Muchy z krbu a komína
Každý rok približne o takomto čase mám mnoho zelených múch doma, okolo okien. Zdá sa, že vylietajú z krbu. Keď zakúrim tak zmiznu. Že by tam každý rok padal nejaký vták mi príde zvláštne. Nemáte takýto problém? Uvažujem vymeniť kominovú striešku za pohyblivú, mám tam teraz takúto.
Odpoveď na príspevok od radoslavc:
Každý rok približne o takomto čase mám mnoho zele…
@radoslavc tak s takymto problemom som sa este nestretol, ze by to niekto musel riesit. no kazdopadne ich tam nieco taha, ale neviem, ci to ta strieska pomoze vyriesit. som zvedavy, ci sa najde niekto s podobnou skusenostou 🤔
@radoslavc do spalinovej cesty môže naletieť všetko možné, nezáleží na strieške musí tam byť otvorený priestor, ale neviam ako sa to môže dostať do vnútorného priestoru domu, vložka musí byť tesná, alebo máš otvorený krb len pre parádu a únik tepla ked sa nepoužíva?
Ahoj, nechavas krb pootvoreny? (Napr na presusenie) Lebo ako duzu pise, vlozka je predsa tesna. Nam do kachli pridu srsne, aj tam skonaju... Asi styria, piati za rok. Zelene muchy sa vyliahnu hocikde. V strbinach, v ramoch okna, v kutoch. Nepotrebuju na to ani hovienka, ani maso ci inu potravinu. Alebo sa ti vyliahli v krbe.
tak toto by som zkonzultoval s kominarom/krbarom. neviem nestalo sa mi to este, dufam ze ani nestane. predsa len musi to byt nejako uzavrete.
nejde konkretne o murovany krb ale krbove kachle, aby som bol presny a tie obsahuju mnozstvo miest, cez ktore prejdu muchy.
nejde konkretne o murovany krb ale krbove kachle,…
uvazujem ze to mozno riesit nejakou uzatvaratelnou rurou...alebo medzikusom s otvorom, kde by som nieco dal pocas letnych mesiacov...
@radoslavc je úplne jedno i kachle musia mať vložku úplne tesnú ,skús skontrolovať tesnenie či nestvrdlo,vymeniť alebo natreť silikonom, musí byť pružné, ináč by sa mohlo do miestnosti dymiť a nepôjde regulovať vzduch
Odpoveď na príspevok od duzu:
@radoslavc je úplne jedno i kachle musia mať vlož…
@duzu popol ide spodkom a tam muchy preletia...
jasné, že je tam rozdiel, s krbom sa nám niečo podobné v živote nedialo, neriešili sme teda nič podobné, pri kachliach toto môže byť problém.
@radoslavc a nedá sa tam zavrieť prívod vzduchu?mne tiež prepadáva cez rošt dole ale pod ním je prívod vzduchu ktorý sa dá uzavrieť,ak je to otvorené ako potom reguluješ horenie?a ked nekúriš uniká tadiaľ teplo
