V okoli mam 3 susedov,ktori maju tepelne cerpadlo, v celom dome,hlavne vecer vkuse pocut neprijemny dunivy zvuk. Je to tak neprijemne,ze nemozem dobre spat,boli ma hlava.Vobec neviem,ako to riesit,kedze sa nizkofrekvencne zvuky siria zemou a konstrukciami.Som z toho na prasky ludia poradte nieco
@profistavbari ja sa energo prepoctom nevenujem. No viem, ze aj keby som postavil dom typu kocka ako zo 70tych rokov z dnesnych materialov. Otocil prednu stranu na juh a dal tam kotol na tuhe palivo. Tak mi nic z tebou spomenuteho netreba.
Problemom dnesnych domov je velky boom bungalovov vo velkosti cca 100 m2, velkych presklennych ploch. A stavaju sa developerske projekty na zelenych lukach, kde jedinym zdrojom je voda a elektrina. Tym padom vela moznosti vykurovania nie je. A v tom pripade volba tepelneho cerpadla je nie diktat z eu ale rozumna volba.
@chrumkava máte špecifický problém na ktorý treba priamo cieľenú odpoveď. Váš problém má dve časti, na jednu by odpovedal odborník z inej oblasti ako je stavbarina, na druhhú sa prikláňam k rade palo18, pretože by sa mohol problém buď vyriešiť hneď po zistení príčiny, alebo posunúť inde.
@profistavbari vydava to Slovenska republika ktora podpisala Kyotsky protokol. Rovnako ako vydala podobne nariadenia desatrocia pred vstupom do EU. A ani sucasna pravna uprava nezakazuje pouzit TC zem voda, ci voda voda, pripadne plyn ci biomasu. Ale to by si ako profistavbar asi mal vediet..
@chrumkava Rozumiem tvojmu problemu, kazdy sme iny, ja mam s hlukom obdobny problem, je to jeden z dovodov preco som predal byt. Pri obhliadke jedneho domu mal sused v prevadzke TC (nejake stare alebo low cost vzduch voda) namierene na pozemok, ten hluk bol strasny. Rozhodol som sa, ze si postavim dom, ale zosaliem ak si sused nainstaluje nejake lacne TC a namieri to na moj pozemok. Ja by som to susedovi neurobil, a ak by som siel do TC vzduchvzduch al vzduch voda tak vyberam co najtichsie tak aby som neotravoval suseda.
@majkoj prepac ale ja sa TC nevenujem.
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1999
z 11. decembra 2018
o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) Ā. 663/2009 a (ES) Ā. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice
Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zruőuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) Ā. 525/2013
(Text s významom pre EHP)
Pekny den.
@chrumkava asi máš "šťastie" ako jedni na Jergaloch bývali v dome roky a stále ticho , následne sa zväčšoval hluk nik nezistil prečo až nakoniec vytryskol prameň vody a teraz zásobuje i ZH
@daralbajda pre tých ktorý to chcú je to nešťastie, aj ked cena sa nemá upravovať dotáciou, každý by mal zarobiť toľko aby si to mohol kúpiť , dotácie sme mali na všetko za soc. a špatne to dopadlo
@daralbajda ako píše Duzu socializmus bol ekonomicky nezmysel a skrachoval všade na svete teda okrem severnej korei.
Ešte že mame byty školy cesty to v Rakúsku a inde nepoznajú... ups 😉
@chrumkava kedze mas troch susedov s tepelnym cerpadlom mam jednu uvahu a prosim neukamenujte ma zato ak je tu niekto specialista na zvuk v stavebnych materialoch nech to dovysvetluje
Takze ak si to pocul aj pri vypnutom hlavnom istici je zdroj zvuku mimo domu a teda...
Su vsetky jednotky umiestnene tak ze smeruju na tvoj dom pripadne mozu odrazom od tazkej pevnej prekazky smerovat zvuk na tvoj dom?
Ono napada ma jedna vec a to je scitavanie vln a teda je mozne ze poloha tvojho domu je v nejakom mieste kde sa stretaju zvukove vlny ktore su sice nizkej frekvencie a intenzity ale pri scitani mozu nabrat na intenzite a este do toho hra rolu jedna vec a to je material ktory mas pouzity na dome predpokladam tehla a eps tehla je keramika a teda vie rezonovat a eps pri hrubke okolo 15 cm vie ten zvuk rezonovanej tehly odrazit dovnutra a teda este zosilit a teda to moze sposobit hluk ktory pocujes.
Ale vravim je to len uvaha...
Riesenie zmenit zateplenie na vlnu pripadne oblozit vonkajsie steny domu s vnutornej strany akustickym sadrosom..
