Nedostatocny tlak vody v dome na kopci. Pomoze cerpadlo?
Pozdravujem, potreboval by som pomoct s takym problémom. Budeme staviat dom cca 100 metrov od hlavnej prípojky vody. K nasemu domu je dotiahnuta voda ale iba jedna vetva. Dozvedel som sa ze nie je dostatocný tlak vody.resp. voda ide ale ak sa pripojime 5 az 6 domov posledný 6ty dom nebude mat vodu.Otazka znie ak si kazdý dom dam cerpadlo vyriesi sa tým problem? Budeme mat vsetci dostatočný tlak vody? Chcel som riesit studnu ale susedia vraveli ze je tam velky problem najst vodu. Vrtali do 20 metrov a nic. Skuste poradit ak viete dakujem
@radoslav183 tlak sa da zvysit zapojenim cerpadla v kombinacii s tlakovou nadobou, otazne je aky je priemer existujuceho potrubia a ci dokaze pokryt spotrebu tolkych domacnosti. vzdialenost nie je problem, prave dokoncujem pripojku vody necelych 300m od miesta pripojenia k obecnemu vodovodu, prevysenie je cca 20m..zhruba do stredu tejto trasy pojde cerpadlo, ktore bude zvysovat tlak..zatial to nie je pripojene, takze neviem povedat realnu skusenost, ale na papieri to vychadza :)
@radoslav183 to nepomôže ak je málo vody do vyšších miest sa nedostane, pomôže jedine naplniť celý systém, ak steká z kopca alebo z rezervoáru naplní celý systém dalej musí ísť voda cez vyššie miesto aby voda "nezhrmela" len dole.
@duzu hmmm takze co teraz?
@radoslav183 @duzu podla mna by sa to dalo riesit nejakym zasobnikom, do ktoreho by voda priebezne dotekala a z neho by sa potom cerpalo, ale to by chcelo aspon 2 cerpadla - jedno, ktore vytlaci vodu do toho zasobnika a druhe, ktore bude z neho cerpat a tlacit do domu
@benco a potom z toho zasobnika cez nejaku cisticku? prilis komplikovane nie? Takze si myslis ze cerpadlo pre kazdeho nepomoze?
@benco A mas nejakých susedov pod tebou, Ako su oni na tom s vodou?
@benco existuje domáca vodáreň v noci tam natečie voda, má spätný ventil ,von nepôjde,a má čerpadlo
@duzu dakujem za radu
@radoslav183 suseda nemam, resp. mam ale natiahol som si vlastnu pripojku s dostatocnym prierezom, takze som na nej len sam a pomocnym cerpadlom riesim len velku vzdialenost a prevysenie, ktore musim prekonat. je nejaky dovod, preco si nemozes aj ty natiahnut vlastnu pripojku? 100m nie je az tak vela na cisticku nevidim dovod, existuju zasobniky vhodne na pitnu vodu, nemyslim si ze by ju bolo potrebne este dodatocne filtrovat. ci by v tvojom pripade stacili cerpadla, to naozaj netusim. neviem aka je kapacita existujuceho potrubia. byt na tvojom mieste, tak zacnem tym, ze si zistim presnu dlzku a prevysenie celej trasy a nasledne by som si zistil tlak v mieste pripojenia k verejnemu vodovodu. podla toho by sa dalo urcit, ako daleko je mozne vodu vytlacit s vyuzitim existujuceho tlaku v potrubi s tym, ze projektant by mal vediet spocitat aj ubytok tlaku vpyvom odberu na viacerych miestach na trase. podla toho by sa dalo nadimenzovat pomocne cerpadlo a pripadne dalsie potrebne zariadenia tak, aby si aj ty na vrchu kopca mal vodu v dostatocnom objeme a s potrebnym tlakom. @duzu nieco take som mal na mysli
@benco dakujem pekne urcite sa poradim s projektantom co dalej. dakujem. Ale asi to vidim na ten zasobnik vody.
