Dobrý deň.
Hľadám pomoc alebo radu ohľadom môjho problému. Byt je zrekonštruovaný sú na ňom plastové okná. Bytovka čaká na rekonštrukciu a zateplenie. Problém je v tom že akonáhle je vonku zima a kúrime vytvára sa v byte nadmerná vlhkosť po obvodových stenách zvnútra máme úplne vlhké steny, doslova na nich stoja kvaple vody a na niektorých miestach sa tvoria už aj plesne. Bol u nás aj obhliadajúci človek zo stavebnej firmy ktorý sa vyjadril že to prestane keď sa zateplí bytovka. Lenže zateplenie je v nedohľadne, kúrime cca týždeň a už máme vlhké steny. Snažíme sa vetrať no nepomáha, stále sa to tam objaví dokonca ako keby sa to vôbec ani nevysušilo. V jednej izbe máme na skúšku odvhlčovač vzduchu ale tiež to nie je veľká pomoc. Touto cestou by som Vás chcel poprosiť o radu čo by bolo v mojom prípade dobré urobiť, aby sme sa zbavili tejto vlhkosti. Prípadne niekto kto sa vyzná a vedel vy urobiť proti tomu nejaké opatrenia.
@dominik12345 ak je to staršia bytovka....predpokladám že do výmeny okien nebol problém.....teraz je....nuž jediná možnosť teraz je stále vetrať a súčasne odvlhčovať.....nesušiť doma prádlo....
Riešením je kvalitné zateplenie.....dovtedy sa nič iné nedá spraviť.
Ak ste tento rok robili stavebné úpravy napr. omietky tak 50% problému je v tom že stavba stále obsahuje veľké množstvo zabudovanej vlhkosti
Dobrý deň.
@dedo785 Áno snažíme sa to vetrať tento problém pretrváva už od minuloročnej zimy ako som vravel veľa to nepomáha( nevravím že vôbec) mali sme pootvárané okná aj 2-3 hodiny a my sme boli zatiaľ preč stále zostali vlhké steny.
@rkorba@eagleowl áno je to staršia bytovka a nie že by sa vetralo viac, ale tie okná čo tam boli pred tým spĺňali už len funkciu na to aby nepršalo dnu.
Staré drevené, zvetrané skrz na skrz. Kade tade hoblované, napučané deravé, niektoré sa nedali už poriadne ani zavrieť. Čiže prakticky sa vetralo viac ale len kvôli netesnostiam predošlých okien.
Každopádne Ďakujem každému za radu.
Chcem sa ešte opýtať počul som o spôsobe “napílenia” alebo ako by som to nazval. Spočíva to v tom že by som z vonkajšej strany do obvodovej steny urobil povedzme karbobrúskou rez cez omietku až do tehly(neviem čo tam je len príklad) cca 1cm hlbokú ryhu na povedzme 20cm dĺžku. Napílilo by sa to cca v tom rohu kde je to vlhké a že by odtiaľ šla tá vlhkosť von. Myslíte že to má nejaký význam?
@dominik12345 to napilenie nepomoze. Tu je problem kondenzacia vzdusnej vlhkosti na studenej stene. Pomoze len bud zvysit teplotu steny (zateplenie) alebo znizenie vlhkosti- vetrat alebo odvlhcovac, ale elektricky. Tabletovy odvlhcovac je slaby nato co potrebujes.
A vetrat tereba kazdu hodinu 2minuty. Tym ze na 2 hodiny nechas otvorene okno len vychladis mury a este to zhorsis.
@dominik12345 veď si si sám odpovedal.....staré "deravé" okná vetrali stále....ak by si vetral rovnakou intenzitou ako tie staré okná (napr. pootvorená vetračka či mikrovetranie ) tak sa nič nedeje....problém je že ak stena raz navlhne stratí aj tie mizerné tepelnoizolačné vlastnosti čo mala ako suchá.....a o to ťažie je dosiahnuť na jej povrchu teplotu vyššiu ako rosný bod....
@dominik12345 potrebuješ znížiť vlhkosť (viac vetrať,. Odvlhčovače, menej variť a sušiť prádlo) ďalej potrebuješ zvýšiť teplotu steny, zvýšenie teploty v miestnosti, použiť infrapanely ktoré ohreju predmetnú stenu, aspoň dočasne kým nezateplite steny čo by bolo najlepšie riešenie.
Môžeš vyskúšať termoizolacne nátery ktoré by teoreticky mohli zvýšiť teplotu steny, ale na trhu je veľa pochybných výrobkov slubujucich zázraky, preto s týmto opatrne.
@svetlo1 ďakujem za radu myslel som si že to je spoločne s tým
@sysell to by som musel urobiť veľký zásah do tých stien keďže by som tam musel urobiť dieru (ak sú to správne tá lokálna rekuperácia)
@eagleowl áno ale menil som okná práve kvôli tomu, nakoľko mi kotol už v poriadnej zime ani nestíhal dokurovať skoro na plné obrátky to šlo už, unikalo veľa tepla
@slavoslav ďakujem za radu tiež budeme to musieť zatiaľ riešiť takto ale skúsim aj tak kúpiť ten elektricky odvlhcovac (našiel som za cca 150€ už aj celkom výkonné) a budem ho obmieňať v miestnostiach ako mi poradil @eagleowl a uvidím čo to urobí
@eagleowl keby si potreboval odvetrat kondenz z rosiacich sa okien nepoviem ani prd, ale tu mu v rohu kvapká kondenz na zem!
