Námraza v chladnicke
Poprosím o radu, čo môže byt s chladničkou, ktorá permanentne primrza a raz za čas sa svojvoľne rozmrazi bez akéhokoľvek zásahu a okolo chladničky mam potom riadnu potopu. Aktuálne je na jednotke a po celej zadnej stene je asi 3cm hrubá námraza. Nie je žiadny rozdiel, či je plná, alebo prázdna,ci je leto, alebo zima. Za normálnych okolností by som ju vymenila za novú, ale budeme sa sťahovať, tak potrebujem, aby ešte pár mesiacov vydržala.
Nedoliehajú dvere alebo tesnenie.
@meja3 - zacni vymenou tesnenia
1 pozri tesnenie ako radia vyssie 2 vo vnurti na zadnej stene je zlab a v strede ma dierku ci nieje zapchata na to by mala ku chladnicke byt taka plastova palicka 3 zozadu chladnicky nad kompresorom je plastova nadoba a tam steka namraza a teplo motora ju vyparuje treba pozriet ci to do nej tecie zo zlabu a ci nieje plna. Uz som sa stretol z plnou nadobkou lebo panicke sa vylialo polievocky trosku tak umyla chladnicku ale v zlabovom odtoku ostalo a stuhlo a zamrzala ako eskimacky model. Po vyluceni vsetkych bodov bud opravar alebo kupa novej
@meja3,@wolodymyr Platí číslo 1.ako píše aj @mgx..Tesnenie, pretože ak by bol upchatý kanál čo ozaj býva často tak je voda na spodnej časti chladničky a nezamrzne vyparník tak ako na fotkách..Moja babka mala mrazák/cca 20r.CALEX/ presne v takom stave ako na fotkách, vymenil som nové tesnenie vycentroval dvere a bez problému, ale aj tak sa chystám vymeniť mrazničku, hoci moja babka tvrdí že je ešte dobrá ;-) ..Nechce sa s ňou rozlúčiť :-N No ďaľšia vec je ako je aj chladnička umiestnená.. :-|
@technik007 môže byť voda v žliabku tam jej je viac preto nezamrzne, no na stene v zadu sa zráža vlhkosť len po kvapkách , tá sa môže dostať dovnútra i častým otváraním dverí na dlhšiu dobu, alebo vložením teplého nápoja či jedla, ak sa dá chladenie na vyšší výkon kvapôčky primrznú a dalej sa nabaľuje námraza, tesnenie môže skontrolovať prstom , či je pružné, premazať silikonom, dať tam baterku či niekde presvitá svetlo v noci prečo meniť starú mrazničku ak je funkčná dobre tesní?ak je pre babku veľká dá sa zmenšiť vložením napr. polystyren či do mrazáku vodu v krabici aby zbytočne nechladilo prázdny priestor
@duzu Áno máš pravdu zabudol som dopísať že aj časté otváranie chladničky-mrazáku to urobí, ale najviac ak odíde tesnenie tak je to hrôza.. ]-( :-(
@technik007 no a prečo chcem meniť Calex už 20r.??? Lebo spotreba.. ;-) Kým babku neprehovorím :-D :-D
@technik007 nemá vysokú spotrebu práve pre prázdnu chladničku? pred 20r. už dosť dobre izoloval obal, má dennú spotrebu vyššiu ako 1kWh?ak je návratnosť vyššia ako 5 r. môže ešte počkať pre spotrebu naviac
@duzu Práve opak, my do nej dávame aj naše "veci" ktoré neviem dostať do našej a je ozaj plná.. ;-) Motor je predsa už staršej "generácie" a ľúbi trošku viac jesť elektrinu.. ;-)
