Nový trávnik a kopa flakov
Zdravím. Čítal som tu už veľa diskusii.. Ale neviem si poradit. Zasial som pred 3 týždňami trávne osivo Barenbrug RPR za 5 dni všetko zelené (je zavlaha) a o týždeň začali sa tvoriť flaky vid foto a momengalne o ďalší tyzden6 je ro asi na ploche 10% čo s tym robiť. Zavlaha len rano o 5hodine keďže su vysoké teploty. Je to spalsns zo slnka alsbo je to pleseň a treba vystriekat? Ďakujem za každú radu hlavne keby niekdo kto sa s tým strekol cez leto nie na jar keď je foho dosť. Ďakujem
@tomino1902 zavlahu ti neporadim. Zavlaha sa nastvuje podla mnozstva vody na meter stvorcovy za den a zohladnuju sa vlastnosti pody a pocasie. Zasada je, ze poda ma byt cely cas primerane vlhka do hlbky aspon 10 cm, a medzi zavlahami nema vyschnut viac ako 1 az 2 cm pody na povrchu. Ty musis zistit kolko vody ta tvoja zavlaha da za casovu jednotku a podla toho nastavit dlzku zavlazovanie a aj jeho frekvenciu. http://www.zahrada11.com/sk/frekvenci... Na zistenie prevlhcenia pody si musis spravit skusku. Dve hodiny po zavlazovanie rylom vyrypnut "kolacik" travnika, pozriet ako vyzera vlhkost pody v celom profile, a podla toho zistis ci zavlazujes spravne a dostatocne
@zita19 ja mam aj po 10hod kedze su tam teraz flaky a vyrezaval som ci neni nieco v pode vlhku zem max minimalne 1cm od povrchu. Preti viem že vody je dosť ja len ked si pisala polievat polievat lolievat.. Vody je dosť v pôde...a nastavena je tak zavlaha ako na dalsich zahradach tohto typu... Tak co risknem to zajtra vyhrabem zasejem a pocukrim bol som kupit substrat aj s pieskom... Problem celeho je že zavlaha môže ist iba rano koli teplotam tak neviem ci nieco zide inak 4-5dni a je zelene a 8 deň na nerozoznanie... Ale ešte počkať po tom postreku či sa to prestane šíriť? Po pravde je foho toľko že už ani prehľad nemam čo bolo alebo nie
@tomino1902 citam dobre, mas podu vlhku max 1 cm na povrchu? Pod tym jednym centimetrom je aka? Vies o tom, ze trava ma korene od 5 do 15 cm? Tie korene musia byt vo vlhkej pode, na Sahare trava nerastie. Neviem aku mas zavlahu, ale ked za 10 hodin denne prevlhci len 1 cm pody, tak je ta zavlaha na prd. My zalievame zeleninu, to nie je trava, ta nema taku spotrebu vody, kazdy druhy den 20 minut a viem, ze ze ten cas tam moje postrekovace napluju 300 litrov vody na nejakych 20 stvorakov a napriek tomu sa mi v tychto teplach nedari udrzat podu dostatocne vlhku v celom profile.
@zita19 zle si pochopila (alebo ja zle napisal) od povrchu dole.. Preschuta je len vrchna vrstva potom je to premocene dostatocne.....
@tomino1902 jaj, tak potom je to OK. Podla mna uz len ten kal ako vynnik vychadza.
@zita19 myslíš??? Vieš čo dnes som. Bol robiť nna zahrade ktorú som 2 roky spravoval a ako také flaky niesu ale je to dost biedne... Takže aj tato teplota narobi svoje. Horšie jd keď človek nevie presnu príčinu.... Ako teploti su aspoň u nás extrém a ziadne zrazky ani burky asi 2-3 týždne... Stále upek... No aby som mal istotu zajtra urobím ten postrek uvidim 3dni čo a ako a potom po kosim a dosejem to. Z flakmi som sa zmieril ale stve ma to rozsirovanie neustále... A časť kde je na slnku je vsade takazo a kde je polotiwn 10m2 tam je trava ukážková preto tomu nerozumiem... No nič človek to chce spraviť tak ako to. Ma byť 3mesiace priprava pôdy atd zavlaha mesiac a pol dopredu neustals tlačené a nakoniec mu hneď na začiatku vykape kopu travy to ten stary čo bola sama buriny bol tisic krát lepší... Keby nemusel ist vysie tak kaslem nato
@zita19 vyskusal som to pohnojit na dvoch miestach a opat ziskala peknu zelenu farbu, nie tu vyblednutu. Takze dnes som pohnojil komplet cely travnik a vydatne zalial. Tak som zvedavy
Môže byť, že v týchto horúčavách tráva začala vysychať. Skús polievať trochu častejšie ako iba ráno. Skôr večer 🙂
@tomino1902 no ako s travnikom? Nam po dazdoch zazelednal, konecne, dovtedy to bola sahara, hruzades 😂🙅‍♀️..
