Nejde kompresor - kde môže byť problém?
dobry den...... prestal mi ist kompresor neviete co moze byt problem? kompresor je z chladnicky pouzivam ho na nafukovanie pneumatík, vdaka za odpovede
@santos950 v tom , ze sa nemal ako mazat a uz toho mal dost :)
@majkoj nerozumiem
@santos950 no zadel sa bez oleja
@zita19 bez oleja? ved tam olej nejde, obycajny kompresor z chladnicky, takto fungoval viac rokov a bez oleja
@santos950 si si isty, ze tam olej alebo nejake ine mazivo nikdy nebolo? http://www.kompresory-info.sk/teoria/...
@zita19 no nikdy som do neho olej nedaval to je vzduchovy kompresor, ani tam nic nie je na olej
@santos950 no ja chapem, ze to je vzduchovy kompresor. Asi nebudes prifukovat gumy argonom... Ked sa pozries na ten link co som dala, tak zistis, ze tie bezne piestove kompresory maju olej vo vani pod ojnicou a ten sa rozstrekuje tak, aby mazal piest vo valci. Aj do auta lejes olej do motora. Aj tam sa ojnica rochni v olejovom kupeli v olejovej vani a maze piesty. Ked nemaze, zadres motor :-p Piestovy kompresor funguje cca na rovnakom principe ako piestovy kompresor A to ze si tam nikdy olej nedaval, to uz je druha vec. Zabudli ti bonznut tuto dolezitu infosku ti, co ti poradili pouzivat ho na dofukovanie gum
@santos950 ja viem ako vyzera chladnickovy kompresor. Dokonca viem aj ako vyzera zvnutra, aj ako funguje. Nemusis mi obrazky davat ;-)
@santos950 pises, ze kompresor je z chladnicky, tam cerpa chladivo zmiesane z mazivom v uzavretom okruhu. Ak ho pouzivas na vzduch v otovorenom okruhu, olej sa minie a zadries ho.
@zita19 to tak ako píšeš mažú nejaké staré traktory napr. Super-50, alebo TK - 14, teraz sa to už nepoužíva, to je stará škola.
@viktor811 ale ja viem, ze je to uz o dost prespekulovanejsie, nie len prosta olejova vana, ale pre laika, ktory netusi o tom, ze kompresor treba mazat staci aj zjednodusene a polopatisticky.
@zita19 no a kde potom ide ten olej?
@santos950 keď bude zber bielej techniky v dedine choď do zberného dvora a vyber si nový kompresor. Ináč sa ti v dnešnej dobe už nepatrí mať taký kompresor. Za málo korún kúpiš originálny stroj aj s hadicou a plničom pneumatík a budeš ľutovať, že si sa niekedy trápil s kompresorom z chladničky. Vlastná skúsenosť.
@santos950 nevieš čítať? Kuk 4príspevky vyššie @majkoj používaš vec na niečo iné na čo je určená
som ani netusil ze do obycajneho kompresora z chladnicky moze ist olej
@santos950 dnu do tej ciernej plechovej veci co kryje cely kompresor. Ak cakas, ze tam bude nejaka dierka so stuplom kade tam kydnes trosku fritolu, tak cakas marne. Mazivo sa pridava do ustrojenstva pri montazi, pocas pouzivania kompresola na to na co je urceny koluje v uzavretej sustave s chladivom. Ty si ho vsetko vyfukal zo vzduchom do pneumatik. A ked budes kupovat novy, nastuduj si kde sa ten olej leje, aby si aj ten nezadrel. Alebo kup bezolejovy
@zita19 si vystudovala techniku alebo odkial toto vsetko vies? klobuk dole :-)
@santos950 ano, som vystudovana strojarka ;-)
@zita19 tak to je potom jasnééé :-) no zajtra pozriem ci sa dostanem do vnutra kompresora ci sa to da rozobrat
@santos950 dost pochybujem ze to rozoberies. Cely ten plechovy cirkus byva vzduchotesny. Asi kvalitne zatmeleny bude
@santos950 olej je v chladive, taký kompresor potrebuje mazanie ,áá @zita19 už doplnila, kompresor nerozoberieš iba ak ho prepíliš , pi prerušení obvodu len vymeniť , neopravuje sa to
@zita19 ..výroba bývalý CALEX Zlaté Moravce...ináč aj ja mám taký kompresor a ide mi už 6rok ale používam ho len občas na vyčistenie napr.DVD od prachu...@santos950 kompresor je komplet zvarený..ak potrebuješ taký rád Ti pošlem, nakoľko mám ich viacej...teraz ich vyrába tiež býv.CALEX ale v kooperácie s Kóreou.. SAMSUNG ;-)
@santos950 ..jedine brúskou a potom len kompresor kľudne môžeš len vyhodiť-zobrať do zberného dvora.. :-D :-D
@santos950 tak mi este napadlo: Rozobrat ho mozes, je to celkom pekna masinka z vnutra. Malicky piestik, malicka ojnica, nejaka "klukovka", ale ak si zadrel valec, tak uz ho asi nerozchodis. Napis vecer Jeziskovi, ze tento rok nechces pod stromcek fusekle, papuce a dalsie pyzamo, ze chces kompresor. Na fukanie gum dostat take sikovne malicke, s manomertom. Tebe netreba tlakovu nadrz, to nebude drahe. Napriklad tento https://www.mall.sk/kompresory/blackd... Ale to fakt len narychlo co mi Gúgeľ nasiel
@technik007 inac pamatas sa? Ked este vyrabal Calex svoje vlastne (vyvoj, vyroba) kompresory, tak na kompresor bola zaruka 10 rokov. Najdlhsia na svete
@zita19 tento model neponúkaj...mal som ho a po pár mesiacoch skončil.
, @poliacik321 to nevieš pri žiadnom modeli ktorý kedy odíde, najlepšie sú 2-3 promile kazivosti , čo ti je to platné ked to bude práve ten tvoj
@poliacik321 joj, tak to mi je luto. Ale toto som fakt nikdy neriesila, len co sa mi pacilo podla farby som vybrala. Zial ziadny modry tam nemali. Ten by som predhodila skor :-N
ja len nerozumiem, preco niekto kompresorom z chladnicky fuka gumy, ked za par supov sa da kupit kompresor na to urceny...
