Nefungujuci sporal horaky
mam kombinovaný sporak plyn elektrika a mam problem na lavej strane mi nejdu horaky konkretne asi porucha tepelnej poistky ako to mozem skontrolovat jedná sa o to ze zapalim horak (vsetko horí) pokým drzim tlacitko a hadze to iskru a ked tlacitko na plyn pustim prestane hadzat iskru a aj ohen zhasne sporak uz mam po zaruke a plynar co sa mi slubuje uz mesiac nechodi a dost obtiazne sa varí len na dvoch horakoch ked su štyri poradte v com by to mohlo byť ako to po pripade opravit rozobrat mam sporak AMICA GEM 5133 vsetko som skusal z vonka uz viac krat vycistit pri triske neni ziadny bordel proste vsetko ciste!
Aj mne nejdú horáky na sporáku.Stlačím tlačítko,iskrí,a ked pustím nič.Tak vždy potlačím tlačítko,zapálim ohen zapalovačom a až potom tlačítko pustím.Takto mi to zostane horieť.
@suroveja pravdepodobne je vadný ,,termočlánok,, buď je prepálený alebo je zanesená medzierka na hliníkovej časti horáku cez ktorú plameň ohrieva termočlánok. Šikovný servisák to zvládne bez problémov.
