Zdravím,
potrebujem žeriavom presunúť mobilný dom. Žeriavnik mi povedal, že mám zohnať pod konštrukciu dva hranoly (ich hrúbku a drevo si musím zistiť sám). Tak sa chcem spýtať, ak mám dom cca 6 ton a zospodu dám dva hranoly, ktoré následne uchytí žeriv a tak tento mobilný do zdvihne, aké hrubé hranoly tam mám dať, aby týchto 6 ton (váha rozložená do týchto dvoch hranolov) udržali?
Vopred ďakujem.
Fuha, no dosť odvaha 🙂 Možno by som skorej šiel do jaklov ako do dreva (koľajnica nie je až také hrubé železo a udrží 90 tonovú lokomotivu).
Ak ti to pomôže, tak v Krakowe na Waveli je druhý najväčší zvon na svete, má 8 ton a je umiestnený na hranole asi 50x50 😄
@richard71 však normálne by tí šikovnejší odkráčali po koľajnici.....slabší by si krížom prekladali dve doštičky...a na tik-tok by sa dávali videá ako to frajeri prejdú na bicykli....najlepší na jednom kolese.....
@jan45@ondrejskalica skusal som tu kalkulacku, ale neviem ci robim nieco zle, hodnoty prierezu nosnika sa nemenia ked zmenim vstupne parametre.. stale tam mam 0,12 x0,18 😞 Aj ci dam smrek alebo ocel...
