Mobilný dom v lete - aj u vás je tak teplo?
Ahojte chcel by som sa spytať či mate skúsenosť s mobilným domom v lete . Pretože v mojom mobilnom dome ktorý bol postavený na celorocné bývanie je v lete strašné teplo ak je vonku 28 stupňov my máme vnútry 35 stupňov .
je to normálne, tenkostenné konštrukcie potrebujú v lete chladenie
a v zime zas viac kúriť, alebo poriadne zatepliť, v lete budeš mať chladnejšie, a v zime viac ušetríš
@space_24 prečítaj si o fazovom posune teplotného kmitu viac napr. Inardex.sk
No ja som ho kupoval na celorocne byvanie konstrukcia je drevena . Steny su 14 cm a v stenach je polistiren. Tak som myslel ze to nebude v lete taketo
@space_24 Čo čakáš ? Nulová akumulácia tepla. Celý dom je jeden veľký izolant ... Musíš s touto informáciou narábať ... Bez akumulácie máš výhodu, že dom rýchlejšie ochladíš / vyvetráš ... Daj si tam jednu klimatizáciu, vhodne ju umiestni a máš po starostiach ...
@lubk0 no dakujem ti a vsetkym za rady lebo som to s rodinou chceli ako chatu tak ma to prekvapilo mam na to zaruku tak som nevedel ci mam taky priblem ja alebo je to tipicke pre tieto stavby . Ked som volal do firmy tak mi povedali ze mam viac vetrat no to mi neprislo ako dobra rada lebo som rano betral ak cez obed tam uz bolo peklo . Mal som aj klimu sle nestihlala max mi spravila z 35 na 28 ale isla na plno a ked som ju vypol tak pomaly po 15 min jeden stupen plus na obed . Ale ma pozemok ze nan svieti od rana do vecera slnku .V zime ked vykurim na 25 a vypnem tak teplota klesne asi za 2 hod o dva stupne tak to je v pohode .. len ked je vonku -5 a vnutry 25 tak sa mi robi kondenz asi 2cm od podlahy a samozrejme na oknach
@space_24 vetrať musíš správne vždy podľa toho aká je vonkajšia teplota, v lete pri tropických dňoch , ktoré trvajú dlhšie po sebe už nepomôže ani metrový múr na akumuláciu, vtedy vetrám stále i naplno otvorenými oknami ak je nie prievan, ked poklesne vonkajšia teplota oproti vnútornej, a niekedy to trvá celú noc, ked začne teplota stúpať treba okná zavrieť a vetrať ozaj len minimálne ked potrebuješ prechádzať cez dvere von, poobede mám vnútri max 26st a vonku je cez 35, cez zimu zas vetrať veľmi krátko ale intenzívne
@space_24 ozaj si cakal, ze 14 cm polystyrenu bude stacit? Bez dalsieho materialu? Toto akurat na chatu, nie na celorocne byvanie. Tym kondenzom si koledujes o plesne. V streche je kolko izolacie?
@space_24 kolko mas m2 a aku klimu pouzivas
@jozefsv Mám klimu Electrolux EXP26U338HW na 40 m . Mobilny dom ma 8x3 m co je 24 m tak som myslel ze to bude stacit ale asi som spravil chybu ze som kupoval mobilnu klimu . Teraz premyslam ze ju predam a kupim tu na stenu s vnutornou a vonkajsou jednotkou napr. od znacky LG
@pistikus no ked som si dal postavit ten MD tak v tej firme bolo na vyber ci na celorocne byvanie alebo nie . Ja som zvolil na celorocne nech ho viem vyuzit pocas celeho roka. Ako som uz spominal my tam nebyvame mame to ako chatu tak ked je pekne pocasie tak tam ideme na vikend ale nebyvame tam stale. A ten kondenz nad podlahou cca 2 cm neni ho tak vela ze by stekal . Oni pouzili na steny z vnutra taky material (vypada to ako lamino ) zevraj aky sa dalo dobre cistit tak do toho nic nevsiakuje .
@space_24 mame podobnu v stavebnej bunke 6x2,5m. ked bezi cely den tak ani v najvacsej horucave nie je problem. mas spravne vyvod potiahnuty vonku? to musi stihat. urcite lepsia varianta by bola klasicku klimu s vonkajsou a vnutornou jednotkou, len o trochu drahsou. tieto sa pouzivaju skor tam kde casto prekladas bunky...
