Nezaplatena robota
Stalo sa vam ze ste niekedy robotnikom nezaplatili za odvedenu pracu kvoli tomu, ze zle spravili pracu, alebo len cast za material?
Nastastie nie, ale co sa stalo?
Nestalo sa mi. Pokiaľ je robota urobena fakt nahovno, tak ani neplať. Treba to vyriešiť.
riesilo sa parkovanie pod auto zo zamkovej dlazby. sme vo svahu cize je tam sklon. problem je ze pri jednom mieste je sklon 11stupnov a pri druhom 15 skoro az 16 (sklon cesty je 7stupnov), co sposobi, ze ked sa ide parkovat pri tej strane, tak sa tam chyta spodok auta, musi sa ist z vrchu z tej strany kde je 11 stupnov a aj to opatrne. samozrejme, ze majstri sa vyhovaraju na to, ze len splnili zadanie. v podstate ano, spravili zamkovu dlazbu, ale parkovat sa da bud len s vysokymi autami, alebo z jednej strany a to tiez opatrne. ta lava strana sa dala moc vysoko, malo sa to viacej spadovat podla nas. no a samozrejme sa vyhovaraju na to, ze spravili len to co sme chceli. tak chceli parkovisko ale funkcne :D
@peterban nemozes cakat, ze robos pokladajuci zamkovku bude ovladat deskriptivnu geometriu a vypocita ti najazdovy uhol pre tvoje auto. On dostal ulohy polozit zamkovku, to v akej vyske si mu mal urcit ty bud projektom, alebo vypoctom alebo stavbyveducim. Ani jedno nemas, takze je to tvoj problem a musis zaplatit.
Chválabohu nestalo a neviem si to ani predstaviť, veď by muža porazilo
lenze problem je, ze oni nekopirovali teren, cele to zdvihli aj o 10-15cisel, a drzali sa uplne nieco ineho, aby to nebolo moc sikme. mali sa drzat terenu a nie to pri jednej strane zdivhnut. ked sme riesili ine veci so zamkovou, tak bezne tu ini behali s nivelakom a premeriavali, ked nieco nevychadzalo, tak konzultovali a davali navrh co a ako spravit.
@peterban mas projekt, nakres, pisomnu dohodu? Ak nie, mas smolu.... Na druhej strane, zamkovka sa rozoberie, teren upravi a doplatis len pracu naviac. Nemyslim, ze je to nejaka ciastka z ktorej by si zomrel. Ak mas papier/nakres ako to chces, platia to oni, lebo nedodrzali projekt. Ak nemas, platis to ty, lebo "som si myslel" je pokuta za usetrenych 200e za PD. Ak obe strany, mozte sa dohodnut na 50/50. Ale principialne, maju pravdu oni, nie ty.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@peterban mas projekt, nakres, pisomnu dohodu? Ak…
@mgx nemyslim si, ze mozno s Vami suhlasit. Aj podla projektu sa daju urobit krive priecky na dome. To bol nas pripad, potom sa to muselo dorovnavat omietkou. Ak Vam robotnici osadia dvere/okna, tak podla projektu tam budu, ale ze nebudu vo vodovahe a budu sa zatvarat alebo zle budu upevnene, uz bude zle odvedena praca. Projekt sa ale splnil podla Vasej argumentacie. Ze sa bude musiet okno niecim podkladat alebo v horsom pripade nebude plnit dobre izolacnu schopnost kvoli osadeniu uz projekt nezaujima, ale zakaznika ano. A neviem kto si dava robit projekty na parkoviska pred dom zo zamkovej dlazby. Este som sa s nikym takym nestretol.
@peterban nemozes cakat, ze robos pokladajuci zam…
@mgx úplne súhlasím až na to oslovenie. Nieje hádam potrebné používať slovo roboš... Oslovenie kockač by sa ti tiež nepáčilo😉
@mgx Veľmi presná a správna odpoveď👍👏
Odpoveď na príspevok od jurp:
@mgx nemyslim si, ze mozno s Vami suhlasit. Aj po…
@jurp "bezne tu ini behali s nivelakom a premeriavali" Prečo si nevolil tých s nivelákom? Ono je to aj o cene. Keď si nemal projekt, tak si mal na to dozrieť, už keď si išiel po cene. Z tvojej strany bol benevolentný prístup, oni konali s dobrým úmyslom, prácu odviedli, ty zaplať.
@jurp ja ani neziadam, aby si suhlasil, o tom je diskusia, mame rozdielne nazory. preto som napisal: bud projektom, alebo vypoctom alebo stavbyveducim k projektu - projekt nepokryva 100%, ale ak je raz priecka s uhlom 90st na liste, predpoklada sa, ze mas murarsky trojuholnik a olovnicu a slajfvahu, ked uz si nenasporil na laser. Ludia stavaju bez stavbyveduceho a potom to vyzera ako vyzera, fuserinu jednej partie zehlis dalsiou. Ale chyba je v nich, fuserinu vidiet uz pri priprave a zakladani. Toto sa dialo aj v 80rokoch, tu sa nezmenilo nic, staci ze pracujuci prisiel po weekende v liehovom omame a tahal mury, ze by Gaudi a Sagrada Familia zavideli. Len potom bural (ak bol stavbyveduci ras) a material mu stiahli z platu a dalsie alkokolo uz bolo v eko-vydani, ak nepomohli mokri kamarati. to co tu ma ako nakres, nie je ani nakres, je to presne pripad, ked sa podla takejto predstavy neda nic postavit, lebo chybaju koty, vyskopis atd. Len to potom dopadne ako dopadne...
