Chcel by som v kupelni nalepit na obklad drziak na uteraky a toaletny papier, nechcem to tam vrtat. V navode k tymto veciam uvadzaju, ze je mozne prilepit tieto veci na stenu s takou dvojzlozkovou plastelinou - skusal som epoxidovy tmel ceys na kov, lebo som ho mal doma, ale zachvilu to odpadlo. Nejaky napad, cim to prilepit poriadne?
Mamut ti to udrzi bez problemov... Ja mam doma nalepene uz kadeco mamutom a nie je problem...
Akurat to mas za jedno, ked to budes menit, mamut ti vytrhne aj glazuru a sarapata este vacsia ako vrtanie...:-D
@chumo ono sa to sklada z dvoch casti, jedna sa kotvi o stenu, druha sa potom na nu nasunie a prichyti malym srobikom. Ta cast, co sa kotvi o stenu je duta, to by tam musela ist hruba vrstva lepidla, alebo by sa to prilepilo len po obvode tej suciastky... skor by to chcelo nejaku plastelinu.
@gashtaan Tiež som lepil mamutom,tiež tam bola dutina,tak som to vyriešil niekoľkými veľkými podložkami ktoré som nalepil na seba a priestor vyplnil. Ak nájdeš nejaký hrubší kúsok plastu na vyplnenie tiež dobré riešenie. Ja som taký predkontajnerový zberateľ,raz som našiel plastovú reklamnú tabuľu na čo tá už len poslúžila...
Pani, mne sa tu nechce natahovat si kto ma dlhsieho pindura...
Ci je mamut ako plastelina alebo nie je , nic nemeni na veci, ze sa ho da napackat hruba vrstva z pistole a drzi jak fras... ]-(
@gashtaan
To ti neberiem, to mozes, ale priprav sa na to, ze ti ten drziak na stene nebude drzat a pri pade na dlazbu ti mozno urobi viacej skody...
Preco tam rovno nenamontujes ten radiator? :-D
@gashtaan
Katastroficke scenare by som nepisal, kebyze sa uz raz nesnazim davat ten mamut dole...Zial islo to aj s glazurou...
Teraz pouceny vlastnou chybou, by som to urcite uz robil preciznejsie a hrubu silu by som si nechal do spalne... :-p
@chumo tak to je nanic :\ tak tu dutinu radsej niecim vyplnim a nalepim silikonom... horsie to bude s pociatocnou prilnavostou, no nejake uteraky to potom urcite udrzi v pohode.
@topvideo podla navodu sa to ma vrtat alebo lepit tou plastelinou - povodny zamer mojej otazky bol zistit, aku plastelinu tam dat, lebo epoxidovy tmel na kov nedrzi na obklade.
@pralinka707 styrodur??
dutina je vo vesiaku, dobre tomu rozumiem? Do nej nieco vlep a potom to prilem po obklad. Pripadne navrtat, ved tie male dierky potom niecim pretries a za rebrikom ich vidno nebude ak to nebude niekto skumat z blizka
