Omylom naliaty benxin
zdravim, omylom som nalial do 4 taktnej kosacky zmiesany benzin s olejom do 2 taktov ale iba troska asi pol deci alebo deci, da sa to napravit ? vysal som to co to slo nalial cisty benzin ale kosacka nechce nastartovat
Odpoveď na príspevok od brozek:
zdravim, omylom som nalial do 4 taktnej kosacky z…
@brozek dolej čistý benzín, zahrkaj a naštartuj. Troška podymí a bude dobre. Chytiť musí, aj keď je v benzíne trocha oleja pre 2-takty... Problém bude niekde inde. Prípadne vybrať sviečku, pozrieť či je mokrá ak je, nechať ju vonku, pár krát preštartovať, aby vyhádzalo benzín s olejom, sviečka nazad a musí ísť. Ak je sviečka suchá, zalepená ihla v karburátore.
@brozek ten rozdiel si ani nevsimnes uzivaj.
tak tou troskou to urcite .. aj keby to bolo viac ...
@brozek dolej čistý benzín, zahrkaj a naštartuj. …
@megdesign sviecka bola mokra take zvuky to vydavalo akokeby bublalo pri stxfgovani sviecka
@megdesign sviecka bola mokra take zvuky to vydav…
@brozek nerozumiem ani trt...
@megdesign pri startovani
@brozek Ty si nalial do svojej, povedzme 4 l nádržky deci benzínu, ktorý ktorý už bol "nariedený" 2T olejom v pomere cca 1:50 . Keď teraz doleješ do plnej nádrže čistý benzín (doporučoval by som 100 okt., TURBO, RACING, a pod., ale nemusí byť) tak výsledná zmes bude namiešaná s olejom v tak mizivo zanedbateľnom percente, ktoré bude na hranici tolerancie biozložiek v bežnom E10 benzíne. Preto nestresuj a kľudne kos. Ak náhodou máš nejaké problémy s kosačkou, určite to nebude zapričínene tým priliatým decom. Veľa záhradných strojov má problémy po zimnej odstávke...
Veď ti to píšu, máš zalepený karburátor. Na zimu si nedal do benzínu stabilizátor, väčšina ľudí dáva do záhradného náradia benzín 100, potom na jar nemajú problém naštartovať. Vyčistiť karburátor. Na youtube je k tomu plno okomentovaných videí.
Odpoveď na príspevok od roman_x:
Veď ti to píšu, máš zalepený karburátor. Na zimu …
@roman_x ja nemam problem ani s E10 ... :D vela takychto problemov je sposebenych ignorovanim udrzby ... a potom sa to zvaluje na benzin ...co ale nepomoze ...
@brozek bude trowku viac dymit a pravdepodobne zanesie trochu sviečku, len to naštartovať a minút ten benzín 😁 vyber sviečku pozri v akom stave je, priloz ku kostre či hádže dobru isku ak nie trošku ju prebrus so smirglom a nachystaj bicepsy a štartuj do nemoty
" Biozložky v benzínovej zmesi okrem iného priaznivo ovplyvňujú jeho prchavosť, čiže podporujú horenie resp. spaľovanie. Navyše môžu zvyšovať aj spomínané oktánové číslo. To neznie vôbec zle, práve naopak. Na strane druhej sú tu negatíva. Po pridaní kyslíka palivo rýchlejšie starne a je menej stabilné a teda sa znehodnocuje. Navyše na seba viažu vodu, čiže môže poškodzovať kovové súčasti palivového systému. Tiež napadá aj plastové a gumové dielce. Samozrejme, to závisí od vnútorného zloženia týchto dôležitých komponentov palivových systémov. " ....ak ostal benzín z jesene napr. v karburátore , na jar je štartovanie výrazne ťažšie , ako ked som teraz nechal v nádržke 99 oktanový benzín / z OMW / a skočilo to na šupu :-)