@daralbajda staval si králikárne, deti ako na kľúčik každý pionier , vraj plánované hospodárstvo a nikdy nič nebolo , na koniec sa vyrábalo na sklady a prezamestnanosť ako dnes nezamestnaný, dnes je jediný problém bývanie, no niekde sú obce kde je viac domov ako ľudí, v iných krajinách kde soc. nebol také problémy nie sú
@sappa tiež som nie odborník na šírenie zvuku no niekde sú miesta kde vzniká ozvena, náhodou som zakričal na kamoša a ozvena v štíte chalupy , no len z jedného miesta
@duzu ja mam problem s fabrikou peugeot ked si vonku pocujes ako huci. Kedze v tejto lokalize byvam cez 40 rokov viem ako stupol tento hluk po spusteni vyroby. U maleho v izbe a v spalni je tento zvuk pocut iba vnoci inde v dome ho nepocut
Skusil som inak rozlozit nabytok ale nepomohlo skusil som na stenu ktora je takmer kolmo na fabriku v maleho izbe nalepit akusticky sadrokarton na jednu stenu a pomohlo to znizit zvuk na uplne minimum
Z casti sa treba naozaj "podakovat" sudruhom z bruselu, pretoze tym, ze to zacali dotovat, tak tc. zacal montovat barzjaky dilino a tak to aj vyzera. Realizacne firmy vdaka dotaciam samozrejme dvihli ceny. Co sa tyka toho hluku, tak tu su nejake odporucania, co dodrzat pri instalacii TC.
"Nenavrhovať vonkajšiu jednotku na stranu prevládajúcich vetrov, zároveň by nemala rušiť svojim hlukom Vás, ani susedov, musí mať dobrý prívod vzduchu.
Inštalovať ju na samostatný základ na pružné tlmiace podložky aby sa neprenášali vibrácie, neodporúčame osádzať jednotku na stenu domu
celkové umiestnenie, typ tepelného čerpadla a realizáciu odporúčame zveriť skúsenej kúrenárskej firme, kde dostanete 100% záruku, prípadne záručný a pozáručný servis."
Stavim sa, ze vo vasom pripade resp. vasich susedov nebolo dodrzane nic z toho.
@skpeter niekomu to nevysvetlíš lebo si zvykol aby za neho všetko niekto niečo programoval, že mal mlieko za korunu, no na auto sporil celý život a čakal naň roky, TV stál 2r. plat ,a to som ja zažil ale tvrdím že dnes sa mám lepšie, no musíš niečo sám spraviť hlavne investovať do vzdelania a mať lakte aby si bol priebojnejší, niekedy ti to nepomohlo atak sme mali odborníkov ale len s červenou knižkou za pevný plat
Ešte dve takéto témy si prečítam a normálne si začnem spytovať svedomie, že som si dovolil kúpiť taký výplod koncentrovaného zla a nástroj na zotročenie obyvateľov EÚ akým je TČ - a dokonca bez dotácie :'(
@lrdk Problem niesu tc. Je to praveze skvela a inteligentna technologia. Problem je ten, ze ked sa to zacalo dotovat, tak zacali vznikat realizacne firmy ako huby po dazdi, ktore vykonavaju neodbornu montaz, preto sa netreba niekedy cudovat ludom, ze nadavaju na tc. Osobne keby som nemohol koli susedovmu tc. spat, tiez by som bol nasraty...
@profistavbari "dom ktory nebude mat rekuperacku,solar,cerpadlo... nebude skolaudovany?
Ak bude v stavbe vykurovanie drevom tak koeficient primárnej energie je 0,2 ...... elektrina má 2,2..........čiže, samozrejme že bude skolaudovaný. Ak teda EC vychádza s TČ tak s drevom vyjde tiež. Nepotrebuje teda ani rekuperacku, ani solar, ani cerpadlo.
Nuž a komenty k Bruselu.....kto rozhoduje?.....obyčajne väčšina...do EU sme vstúpili dobrovoľne.
(Je smutné že ľudia nechápu že z dlhodobého hľadiska okrem toho že stavbou nehospodárneho domu okrádajú seba ešte aj devastujú svet v ktorom žijú a na to aby v tom spravili krok dopredu potrebujú direktívy z EU.)
@emilpemil To samozrejme. Ja som nenarážal na autora témy, ale skôr na názory niektorých diskutujúcich..
V mojom prípade som zveril realizáciu TČ firme, ktorá vie čo robí a smerom, kde je otočná vonkajšia jednotka TČ je najbližší sused 40m - a pokiaľ sa niekto nerozhodne postaviť si dom v potoku alebo na obecnej ceste, tak to tak aj zostane.
@eagleowl ano suhlasim zial ten smer sme mali hladat uz ako Samostatne Slovensko. To ze A0 bude nutna je fakt a budem len rad ak budes mat pravdu... ak staci mat vykurovanie drevom a splnim A0 tak je to v poriadku.
@duzu bože ,koľko máš rokov? To za 31 rokov nič nepokrocime dopredu? Veď aj komunisti keď porovnávali rok 1945 a 1976 asi neboli na tom zle? Či? .... @skpeter Aj Kažimír má grafy, aj Matovič.. @duzu aspoň sme mali odborníkov ,ti dnešní nevedia nič.. @duzu v kralikarnach býva 90%Slovenska a áno vyrábalo sa na sklady a všetko si mal do 3 dní..dnes čokoľvek chcem tak dodacia lehota 6-8 týždňov a to nechcem žiadne štýly ,a aj tak to dovezú z Číny,lebo u nás sa už nevyrába nič..
