Diskusiu odoberá 1 človek
Odstránenie samolepiaceho háčika
Ahojte. Má niekto odskúšané ako odstrániť samolepiaci háčik z obkladu v kúpeľni a bielych plastových vchodových dverí? Ponalepovala som ich tam, s tým, že väčšinou tieto háčiky skôr samé odpadávajú než držia a ono to akosi drzi veľmi silno a bojím sa aby sa mi nepoškodili povrchy...mám tie z JYSKu plastové. Budem vďačná za rady a skúsenosti
@zizzinka WD40
@zizzinka zubnou nitou “odpil” lepidlo a zvysky lepidla das dolu odlakovacom na nechty. Vsetko potrebne najdes v kupelni 😉
@haciendman lenže ja to neviem dať dole ani ten plastový háčik jak to tam drží...
@zizzinka medzi hacikom a dverami je obojstranna paska a tam to prerez zubnou nitou alebo silonom. Zvysok pasky wd40 postriekat a zlezie. Popripade nahriat fenom a opatrne odlepit.
@zizzinka Niektoré druhy háčikov majú na sebe reaktívne lepidla a toto je problém. Tieto lepidlá sú agresívne, zreagujú s povrchom materiálu a pri odlepení jasne vidno poškodený povrch materiálu. Majú ale výhodu, že spravidla držia silno "jak sviňa" ! 🙂 Skús dobre nahriať fenom, alebo ako radia dentálnou niťou, WD, odlakovačom, riedidlom (C6000), atď... Na kachličkách, obkladačkách môžeš smelo vyskúšať čokoľvek. Len veľký pozor na plastové dvere !!!! Najmä s odlakovačom, či riedidlom a do určitej miery aj s teplom...
@petersd wd nepoškodí tie plastové dvere?
@wolodymyr musím vyskúšať takto .. hlavne nech sa nič nepoškodí... Udávana nosníky je 2kg ale mám dojem že unesie pritom ako drI aj viac
@zizzinka takže som skúsila z laminatovej skrine... Odpilila som "es ka" páskou a zvyšné lepidlo som zosulala prstom...dúfam že tak to pôjde aj z ostatných povrchov...
Fotka ako to ostalo po odpilovani a začatí odstraňovania lepidlá prstom... Bez poškodenia povrch...ale háčik na vchovych dverách je aj na mraze aj na daždi aj na slnku neviem ako tá láska tam prischla
@wolodymyr @petersd ďakujem za rady z laminatovej skrine ti zišlo...len neviem jak plastové dvere.... Najprv som to prepilila sk páskou lebo iné doma momentálne nemám 🤦 a zvyšok lepidlá som zosulala postupne prstom...ešte som sa pohrala že som dala dole tu obojstrannú pašku aj z háčika...plast na nej je nepoškodený...
