Odstránenie menovky z interiérových dveri
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako bezpečne odstrániť menovku na lakovaných bezpečnostných interiérových dverách. Drzi veľmi pevne a po celej ploche. Zároveň by som sa chcel spýtať, či je možné a ako opraviť poškriabanie týchto dverí, ktoré vzniklo keď som odstraňoval nálepku. Oba prípady, vid foto. Ďakujem
to poškriabanie asi len ťažko opravíš, ale tú menovku mne sa podarilo dať pekne dolu, keď som si z jednej strany dala príborový nožík a pomaly som zdvíhala, dvere ostali celé a menovka zišla dolu
Stačilo to nahrať fénom alebo teplovzdušnou pištoľou a bolo by.. Išlo by to skoro samo dole. To poškodenie už neodstranis 🙂
Tieto dvere mam aj ja a ide z nich vsetko spokojne dole, len treba mat trpezlivost, takto doriadit dvere... to je vykon 🤦‍♀️🤷‍♀️ to uz neodstranis. Mozes si tam zavesit dekoraciu alebo si zvyknut
@martinkl tak toto poskodenie uz veru nijako neopravis, iba vymenou dveri. Treba mat nabuduce vacsiu trpezlivost a pomaly bud nahriat menovku alebo priborovym nozikom ju postupne dvihat a ona sa odlepi postupne.
a tak dalo by sa tam nieco dat, aby si to aspon naokol prekryl, no co sa tyka samotnej opravy, to uz veru nie
ja by som skusil kupit lestidlo na auto a s tym by tie skrabance teoreticky islo zahladit.
Inac aj ja by som uvazoval nad vymenou dveri. Nie kvoli skrabancu po menovke, ale kvoli bezpecnosti. Ak sa nemylim tak tieto dvere su polske kvazi bezpecnostne dvere, ktorych cena je cca 300€ a daju sa otvorit otvaracom na konzervy. Samozrejme mozem sa mylit. Pouvazoval by som nad Adlom/Sherlockom, ale tam musis ratat s cenou kvalitnych dveri so zarubnou 1000-1500€.
@martinkl Ak dobre vidím, tak poškodil si len vrchný lak. Podkladová vrstva s imitáciou dreva je nepoškodená. Podľa mňa sa to dá opraviť. Kúp si v predajni farby-laky bezfarebný lesklý lak v spreji a jemne tie škrabance prestriekaj. Najlepšie by bolo dať dole dvere vo vodorovnej polohe prelakovať celý povrch, aby to bola jedna vrstva laku. Lokálne lakovanie môže byť trochu vidno, pokiaľ sa nepreleští leštiacou pastou. Poškriabaný lak na autách sa bežne takto opravuje - nastrieka sa lokálne a preleští leštiacou pastou s leštičkou. Ak sa rozhodneš pre ten lak, tak nekupuj rýchlo schnúci. Neviem, aký je ten pôvodný lak, Nitrocelulózový (rýchlo schnúci) by mohol ten pôvodný poškodiť. Pri kúpe sa poraď v predajni.
@chrobak7 dobre radíš, ale keď nevedel odstrániť menovku, tak tým lakovaním tie dvere úplne pose.ie 🙂
