Oporný múr-kde začať
Dobrý deň.Dopredu sa ospravedlňujem ak vytváram diskusiu ktorá tu už je ale ja osobne som ne ašiel nikde odpovede na moje otázky :-) Takze kde by som zacal....Mojim snom je postavit si dom pre mna a moju rodinu :-) tento rok sa chcem pustit do projektu a urobit na zahrade este oporny mur lebo za buducim domom mam dost velky svah ktory by bolo dobre zabezpecit opornym murom nakolko som z.neho dal nedavno zbagrovat aj kvoli rozsireniu pozemku :-) Moja otazka teda znie ze kde a ako zacat s tym oporakom...ci je treba na to nejake povolenie prip.vyjadrenia od statikov alebo ako to chodi...mal by som totizto v plane na prelome jul august aspon vybagrovat zaklady a zaliat ich no a potom v septembri vyhnat mur bud zo skeletu alebo to staci urobit DT tvarnicami...tam sa opat naskytuje otazka ze ci je lespi skelet alebo DT ZAKL.info k muru su dlzka cca 25 m a vyska 2-2,5 metra. Za pripadne rady a info vopred Dakujem :-)
@kraken147 na taký veľký oporný múr treba projekt ,stavebné povolenie atd. Najlepšie je to riešiť spolu so stavebným povolením na dom.
zacat celkom pri svahu co najvyssie a potom smerom dole cize 2-3 rady tvarnic hore a potom dole tvarnice davat tak aby hore bol 1-2 rady vyssie
@audinak praveze to chcem vyriesit este predtym nez budem robit povolenie na dom :-) lebo kym sa vyhotovi projekt atd tak to by som robil stavebne povolenie na dom az niekedy v zime....takze tato moznost mi nevyhovuje :-) @santos950 nech citam tvoju odpoved akokolvek tak som ti moc neporozumel :-D
@kraken147 určite statika a nech to navrhne. 2,5m je riadna výška a riadna masa zeminy tam ked ti naprší a dá sa to do pohybu tak ti tie DT vyvalí ani nestihneš mrknúť. Ja som niečo podobné riešil u mňa, pozri foto aby si mal asi predstavu o čom to je. Na taký múr ti bude stačiť oznámenie.
@kraken147 veď ide o to že na taký veľký oporný múr treba projekt ,statika , stavebné povolenie a buď to budeš vybavovať s domom alebo budeš riešiť dva krát stavebné povolenie.. tj všetky vyjadrovacky a blbosti okolo toho budeš musieť riešiť 2x. Alebo sa NATO vysrať a spraviť to na verím boha ale to neodporucujem pri takom kopci za domom 😆
@santos950 kaaaamo to je hlaholika???
No mne to pripadá tak cca 12 metrov a cca 1.5m max a to z DT dáš v pohode.
@tomasko007 Cyrilika, však nechápeš?
@peter_83 no kukal som ten tvoj album a máš to vyborne urobene :-) uz som zphnal cislo na statika tak najskor.budem s nim konzultovat tvar a hlbku zakladu :-) samozrejme ze pocitam s tym ze to nebude len zaklad v tvare rovna ciara alebo ako by som to nazval :-D @tomasko007 tie rozmery som tam pre.niečo napisal :-) ja nie som kokotko co nevie chytit do ruky pasmo a meter :-) fotka mozno skresluje ale je to tak ako hovorim ...a tiez sa nedrz len tej odbagrovanej casti :-)
A pozemok sa bude este zrovnavat a je tam prevysenie cca 30-40 cm tak preto bude mur este vyssi :-) preto som napisal 2-2,5 metra vyska
@kraken147 potrebujes projekt na oporny mur, nielen na dom... A modli sa, aby neprisli este vycsie dazde a nesmyklo sa ti to cele dole, kym to zosolichas...
@zita19 o zosuv sa moc nebojim :-) je to tak vykopane uz rok :-) a vo svahu su obrovske balvany ktore maju problem rozbit aj tazke stroje :-D
@tomasko007 Keď by sa ten svah raz pohol smerom dolu tak tých pár dt by vytlačilo ako nič. To nie je nejaký plot dakde na rovine :-) @kraken147 tak tak treba to poriešiť so statikom nech to celé navrhne. Mne sa do toho moc nechcelo ale keď som mal debatu s kamarátom čo to staval a so statikom tak rozum ustúpil, stálo to veľa peňazí na to sa priprav, ale zase budeš môcť kľudne spávať že ťa neodnesie :-D :-D
@peter_83 teba kolko vysiel zhruba ten oporak? Alebo ako ti to vyslo na m2?
