Objektívne náklady na kúrenie v rodinnom dome a návratnosť investície......
Nakoľko mi prišlo vyúčtovanie za energie a čítam rôzne neucelené informácie pre a proti zatepleniu domu,atď. a rôznym tipom kúrenia,.......zaujímalo by ma, akú majú ľudia na Slovensku skúsenosť. Aby údaje boli ako tak objektívne a mohli si ich ľudia porovnať, treba odpovedať stručne na tieto body: 1. lokalita domu: 2. energetic. certifikát domu alebo zaradenie domu podľa spotreby kWh/ m2 (pasívny, nizkoener., atď.) 3. tip domu ( bungalov, jednopodlaž. ,atď.) 4. konštrukcia domu a hrúbky zateplenia (podlaha, obvodový plášť základov, strop, strecha,atď.) 5. celková obytná plocha domu v m2 a obytná plocha domu ktorá sa vykuruje. 6. na koľko stupňov C sú vykurované izby. 7.počet obyvateľov domu 8. tip(y) kúrenia v dome ( podlahovka,radiátory,pec, TC,atď. ) 9. finančné náklady na kúrenie za posledný rok celkovo a na m2 vykurovacej plochy domu 10. cena domu bez interiéru (bez nábytku, podláh,kúpeľní, interier.dverí,atď,) a exteriéru( úpravy okolia oplotenia, bazénu atď,) 11. cena kúrenia v dome (krb, pec, solar. panely, slnečné kolektory, TC, fotovoltanika, elektrokotol,boiler,atď. ).
Začínam ja ,aby to bolo ok. 1,Kysuce 2. nízkoenergetický dom ..40 kW/m2 3 obdĺžnik so sedlovou strechou ( prízemie s podkrovým) 4.dom tehla heluz 30 cm, podlaha 15 cm EPS, obvodový plášt základov do hĺbky 80 cm - 10 cm styrodur, obvodové steny 20 cm EPS, strecha 40 cm isover plus a profi, okná SChuco trojsklo , 5.celková plocha 169 m2., vykurovana 166 m2 (- 3m2 špajza) 6. kúpelňa 23,5 C, obývačka kuchyňa 23 C, izby 22 C, chodba 21 C 7. 4 ľudia 8. ťažká akumulačná pec 4,5 t, infrapanely, dva slnečné kolektory na ohrev vody, boiler 300l 9. posledný rok 825,84 eur elektrika (D5) + 5 prm dreva (1prm/36 eur -klátiky na dlžku 33 cm) na mesiac celkové náklady 83,83 EUR/mesiac z toho 43,83 EUR na kúrenie/ mesiac. 10. 88000 EUR (svojpomoc 20%) 11.13 680 EUR Celkové moje zhodnotenie: 83,83 EUR/ slušné na 166m2 plochy. Kúrenie 13680,- EUR veľmi vysoká vstupná investícia.viac ako polovicu ceny stojí pec (ale tú som mooc chcel :) ) .Pec nemusela byť i keď potom by som určite viac platil počítam 3 x 43,80 EUR.
@iigor garantujem ti že ani rovnaké domy nebudú mať rovnakú spotrebu, je tam ešte veľa premenných podľa správania sa obyvateľov, niekto má zapnuté súčasne i všetko čo má , každý spotrebič i vykuruje, každý ináč vetrá, každý má iný životný štýl, iné nároky na tepelnú pohodu, na spotrebu vody-druhotne tiež vykuruje,príprava jedla-tiež i vykuruje, takže môže byť rozdiel v spotrebe na hlavu i 50%
@duzu ale je to určite oveľa objektívnejšie ako niektoré príspevky tu :) a 50 % na vykurovanie rozdiel na hlavu určite nie..
@iigor objektivne by to bolo keby udaje o spotrebe boli v kWh a nie v €, takto je to o tom kto zozenie lacnejsie drevo (energie) :)
@majkoj ano je to aj o tom, je to o reálnom živote o filozofii života ako chcú ľudia bývať, aké majú priority a nie len o teoretických matematických výpočtoch :-)
@iigor presne tak, lebo vela ludi ma prioritu nestarat sa o kurenie a nie mat za kazdu cenu najlacnejsiu energiu :-p
@iigor Ale aby si nepovedal, ze kazim hru: 1, Podpolanie 2. nízkoenergetický dom ..potreba tepla na vykurovanie 35kWh/m2/rok, potreba energie 18kWh/m2/rok 3 Bungalov cca 15x10 4.tehla 30 cm, podlaha 16 cm EPS, zaklady 10-15cm XPS, obvodové steny 15 cm GEPS, strecha 40 cm vata, okná Geneo trojsklo , 5.zastavana plocha (ta na ktoru sa pocita EC) 136m2, uzitkova 105m2 6. vsade 21,5C 7. 3 ľudia 8. TC zem voda, podlahove 9. spotreba za rok na kurenie 950kWh cize 95€ , to je 7,91€ mesacne. 10. na toto odpovedat neviem. 11.ta cast TC co kuri 8200€
@iigor Lokalita pri BA. 140m2, 2 podlazia, 15cm izolacia, 3 skla. 4-5ludi. Rocne celkove naklady na plyn asi 330eur a rovnako aj elektrina. Platil som len za vodnu podlahovku a plynovy kotol. Ziadne dalsie technologie, rekuperacia, krb, komin, kolektory, fotovoltaika. Minimalne investicne naklady a minimalnej prevadzkove naklady. 55eur/mesacne za prevadzku sa mi zda ok. Vykurujeme na 23.5-24C. Ja som celkom spokojny ...
@iigor sice som neoporozumel vsetkym cislam ale neodpadavam z toho. Socialisticka kocka cca 10x10m s vysunutou verandou, 2 posschodia a komplet podpivnicena max polka v zemi, kvadra + 5 cm polystyren sokel nic, strecha max 5 cm vaty bez pafozabrany a trochu skvary, 2 skla, asi 10m2 sklobetonu, garazove dvere prefukuje tak isto okna v pivnici. Kurenie plyn aj tuv, kondenzacny a radiatory, dnu cca 20 stupnov -ako kde. Mesacne za plyn do 80e fak pozdravujem vsetku uzazne nedy, pece za 10 litrov, solare a pod
1. Považská Bystrica 2. neviem 3. bungalov 15 x 10 + dvojgaráž (iba temperovaná aby nemrzlo) 4. Ytong 30 (už zateplený 10 cm polystyrén, ale vysledky budú za rok bez zateplenia) v podlahe 12 cm polystyrénu , strop 30 cm vata 5. celková plocha 150 m2 +garáž 36 m2 6. cca 23-24,5 C v obývačke , izby cca mínus 1 až 2 stupne 7. 4 ks 8. podlahovka v kombinácii s radiátormi , peletkový kotol + solár 60 trubíc + krbové kachle 9. spotreba 3500 kg peliet + cca 1m3 odpadového dreva zo stavby do krbovej piecky 10. cca 90 000 11. cca 12 000- 13 000
@sysell No clovece. 80eur/mes za plyn by som teda nechcel platit ...
a čože si tu chlapci porovnávate, kto má dlhší penis zasa. :-D
@stastnyjim Aj ja "milujem" tuto "onaniu",ale zas treba uznat ze na rozdiel od inych prispevkov to sem patri...
@stastnyjim paradoxne ide o to, kto ma mensieho :)