A predpokladam ze mu to robi len na jednom mieste.
@dominik12345
Kupil by som si ten odvlhcovac a zvonku fasady by som nalepil na problematicke miesto na hulvata 5cm polystyren na pur penu.
Aky mas odvlhcovac? Tabletkovy ceresit ti pomoze ako mrtvemu perina. Kup vykonny elektricky, treba ho prenasat z izby do izby a tahat vzdusnu vlhkost. V bytovke diery do fasady robit len tak nemozes, takze reku je pre teba len teoreticka verzia
@dominik12345 este k verraniu. Vetrat 2 hodiny v zime je blbost. Ty potebujes rychlo vymenit vzduch, ale tak aby steny nevychladli, to znamena otvorit okna, vyrobit prievan na 5 minut a zavriet. Toto zopakovat aj 3 -5x denne
Dobrý deň.
@rkorba o tom polystyréne som ešte nepočul, v tom mieste by mala byť ta stena teplejšia?
Robí to len v tomto rohu to je najproblematickejší roh kde sa spájajú dve obvodové steny a z oboch strán steny je koniec bytovky inak mám vlhkú stenu ešte v dvoch miestnostiach
@zita19 áno skúšali sme tabletkový ceresit no máte pravdu veľmi to nepomáha, a chystám sa to urobiť presne tak ako vy píšete v priebehu dnešného dňa skočím do nejakého Elektra alebo do obchodu kde by to mohli mať pripadne nejaký odvlhcovac objednám z netu. A s tým vetraním som sa poučil nemal som takú znalosť už aj okná som dal všetky na mikrovetranie, celú noc to tak bolo a vzduch bol citeľne čerstvejší ako pred tým.
@sysell áno len ide o to že ja neviem v akom rozsahu môžem urobiť zásah do tej steny aby sa do toho neobuli náhodou susedia keď bude na nich z rohu pozerať taká diera.
Je rozdiel tam urobiť drážku ktorú by v tej výške 2. poschodia nebolo poriadne vidno a dieru o priemere 100mm (povedzme)
No ak nebude iná možnosť beriem do úvahy aj Vašu radu. Vedel by som sa aspoň ohradiť tým že keď sa to bude rekonštruovať tak sa to jednoducho zapraví a vybavená vec.
Každopádne ďakujem všetkým.
Ak by ste náhodou mali nejaký tip na ten elektricky odvlhcovac, bol by som vďačný keby ste sa so mnou podelili.
Ďakujem.
Toto mi poda fotky nepríde ako kondenz ale až zatečené... Ak je to kondenz je tam špára a velký tepelný most. Keby si to celé zošktabal, nájdeš tam dutinu. Podla mňa je riešenie to celé oškrabať, aj spoj panelov až do hľbky a dutinu vystriekať purpenou.
@robho ani vyzera to tak ale nebude to tak. Pisal ze to zacalo po vnutornej rekonstrukcii nie vonkajsej. A ze po vymene okien to zacalo na 3 miestach.
A ano, nalepenie polustyrenu ci uz z vnutra alebo zvonka pomoze. Ma to len esteticke nedostatky.
@dominik12345 ja som pred pad rokmi kupovala dcere, lebo riesili to iste. Bol to nejaky deLongi do 150€. Prva zima hektolitre vody, stiahol 8 litrov an ex za den. Dalsie zimy ho pouzivaju len ako susicku pradla. Postavia k susiaku a on stiahne vodu z pradla, obcas ho nechaju bezat "preventivne" ale to da len par litrov za cely den
@svetlo1 lenzs pliesne sa na tom mure budu aj za polystyrenom nalepenym zvnutra robit nadalej, len ich vidiet nebude
@dominik12345 este taka amaterska skuska na povod vlhkosti. Nalepit kus igelitu na stenu, dokladne oblepit zo vsetkych stran uzolepou. Ak to pod igelitom vyschne tak za dva tyzdne, je to tepelny most a vysoka vlhkost. Odvlhcovanie vam vyrazne pomoze. Ak sa to nezlepsi, dokonca zhorsi, buds to vlhkosf z mura. Vzlinava asi nie, ale odkvap, zateka pod omietku, moze zatekat medzi spary v paneloch (ak je to panelak) a to sa musi riesit cez fond oprav aj ked sa nezatepli. V tom pripade budete tahat vlhkost donekonecna, ale aspon sa tam bude dat zit
@robho nie je to zatečené aj my sme si to mysleli najskôr, že nám zateká od strechy, tak k nám poslali nejakého projektanta/ stavebníka z bytovej správy ktorý to obhliadol, a konštatoval že od strechy ktorá je dobrá a od odkvapu to tiež nemôže byť keďže ten tiež nie je nikde porušený a voda z neho vyteká až dole.
@svetlo1@zita19 ďakujem za rady a skúsim zrealizovať aj Váš nápad nech sa účinok zväčší
@zita19 nie pokial sa posunie rosny bod do polystyrenu, pripadne sa tam nedostane vzdusna vlhkost. Ale uplne suhlasim ze lepsie riesenie je zateplit zvonka...pokial sa da.
