Dobrý deň, mám otázočku, či sa dá naložiť viac ton do kontajnera ako sa dá..mala som objednaný 8 tonový kontajner na stavebný odpad a normálne mi ho odviezli ..tak som si objednala ďalší a naplnený bol do trištvrte bezproblémov naložili... a na faktúre mi vyučtovali že prvý mal 10 ton a druhy 12 ton ....je to možneee??????????...Vďaka
@giovanuska hmotnost obsahu zavisi od mernej hustoty nalozeneho materialu a objemu, ktory bol v nom nalozeny. Udaj o nosnosti 8 ton je len orientacny, kontajner pred vykladkou odvazili a podla toho ti poslali fakturu.
Bud rada, ze ti nevyuctovali pretazenie prepravneho prostriedku :-N
Do kontajnera sa dá naložiť12 ton. Ale to by musel byť naplnený kopcom betonom nie do trištvrte. Niektoré autá maju váhu vedia koľko nakladajú.Ak je kontajner preťažený tak to nadvihne.
@giovanuska to auto muselo prejsť cez váhu, t.j. vyžiadajte si vážny lístok. Kópia vážneho lístka spolu s číslom auta a odpočtom váhy obalu je uložena na váhe. Taká obchodná váha musí byť pravidelne kalibrovana certifikovanou organizáciou.
to čo je na fotke je podľa mňa naplnené viac ako do 3/4 takže teoreticky aj podľa toho čo písal heliator je dosť možné, že to kľudne mohlo mať aj 12 ton
Kontajner je 8 kubíkový a ten odpad čo je v ňom kludne môže vážiť 12 ton.Zadávateľka témy by si mala oprášiť učivo zo základnej školy.Nechcem byť zlý ale všetko je na internete.Pre odpad z demolácii platí že 1m3 odpadu má hmotnosť cca 1600 kg.to znamená že ak bol 8 kubikovy kontajner naplneny na skoro 90 percent svojho objemu(podľa fotky) tak kľudne tam mohlo byť 12 ton.
