Nosnosť hranolov
Zdravím, potrebujem žeriavom presunúť mobilný dom. Žeriavnik mi povedal, že mám zohnať pod konštrukciu dva hranoly (ich hrúbku a drevo si musím zistiť sám). Tak sa chcem spýtať, ak mám dom cca 6 ton a zospodu dám dva hranoly, ktoré následne uchytí žeriv a tak tento mobilný do zdvihne, aké hrubé hranoly tam mám dať, aby týchto 6 ton (váha rozložená do týchto dvoch hranolov) udržali? Vopred ďakujem.
@ondrejskalica to záleží aj od dľžky, ale ak má dom širku 3 m stačí hranol 12x12
@jan45 Zdravím, dom má rozmery 10m x 3,8m a hmotnosť je spomínaných 6 ton cca.
Fuha, no dosť odvaha 🙂 Možno by som skorej šiel do jaklov ako do dreva (koľajnica nie je až také hrubé železo a udrží 90 tonovú lokomotivu). Ak ti to pomôže, tak v Krakowe na Waveli je druhý najväčší zvon na svete, má 8 ton a je umiestnený na hranole asi 50x50 😄
@arcticcode ale ten hranol asi lezi na zemi. Nie?
@ondrejskalica https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-..., vychádza tam pri smrekových hranoloch 12x18 cm
@arcticcode koľajnica udrží lokomotívu?.....tak to sú železničné mosty vlastne zbytočné...
@jan45 toto som potreboval. dakujem velmi pekne.
@eagleowl nie su.. z coho by skakali samovrahovia?
@richard71 však normálne by tí šikovnejší odkráčali po koľajnici.....slabší by si krížom prekladali dve doštičky...a na tik-tok by sa dávali videá ako to frajeri prejdú na bicykli....najlepší na jednom kolese.....
@jan45 @ondrejskalica skusal som tu kalkulacku, ale neviem ci robim nieco zle, hodnoty prierezu nosnika sa nemenia ked zmenim vstupne parametre.. stale tam mam 0,12 x0,18 😞 Aj ci dam smrek alebo ocel...
@eagleowl no ale co ti chudaci co si na to netrufnu ,ale chcu si vziat zivot skokom z mosta 😬
@richard71 musia ísť na cestný..... alebo čítať modrú strechu.....to umrú od smiechu ani na most ísť nemusia.