@hroma zdravím ťa. Vieš čo postriekal som to preoeri plesní pohnojil a dosial.ako dieery ešte stale sú ale pomali zarasta ale netvorí sa to. Bolo to spalenee zo slnka. Robil som zahradu a nechali stále zavlahu ako bola nastavena a zhorel im cely travnik pritom krásne zišiel. Darmo je príliš moc teplo (teeda bolo)..
@tomino1902 ano, tiez som myslela ze to je spalene.. Najhorsia kombinacia je polievat travnik, ked extremne pali slnko, cez den... Vie to popalit hocico, aj tuje, aj kvety.. Preto sa ma polievat, ked zajde slnko.. Resp ked je tien.. Cize skoro rano, alebo vecer.. 👌 Tak super..
dat do tych flakov po 5 g hnojiva NPK a povyrovnavat kvalitnou ciernou zeminou
@santos950 ešte kde si nenapísal o NPK? a počul si už o tom, že trávnik má radšej pôdu s prímesou piesku? 😉
@sousedekovci89 piesok je super vec pre burinu
@santos950 škoda len že dlhoroční odborníci z tejto oblasti majú na rozdiel od teba na piesok v trávniku iný názor.
@sousedekovci89 odbornici co studovali za slaninu?
@santos950 zato ty za vajíčka? ja hovorím o ľuďoch čo majú vedomosti, roky skúseností atď v starostlivosti o trávnik, nie o náhodných prispievateľoch na amatérskom fóre 🙂 Navyše mi vysvetli, že keďže na rady týchto odborníkov to môj otec na trávnik aplikuje už roky, prečo nemá žiaden zásadný problém s burinou? (t. j. nemá ho väčší než ho mal kým začal trávnik raz ročne pieskovať teda s pieskovaním vôbec nesúvisí).
@sousedekovci89 kde je piesok tam je aj burina, na to nepotrebujes ani dlhorocnych expertov a odbornikov
@santos950 kde je hlina tam je aj burina tiež, to je ale veľmi ťažké zistenie. Tak pestuj trávnik na betóne 😄
@hroma ahoj. Ja pracujem v tejteo oblasti. Samoheereeejme keby som mal travnik starší a nie 10dni tak polievanjeee iba rano o 5hodine....Veceer apsolutne netreeeba polievat
@hroma pošli foto trávy ak budee čas
@santos950 tak to mas super ked NPK ja radšej profertil...
@santos950 a cela zahrada je v kvalitnej cernozemi a do hlbky 30cm bez kamena
@sousedekovci89 @santos950 preto sa piesok miesa zo zeminou takže obaja mate pravdu...
@tomino1902 neni pokosenaaa, zajtra budem kosit... Mozem teraz cvak..
@tomino1902 zazelenieva, nepolievam.. Nemam na to nervy.. Je to 20a trava len.. Odfotena len cast. Mmiestami vyprahnuta.. Cez vikend zaprsi, tak hadam bude fajn..
@hroma taky travnik uplne staci netreba to prehanat trava ma sluzit svojmu ucelu nie je to obraz do vernisaze
Zdravím Vás 🙂stuck_out_tongue:o dlhej dobe takže nato zee som mal na jeseň vykoseny trávnik a obnovený profertilom tak ho mám úplne plesnivy asi 1/5 takže ako fakt nemám slov.
Tie flaky su plesne, je jedno ze je teplo tvoria sa aj vtedy ked je vlhky travnik a velke teplo.Polievat travu kazdy den je blud, aj v najvacsich teplotach staci 2-3x tyzdenne vydatne zaliat. Ak budes premokrovat navstivita Pakomar tipula. 🙂 Postrek fungicidom je potrebny askon je fajn bud zdvojnasobit davku alebo postrek z vyssou koncentraciou azoxystrobinu, a striedat napriklad previkur energy. Ja davam kazdych 6tyzdnou preventivne a aj zaciatkom oktobra preventivne. Na foto tipula zoziera trave korene
Cas na vysev noveho travniku nastava kedy prosim vas?