@kraken147 uf v tej dobe keď som to robil cena cca 400€/m na kľúč.Nestaral som sa o nič.
@kraken147 blaha prostoto...
@peter_83 keby som mal naozaj robiť múr 2.5x25m tak nájdem iný pozemok
@kraken147 Ale stavebne povolenie musiš mať ked chceš robiť oporny mur,inač tam budeš mať kontrolu ak ťa niekto natrie a tomu ver že to bez povolenia nemože byť.A oporny mur sprav z detečiek daj riadne železa a zalej betonom,ale mal by ti to aj statik pozrieť a on ti to nadymenzuje a potom sa možeš pustiť do bagrovania a ukladania dt.Vela sil prajem.
@tomasko007 no vidíš a ja som taký múr urobil 45m dlhý a 2,7m vysoký :-)
Toľko odborníkov a nikto si nevšimol ani to, že to nie je oporný múr. Oporný múr je na vzdušnej čiare asi preto že sa oň zemina opiera. Keď múr zarúbeme do svahu ( alebo vybágrujeme ) vždzy hovoríme o ZÁRUBNOM MÚRE ! Kým pri opornom múre niekedy stačí počitať iba stabilitu samotného oporného múru, pri takomto odkope už zvyčajne treba počítať stabilitu celého svahu. Je to odvaha robiť takýto svah bez stavebného povolenia. Keby sa to zosunulo na dom škada by bola čisto na Vašej strane. Ako poisťovák by som veľmi uvítal, že je ten múr bez povolenia určite by poisťovňa nemusela plniť. Čiže všetci čo tu tvrdia, že treba stavebné povolenie radia dobre. A ako tu už na začiatku debaty spomenul audiak najlepšie je to dať na povolenie spolu s domom. Neviem prečo, ale väčšina stavebníkov si rada zakopáva dom do svahu. - Pri neznalosti tým častokrát podkopú svah, ktorý stratí svoju stabilitu. Skúste si navŕšiť kopu piesku a podkopte ho z jednej strany ! Myslím, že netreba ďalej vysvetlovať. - Pri zakopaní zvyčajne stavebníci platia 1. krát za vykopanie aj odvoz pripadne uloženie zeminy a 2. krát pri výkope základov domu. - Za domom vzniká dosť na obývanie nepríjemný priestor z jednej strany vysoký dom z druhej oporný múr. V zime sa tam ukladá sneh akurát v lete tam môže byť príjemný chládok ale častokrát to ani vietor neprefúkne. Asi je tu niečo zlé v celej spoločnost s medziľudskými vzťahmi, keď každý hľadá miesto kde by sa skryl. To sú aj všetky betónové múry okolo domov čím vzniká taký uzavretý bazén. Preto sú najvýhodnejšie riešenia kde je vyrovnaná bilancia zemín - čo sa odkope v zárubnom múre použije sa do oporného múru spolu so zeminou zo základov domu. Pri dome sa dá vytvoriť vždy dáke miesto , ktoré je aspoň čiast očne oddelené - zatienené. A to treba robiť pri projekte domu. Najprv hmotu domu osadiť vhodne do terénu a rozčleniť pozemok podľa funkcií.....Dom musí byť vyprojektovaný už s členením projektu, kde svah ovplyvňuje budúce riešenie domu a naopak riešenie domu vyžaduje oporné či zárubné múry. Ten dom na obrázku vzadu je vlastne taký malý paneláčik vysoké schody na prístup a určite ani zo zadnej strany nie je previazaný s exterierom a keď si chcú vonku posedieť, poobedovať všetko musia nosiť po tých schodoch. Zmysel bývania v rodinnom dome sa úplne stráca.
No dakujem velmi pekne za rady :-) bude to boj ale hadam to zvladneme :-D a na margo toho co tu bolo spomenute ze aby som ten pozemok radsej vymenil tak to urcite neurobim :-D darovabemu konovi na zuby nepozeraj :-D :-D
@kosto13 susedny dom je preto taky vysoky lebo naspodu ma zriadeny bar :-) a nie tie it mi nebude :-) ja sa vystrcim pred neho :-)
@kraken147 zdravim ako ste to prosim vas vyriesili ,risime momentalne pod problem