Tiež nemáme rovný pozemok ale kopček pred prístreškom a muž to dal v pohode celú zamkovu dlazbu,len ten kopček riadne cítim keď idem zaparkovať.
Nám keď prerábali jadro v paneláku jedna partia tak som ju po týždni a pol vyhodil a nezaplatil im ani cent. Už tak som prišiel o matroš za 500eur, ktorý bolo po nich treba komplet demontovať, vyhodiť a znovu nakúpiť. Oproti projektu dvere do kúpelne posunuli o 10cm viac na stranu a tým pádom mi nevošla za dvere práčka ktorá sa potom nedala dať nikam, priečku medzi WC a kuchyňou posunuli o 12cm a nevošla by sa nám už objednaná kuchynská linka navyše tá priečka nebola vo vodováhe - rozdiel vrch/spodok cca 5cm! a ešte bola aj do mierneho oblúku ako plachta na lodi. Plastové rúrky na vodu použili nejaké také, ktoré sa dávajú na odvetranie stúpačiek s nižšou teplotnou odolnosťou - týpek z ďalšej partie vravel, že ak by sa do nich púšťala teplá voda cez 50° tak by ich časom skrútilo či čo. Ešte aj kachličky na steny už začali dávať a zamenili ich - tie čo mali byť hore dávali dole.
Projekt sa robí a úrad mimoriadne zaujíma sklon, aspoň u nás a po realizácii ho premeriavajú či bol skutočne dodržaný, podmienkou je, aby dažďová voda nesmerovala na cestu a viem, že to musel z toho dôvodu prerábať(rozobrať), bola to plocha na 2 autá.
Nám keď prerábali jadro v paneláku jedna partia t…
@toky1 všetko vieš lepšie ako oni, tak si ich nemal volať, ale urobiť si sám.
A zamkova sa vždy dá vybrať a poukladat pekne naspäť,muž už xkrat tak vyťahoval aj keď sme robili ploty betonove sme pri každom štlpiku vytiahli okolo pol m,a potom ich pekne poskladal naspäť,a není nič poznať.Ked sme robili elektrinu k bráne na elektrickú bránu tiež toho veľa povyberal a poskladal naspäť.Takze skôr by som im to dala povyberat,viac štrku ešte nech to ma rovnaký sklon cela cesta a znova uzabovat.
Odpoveď na príspevok od foox:
@toky1 všetko vieš lepšie ako oni, tak si ich nem…
@foox Nie. Na prvú partiu som len nemal šťastie - boli to tupci. Druhej partii nebolo čo kritizovať, robili s tým istým materiálom aj projektom, v tých istých podmienkach. Akurát že nemuseli búrať umakartové jadro ale tú zbabranú robotu po prvej tlupe.
@foox Nie. Na prvú partiu som len nemal šťastie -…
@toky1 To si mal za odmenu, že si tam musel trpieť tú prvú partiu. To v takýchto prípadoch je človek vôbec rád, keď nájde potom niekoho, kto nie je rovnaký tupec 😀
neuveris, ale presne som vedel ze ide o zamkovu :) ano, vyhodil som partiu, prisiel som "iba" o zalohu par 100EUR a par tisic EUR na materialy ktory poskodili... ale nastastie som sa nedal oblbnut recami typu "ved my to zrovname rucne (okolo 300 stvorakov)" alebo "ved to nakoniec upravime" a vyrazil som s nimi dvere... este si nechali aj vercajch takze boli radi ze som im ho potom aspon dal.
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
neuveris, ale presne som vedel ze ide o zamkovu :…
@marekjahoda Si viem prestaviť, ako by to dávali ručne na poriadok, keď to najskôr dovrzali. Odrazu sa im aj robiť zachcelo a aj by urobili tak, ako treba, to isto.
hej no... ale bolo tam viacero upozorneni ale asi som bol moc nachystany ze uz sa to bude konecne robit ze som nejako nevidel... podkladali si snurku kamienkami aby to bolo do vazky, pomenili obrubniky aj napriek tomu ze mali dokumentaciu a obligatne "veducko, tu sa nam ten obrubnik nejako nestretne - nevadi?". keby som staval teraz, uz by som povyhadzoval tych partii viacero ale tak prvy dom, uz budeme mudrejsi.
Takze material sme zaplatili a aj 50% roboty co bolo 500€. Dam to prerobit niekomu, kto vie, co robi.
Odpoveď na príspevok od peterban:
Takze material sme zaplatili a aj 50% roboty co b…
@peterban bud rad,ze lem toľko my sme lem za zamkovu dlazbu dali 2000eur,len tak zafucalo,ale robili sme okolo 100m,aj chodníky sme nechali tam išlo makadamu,štrku a iných kamienkov.A pri dnešných cenách by sme dali už aj 4000tisic len za zamkovu.
