Nadrz na pitnu vodu na chate
Ahojte, mam chatu, na ktorej nie je voda zo studne (bola by prilis hlboko a nestabilna). Tak som ako alternativu uvazoval zakopat do zeme 2.5 kubikovu nadrz na pitnu vodu a pouzivat ju ako studnu. Doplnal by som ju priebezne dovezenou vodou z domu. Vrch nadrze by bol v hlbe asi 1.5m (do sachty by som dal aj vodarnicku aby v zime nezamrzla) a spodok nadrze by bol v hlbke asi 3.5m. Moja uvaha je, ze v takej hlbke by mala ostat voda chladna a bez slnka by nemala ani riasovatiet. Mam vsak pochybnosti ci by ostala cerstva aj po dlhsej dobe, kedze voda tam necirkuluje ako v tradicnej prirodnej studni. Pocul som aj nazor, ze by som ju mal okyslicovat (pustat do nech vzduch kompresorom). Mate niekto podobne skusenosti, pripadne tipy a postrehy? Dakujem.
A čo tým dosiahneš? Dovez si toľko vody co minies na pitie a varenie, čo neminies použiješ na polievanie. Mame chatu bez pitnej vody vozíme si zakaždým čerstvú. Bandaska s kohútikom vhodné umiestnená vyriesi vsetko
Tak nejako to robim teraz, ale mam tam plnohodnotnu kupelnu a ked je tam viacero ludi viac ako jednu noc, tak aj pri extra kratkom sprchovani je tej vody malo. Takto by som postupne si dovazal kolko odveziem a pri vacsej chatovacke sa nemusim bat, ze ostaneme na suchu (pripadne ked mam plne auto inych veci a na vodu nie je miesto).
Kupat sa urcite nemusis v pitnej vode tak ta madrz by mohla fungovat. Na pitie stojatu vodu z nadrze do ltorej nevidis je riziko i ked urcite riesitelne. Viac vsak neviem poradit.
@pmichal miešate potreby, wyrky aj zita19 radia prakticky, na sprchovanie sa dá použiť aj filtrovaná daždová voda, na pitie len pitná a to z nádrže nedosiahnete. Pri hustejšom filtri stačí zachytiť vodu z odkvapu, riešil by som to dvomi menšími nádržami, v jednej sa usadia nečistoty, z druhej čerpá voda, alebo septikom.
Úplne so všetkými súhlasím. Ale nádrž na úžitkovú vodu ÁNO. Určite viete ako hospodáriť s vodou ak takto dáky čas fungujete. My berieme na víkend 5L bandasku a na týždeň 25L. Úplne to stačí. A na zimu, keď sme zaviaty snehom aj tak varíme čaj alebo zájdeme príjemnú prechádzku k prameňu. Inak sa dá piť aj pivo, víno a iné výživné tekutiny. Úžitkovú vodu ( sme úpne na hrebeni riešim cez studňu - zberač v podstate povrchovej vody zo zvodnelých vrstiev blízko povrchu - určite nie je pitná.
@pmichal mozem ta uistit, ze tak vela pitnej vody na chate nepotrebujes a budes ju mat problem tam vozit v takom objeme. Zisti si priemerny rocny uhrn zrazok v tvojej oblasti na meter stvorcovy x plocha strechy a zistis, kolko vody ti naprsi. V mojom pripade je 4 - kubikova nadrz plna po dvoch silnejsich dazdoch a to zachytava vodu len z polovice strechy. Kedze mam tiez problem so studnou ako ty, uvazujem o jej vyraznom zvacseni. Pitnej vody ktoru potrebujes len na umytie riadov a pitie, sa minie len par litrov, ktore si vzdy donesiem cerstve v bandaskach. Dazdovou vodou splachujem WC aj polievam. Vhodnou filtraciou planujem vodu napojit do buducna aj na sprchu. U dazdovej vody sa nie je treba bat vodneho kamena, listy a prach zo strechy sa daju zachytit jednoduchym filtrom este pred tym nez voda natecie do zbernej nadrze.
Tiez suhlasim, asi by to bolo zbytocne vela a zase by sa ti to casom aj tak zunovalo, tolko jej tam mat. By si na to aj sam prisiel.
Mi to cele pride ako zbytocne komplikovane. Nestaci si naplnit bandasky a tie si zakazdym priviezt so sebou na chatu? Co mam znamych, ze maju chaty v odlahlych oblastiach, tak to robia takto dokedy mi pamat siaha a neskusali ani vymyslat nic ineho.
Dakujem za prispevky. Voda by nemusela byt nutne pitna, bola by hlavne na sprchovanie, splachovanie a umyvanie (v krajnom pripade varenie, ale nie nutnost). Pri dazdovej vode sa bojim ci mi to prilis nezanesie trubky, cerpadlo a nadrz. Nefiltrovanu vodu na polievanie zbieram aj teraz a je tam velmi vela prachu, pelu a listia tak ci by to vobec filter utiahol, pripadne ci by som ho nemusel menit prilis casto. Mate pripadne tipy na filtre?
Ako ti dazdova, tym padom makka voda zanesie trubky? Prach sa ti usadi na dne nadrze. to ju potom treba iba odkalit. Listie treba odchytavat uz v odkvape. Robi sa to gucou zajacieho pletiva strcenou v kotliku dazdoveho zvodu
tiez si myslim, ze pri zachytavani dazdovej vody sa asi netreba bat nejakeho zanesenia, ved to nie je tvrda voda z vodovodu 🙂
