Prišiel nám nedoplatok za elektrinu niečo vyše 2000eur, v dome bývame už 6 rokov a nedoplatok sme mali najviac 150 eur pri mesačných zálohách 65eur, kúrime krbom a iba v najväčších mrazoch si dokurujeme elektrinou , ktorá má aj tak dokopy maximálnu hodinovú spotrebu 6,5 kwh a nočný prúd máme len na 8 hodín denne, takže kúria len v noci. Sme 3 členná rodina v 2 izbovom dome a spotrebu nočnej energie za rok sme mali 16000 kwh a dennej 7000 kwh.....no je to možné???( iné roky to vychádzalo okolo 3500 kwh a 4500 kwh) - tak odkial ten nárast, pritom sa už aj niektoré spotrebiče vymenili za nové triedy A. Taktiež som skontrolovala všetky spotrebiče, všetko ide ako má...aj elektromer meria tak ako má. Ako sa dá spotrebovať za rok také množstvo kwh v noci....to čo by sme museli kúriť naplno aj celé leto!!!?? Nevieme si s tým poradiť, pokial dáme preciachovať elektromer zdá sa že budeme mať len zbytočné náklady navyše a nič tým nedosiahneme..keďže teraz meria úplne ukážkovo. Denná spotreba nám vychádza okolo 10 kwh na deň a nočná 1,2 kwh bez kúrenia a okolo 40 kwh s kúrením čo môžu byť maximum 4 mes. a aj to ich stišujeme a vypíname keď nieje príliš zima. Prosím ak viete niekto poradiť tak pomôžte?? S tým že túto faktúru budeme musieť zaplatiť som už zmierená, ale kto mi zaručí že sa to nestane znova???
Je skoda, ze si zalozila "otazku" a nebude sa dat reagovat...
Ale dolezite je, ci bola ta spotreba v NT alebo VT. Podla toho sa da aspon priblizne urcit, ci to bolo sposobene kurenim alebo niecim inym. Moze byt chyba aj v HDO, ze neprepina tarif v elektromery a vsetko "toci" na VT...
:-| my sme mali nedoplatok 170 eur, a to bývame na dome tak 7-8 mesiacov v roku, inak bývame v byte v BA, sesternica 900 :-| takže je to reálne žiaľ- a ako tu bolo spomínané obhliadnuť, či nemáte cudzieho odberateľa :-. rok 2010 bol náročný na kúrenie veľa ľudí má veľké nedoplatky hlavne na severe SK.
A samozrejme skontrolovať čísla na otáčkomere ale to bolo asi prvé, čo ste pozreli ;-(
no su 2 moznosti:
1. zvyseny odber pripadne este niekoho napojeneho na vas.
2. ZSE nezaratala vase zalohove platby do faktury (to sa v min. uz stalo) alebo vam zauctovali niekoho ineho spotrebu (skontroluj cislo elektromeru).
Treba skusit zavolat do ZSE a opytat sa ci je to spravna faktura kedze ste nemali taky odber.
Treba kuknut na elektromer kolko KWH ste minuli ak to vazne zodpoveda vasej fakture tak bud vas niekto po ceste od meraka "okrada" alebo skor vam to tam niekde pekne skratuje alebo preraza do vody. Byt vami zavolam si nejakeho elektrikara nech vam pri istcoch premera jednotlive fazy.
Podľa spotreby vo VT, to vyzerá tak, že ste asi ohrievali vodu cez deň a preto to bolo takto predražené.
Alebo je problém so spínačom na prepínanie do NT, lebo tie spotreby by mali byť opačne.
Skontroluj si stavy elektromeru, nenaúčtovali spotreby naopak. ( Aj to sa stáva.) A ihneď reklamuj.
Spotreba 23000 kWh za rok je veľa. Je to ako celková ročná spotreba pri elektrickom kúrení, ale to by si mala mať inú sadzbu na 20 hod. v NT a 4 hod. vo VT.
