Najlacnejšie riešenie odvodu dažďovej vody na štrkovom pozemku
ahojte, akym najlacnejsim sposobom by ste riesili odvod dazdovej vody zo strechy, ked pozemok tvori cca 30 cm ornica a pod nou je uz iba strk (zle zrneny), spodna voda je 2,8 m p.t. a pod domom bude pivnica? su tam potrebne nejake komplikovane a drahsie riesenia, napr. betonove skruze a pod, alebo staci vodu odviest iba par metrov od domu a tam ju nechat vsiaknut, alebo...? dakujem za kazdy nazor
@jan45 Janko zdravim Vas. Potrebovala by som od Vas poradit. Kupili sme Elwa bloky na odvod dazdovej vody. Vo firme mi povedali, ze tie rury co odvadzaju dazdovu vodu mame napojit na tie Elwa bloky. Avsak elwa blok diera ma priemer 150 a rura co ide z domu na odvod dazdovej vody ma priemer 110. Ci by sme mi nevedeli poradit ako a cim ich prepojit, aby tam nebola medzera? Chcem ist do stavebnin, ale ani neviem co poriadne si pytat :-(
@pie viem o com hovoris pie. Ja riesim COV uz pol roka. Neskutocne co vsetko odo mna pozaduju a ti uradnici ma vkuse niekam prehanaju. Celkove pre stavbe domu som zosedivela a to nie som este tak stara :-(
@kytula my sme mali so stavebnym povolenim domu 3x menej starosti ako s povoleim a cisticku. inak zaujimavost. povolenie na cisticku som obdrzal 9mesiacov po stavebnom povoleni na dom. samozrejme pokial obycajny clovek nedodrzi terminy uz sa vyhrazaju pokutami popr. ich rovno poslu.
@kytula skus ist do obchodu a popytaj sa na redukciu zo 110 na 150 a problem mas vyrieseny. :-)
@kytula netreba redukciu, spoj prekryte geotextíliou
@kytula ako pise @jan45, ja som proste urobil mensiu dieru do geotextilie a ruru som do nej strcil nafest
@jan45, @pie, @gashtaan dakujem Vam velmi pekne za radu.
Ja som to riešil obyčajným a najlacnejším riešením.....z odtokovej rímsi som vykopal žlab spádom od domu asi 4m zasypal som ho kamenmi a položil (napojil ) rúru dlhú 3,5m na konci som vykopal jamu1mx1m a zahadzal kamenmi. 7 rokov a žiaden problém. Kvalitka :-ň
Mna by zaujimalo, co v praxi znamena odvod dazdovej vody na teren. Sused ma v projekte tuto veticku a ja sa obavam, ze zvedie vodu zo 170m2 strechy smerom ku mne, kedze tym smerom ma strechu vyspadovanu. Bez akejkovek vsakovacky, proste len z odkvapu smerom k plotu.
@wilder01 v reáli musí mať vytvorenú na pozemku muldu, ktorá má kapacitu búrkového dažďa. Ak bude stekať na Váš pozemok, treba sa obrátiť aj na neho aj na stavebný úrad ktorý to odsúhlasil. Aj úradníci raz budú musieť byť zodpovední za svoje stanoviská.
@jan45 bohuzial nic take v podmienkach nema, Ma len tuto vetu a podmienku, aby nedochadzalo k nadpriemernemu podmacaniu susediacich nehnutelnosti. Co je potom uz otazka dokazovania a charakterizovania, co je nadpriemerne a co je este v norme. Proste nejednoznacnost a ak je majitel podmacac chrapun, tak je to na dlhe roky sudenia sa.
@wilder01 janenapádam suseda, je laik, ktorý robí, čo mu dovolia, naším nešťastím sú nekvalifikovaní úradníci. Nie je zvykom robiť projekt odvodu dažďovej vody, ale je to projekt ako na iné práce, Vieme koľko naprší, aká je priepustnosť, plocha a z toho vyplynú požiadavky. Práve na základe projektu by mohlo vyplynúť, že sa tam stavať nemôže. Ale sťažoval by som sa na stavebný úrad pre nekvalifikované rozhodovanie, tam uspejete skôr ako na občianskom súde. Majú nadriadený orgán, potom ministerstvo a až potom podľa zákona nastupuje súd.
Ahojte. Potrebujem pomoct s radou ako vyriesit vsakovanie drenazky o priemere 100mm. Drenazka nazbiera dost vody. Problem je v tom ze v hlbke cca 70 cm je ilovita poda. Pozemok je pri dazdoch velmi vodov napity, v podstate je to ako chodit po spongii. Pomoze mi vykop a zasipanie kamenivom? Som zufali a nechcem urobit nieco co nebude fungovat. Dakujem za pomoc
Ahojte, rad by som si nechal poradit....potrebujem zviest dazdovu vodu zo strechy, no nemam velZ prava aj z lava mam susedov dost natesno. Kedze staviam da sa povedat ze na byvalom poly nemam ziadny kanal pred pozemkom. Zem je pod ornicou ilovita. Asi najskor nejaka vsakovacia jama...ci??? Vdaka za napady.
