caute, niekto kto sa vyzna a vie poradit ?
riesim nastavenie tyciek plynu lebo zrejme som stratil nejaku pruzinu a v ramci servisu som to rozoberal
ci niekto vie aku ma funkciu tato spojka / celuste ? prip v akej polohe by to malo byt ked je plyn / neutral ?
pri neutrali sa ten kolicek zatlaca a celuste idu hore
diki
@shadowmilan to je regulator cely ten system tiahla plynu.
Pracuje na principe zataze motora,ak motor straca otacky kvoly zatazi tak prida plyn.
Ale ,kazdy motor ma predpisanu silu vratnej prozinky, neoplati sa skracovat a natahovat nikdy to potom nebude ono.
Ak mas briks& stratton ,honda motor nieje problem original pruzinku kupit.
Hento sa mi zda cina takze ti ostava doladovanie samemu a prajem vela trpezlivosti a stastia.
@gkrivanek suhlas, s týmto mám bohaté skúsenosti, tento rok sme vytratili pružinku z toho záťažového regulátora na kosačke a nahradil som ju rovnakou dĺžkou ale s väčšou silou a kosačka by pomlela aj celé ludské telo. S tým ide hore spotreba, a aj teplota takže pred tým vydržala kosiť nonstop 3 hodiny, a po "oprave" asi max 30 minút potom potrebovala ochladiť.
@shadowmilan máš to v záruke ? Keď nie tak kde si to kupoval ?
ze v zaruke 😄 bodaj by
nie, to mam na rotovatore z druhej ruky ...
tak mne to pride tak ze ked pridam plyn, pohne sa aj toto a ostane to fix v jednej polohe s plynom ...
toz toto je cinsky motor aka pl ? 😄
staci ale nato prekvapivo
ja tam mam len tiahlo ktore ide na kartburator a potom jednu pruzinku co ide na ovladac plynu a nezda sa mi to
asi som tam stratil nejaku lebo
ak uberiem plyn ...je to hodne volne a nevracia sa to nejak ...v podstate mam stale plny plyn
ak dam neutral tak je to take volnejsie ale len rukou ked to dam spat i ak sa vrati zas na plny
@shadowmilan podarilo sa ti to rozbehat? Ja mam podobny problem s kosackou. Jeden den som ju po zime nastartoval, dalsi den som dolial benzin a nereaguje mi na plyn. Ist isla, len pridat som nevedel. Ked som to rozobral, tak to vobec nereaguje na pohyb tiahla, neotvara sa klapka ani nic, nemam moc nervy sa s tym hrajkat.
@cotibebemore hej, nejak som to tam posteloval, no ale problem bol ked sa to zohrialo tak to zas **** a ten motor uz nebol ok ked som ho zaniesol kuk do servisu
takze zalezi ci ti len nieco nevyskocilo, nemas zaneseny karburator a pod ...
@shadowmilan motor praveze bezi, s tym problem neni. Ale uz som to odniesol jednemu znamemu skusi sa na to pozriet, ja nemam moc cas sa s tym zabavat. Rozrobene je toho tolko ze neviem co skor 😄
