Diskusiu odoberá 1 človek
Nastavenie kotla Uspor 30 od Kotly Lokca
Dobry den, vedel by mi niekto poradit s vhodnejsim nastavenim kotla Lokca Usppr 30? Momentalne mame zadanu teplotu na 59, UK sa pohybuje od 48-56, prevadzkovy cas 50s, cas prestavky 10 min, intenzita duchania 35, rezim prevadzky vykurovanie domu, prevadzka v udrz 35s, prer.v udrz 25 min, vykon v udrz 55, izbovy regulator na TECH, kominova klapka trosku priskrtena. Problem je, ze raz to hicuje ako blazon pri tomto nastaveni a na druhy den vyhasina, lebo teplota nestupa, niekedy je mnozstvo spekancov a pahreba kopcom, niekedy pahrrba diera doslova a pritom vonkajsie teploty su cca rovnake, ale hlavne strasne vela spali uhlia s vyhrevnostou 29. Plny zasobnik, co je cca 1m3 spali za 2 dni, co je uplny nonsens. Mame aj podlahove (1 podlazie, ma vlastne cerpadlo s domiesavacom), aj radiatory (2 podlazia idu na vlastne cerpadlo, ktore je pri kotly zapnute na 2 stupen z 3). Izbovy regulator nie je napojeny cez kabel s kotlom, ale taky, co ma pri kotle napojeny kablom prijimac signalu. Na tej jednotke co prijima signal len obcas obcas klepne zelene svetielko, ze prijima signal, ale izbovy regulator je v dosahu, takze v tom problem by nemal byt...Dakujem za rady, ako to nastavit "ekonomickejsie".
Čudné časy......ja mám podávanie 13 sec ,státie 77 sekúnd ,ventilátor 30% v útlme podávanie 5 sec .státie 90 min .,nie síce kotly Lokca.V manuali čo píšu ?
Počul som že tie izbové regulátory blbnu, vzskusajte to vymenit