@jan45 zdravím idem sa spýtať, môžem dažďovú vodu zo zvodov ovadzat drenaznou rúrou (dierkovanou) do trativodu? Alebo nato popri dome použiť pevné potrubie (kanalizačné)? Na drenazku klasický štrkové lôžko a zabalená v geotextili a na záver zahrabana zeminou.. Alebo dať to pevné?
@piti255 Ja som to robil tak, ze z priblizne 200m2 strechy mam drenazne rury cestou do centralneho trativodu po oboch stranach domu, asi 1,5m od domu. Rury drenazne ulozene ako pise @cvoky8 do geosky a do piesku. 6 kubikov tratim cestou a 4 kubiky ma jama, vyrobena z debniciek, navod - trativod . sk. Ale urcite by som to nedaval rovno k domu, ako cvoky.
@jurajz @piti255 @cvoky8 kapacita trativodu sa dá vypočítať, nedá sa exaktne vypočítať objem napršanej vody. Riešenie odtoku na ílovitej pôde je problém, je sa prikláňam k vyvedeniu zvodov na povrch, z celého trávnika vaničku a voda vsiakne. Tým, že je na povrchu, ešte sa aj odparí. Z rôznych dôvodov toto riešenie nemusí každému vyhovovať, potom sú lepšie vsakovacie boxy, dajú sa nahradiť poškodenými prepravkami od zeleniny alebo piva. Štrk nedosahuje ani 40% pórovitosť.všetky tieto prípravky sa zakrývajú len zhora, obelenie môže viesť k úplnému upchatiu.
@matorado @jan45 už som to riešil aj s dozorom, potrebujeme vodu odviesť mimo muriva a presne drenazkou by vsakovala voda okolo múrov a to je nežiaduce a tak sa nedajú drenazne rúry ale kanalizačné a odvedú sa do dvoch vsakov z bet.skruzi v rohu pozemku
@jan45 Zdravím, myslíte že by bolo postačujúca na odvod dažďovej vody aj klasická kanalizačná rúra cca o priemere110mm? Následne by sa napojila na rúru toho istého priemeru, ktorá by bola osadená na ceste pred domom a do tejto rúry by sa napojilo cca 6 domov. Postačovalo by to? Samozrejme vývod tejto rúry ktorá by bola v podstate na ulici by bol niekde na konci ulice na pole. Takúto rúru musím dať do nezamrzajúcej hĺbky alebo postačuje nejakých 40cm pod zem? Vopred vďaka za info.
@piti255 zásadné riešenie je, že voda má vsakovať tam, kde naprší, tie kecy o vsakovaní pod základy sú z nezanalosti o princípoch pohybu vody v prírode. samozrejme, že zvody namôžu ísť do drenáže popri základoch, majú zostať na povrchu, ale treba to riešiť podľa druhu zeminy.
@jan45 Samozrejme že podľa kolobehu vody v prírode musí voda vsiaknuť tam kde spadne, ale keď je pozemok rozbahnený po každej väčšej búrke, tak sa človek snaží odviesť prebytočnú vodu v čo najväčšom množstve preč. Mne nejde o vsakovanie ku základom. Skôr sa mi jedná o to že mám ílovitú pôdu a voda do nej ťažšie vsakuje. Miesto na vsakovacú jamu/resp. trativod s prepadom na 6 árovom pozemku žiaľ nemám. Chcel som len vedieť čo sa týka technického hľadiska či sa to tak zvykne robiť. Bolo by to v podstate kanalizačné vedenie pre dažďovú vodu zo zvodov.
@piti255 ilový podklad bohužiaľ umožňuje len Vaše riešenie, časť akumulovať do nádoby alebo nádrže na polievanie, zvyšok odviesť po povrcghu alebo plytkým zakopaním. Nehrozí zamrznutie, keď mrzne,neprší.
Zdravim obnovym temu troska. Chcem odviest daždovu vodu zo strechy. Prikladam este fotku ked sa kopali zaklady aka je pôda je to vlastne skoro sami strk. Môj napad je taky, ze cca. 2m az 3m od zvodu ist s kanalizacnou (oranzovou rurou) 110 alebo 125mm a nasledne to napojit na drenazku dlhu cca. 5m mat to na svojom pozemku. Medzi mojim a susedovim domom je 9m moj pozemok isiel by som stredom. Viedol by som to v hlbke cca 60cm ci ist este hlbsie ? Voda sa trati z povrchu dost rychlo len neviem co by spravilo toto riesenie. Ci radsej vykopat drenaznu jamu a zviest to tam ? Spodna voda je v hlbke cca 2m. Planujem robit obrubniky okolo domu a musim to teraz poriesit 🙂
