Odtok z vane netesni
Mam klasicky "klikaci" odtok z vane a nejako netesni. Ked napustim vanu tak za 2 dni je prazdna aj ked je odtok uzatvoreny.... Gumove tesnenie co tam je vymenit? Pripadne cosi ine? Dotiahnut, vymenit alebo tak? Dakujem za kazdu radu
@y2k nedoťahovať, nemeniť....mám radu z kategórie: "čosi iné".....navrhujem neodkladať kúpanie dva dni.....a vianočného kapra zabiť hneď.
@eagleowl cakal som aj taketo odpovede 😬 nejde o okupanie sa....ani kapra
@y2k budem čisto špekulovať...podľa mňa ten "patent" (mám to na umývadle) je jednoducho tak konštruovaný že príliš dobre netesní....malou silou zaštupľuješ tak sa dá predpokladať že to slzí.....pre 99% ľudí to je určite dostačujúce....
Ako keby gumový štupel v klasickom odtoku tesnil dokonale 🙃
@y2k kaldewai uzaver tesni aj tyzden, ale preco by som nechaval napustenu vanu 2 dni?
@kejsix komunistická vaňa s kaprom dva dni držala bez problému 😄
@mgx na túto otázku už tu v napätí očakávajú odpoveď iste viacerí 😄
@eagleowl Ja som dával do výroby na nerezové umývacie vane 4 sifóny alcaplast s nerezovou mriežkou a gumovými zátkami a netesnil poriadne žiaden, normálne si počul, ako to cikorkom tečie do sifónu 🙂
@y2k "klikaci" odtok....čo myslíš.....je na mieste očakávať že takéto niečo vodu podrží viac dní ?
@kejsix predvčerom tu bol 5 ročný vnuk a umýval si ruky v manželkinej kúpeľni (tá je odcestovaná)....zatlačil zátku umývadla (možno omylom-je to taká zvláštna zátka....nie je to klik)....išiel som sa teraz schválne pozrieť do tej kúpeľne či nenájdem štupel do vane (kaldewai)....ten som nenašiel....ale mydlová voda po dvoch dňoch stála v umývadle 🙂
@eagleowl Ty vole, vy máte ako manželia každý svoju kúpelňu? Tak to je už vcelku slušný level 🙂
@kejsix 😄 ....no....kúpeľna je v podstate jedna....to druhé je taký kríženec technickej a kúpeľne (je tam sprcháč, umyvadlo a WC)....ona používa kúpeľnu ja technickú 🙂...no nie je to striktné sprcháč je len v technickej.... delenie veľmi dobre funguje keď príde návšteva.
@eagleowl Ano, ocakaval by som…
@mgx Lebo potrebujem tak…casto aj viac ako 2 dni… Kazdopadne, kedysi to neprepustalo, to len teraz poslednych par mesiacov
@y2k mal som identický problém. Tesnenia sa na to nepredávajú musíš vymeniť celý systém. Nie je to nič náročné len si daj pozor aby si nekúpil lacný poľský šmejd z plastu ale niečo kvalitnejšie čo má kovovú objímku pod vaňou. Mne totiž ten lacný šmejd čo mi predali v Siku praskol po mesiac a vytiekla kompletne celá vaňa, keď sa v nej malý kúpal... Inak vymeniť to je tak robota p..vania na hodinu ak to budeš robiť prvý krát. Potom je to už pohodka.
@y2k „Očakávanie je príčinou všetkých zármutkov.“ (William Shakespeare).
@peter977 To by som musel rozbit obklad vane a to sa mi ozaj nechce kvoli tomuto 🙂 @eagleowl Ja som len odpovedal na otazku
@y2k Nedávno som čistil klik zátku vo vani. Ten systém nie je dokonalý na udržanie vody, to tesnenie nemôže byť veľmi pevné, lebo sa to musí ľahko pohybovať a inak by ten klik systém neotvoril zátku. Takže môže sa stať, že niektoré typy alebo len kusy prepustia vodu. Ak potrebuješ dokonale utesniť odtok, tak jednoducho len ten klik systém vtedy vyber a daj tam klasickú gumenú zátku. Vybrať zátku klik systému je otázka pár sekúnd ň jednoducho odkrútiš tú vrchnú hlavu. Ja mám s tým zas ten problém, že niekedy, keď sa dcéra kúpe, tak omylom zatlačí na zátku a tá sa otvorí. Zrazu len vidím, že nemá vo vani vodu.... 😮 😕
@chrobak7 Kokos, blik..dakujem, toto ma nejak nenapadlo 😞
@y2k a keď ti odíde tesnenie na sifóne pod vaňou, tak čo urobíš? Nemáš náhodou obkladkačku jednu nalepenú na silikóne alebo ju drží len špárovačka? Revízny otvor by si mal mať tak či tak. Ja som kvôli tomu kúpil revízne dvierka, kde dám obkladačku na magnetku a keď sa budúcnosti niečo stane, je to rýchlo vyriešené. Teoreticky ak výrobca vyrába stále ten istý klik systém, tak si môžeš kúpiť úplne nový a vymeníš len tú zátku s tesnením..
@peter977 Rozplacem sa 😄 Ano mam to tak ako pises ale nechce sa mi to kvoli tomuto “burat”
@chrobak7 Gumova zatka pomohla, uz skoro 24h a ani o milimeter hladiny nizsie 😎 Este raz dakujem pekne za hint
