@pokakany_trpaslik posvatene uhlie a tymian poyziva cirkev z uspornych dovodov. To prave kadidlo, miazga zo srromu kadidlovnik, co rastie na arabskom polostrove a doniesli ho traja krali Jezikovi do Betlehema je drahe, vzacne.. a vcul mi vysvetli, ako je to s nim. Ako dar pre Jeziska bolo,a je katolikom dobre, a na druhej strane ho mas v zozname predmetov a cinnosti co u katolikov privolaju navstevu ducha. Ci dobreho alebo zleho nebudeme riesit
@roman_x kurna a co Loreranska zvonkohra? Vycinkava si nad jednoy z najvzacnejsich ceskych relikvii. Tam pod strechou musi byt taky natresk ducho ako na Vaclavaku
@topvideo adminom tieto sracky vyhovuju a az velmi ... cim viac sraciek, prispevkov, tym vacsia citanost, klikanie, vacsi biznis .... that's all
keby to bolo inak, velmi vela tem by bolo hned zmazanych ... napriklad o jednej veci je tu 20 tem a nikomu to nevadi, biznis je biznis 8-) 8-) 8-)
Citujem "neviem vysvetlit ako sklena flasa pred mojimi ocami opusti rovnu pracovnu dosku v kuchyni a crepy letia az do predsiene."
@sysell ja viem, že chces byť odborník na všetko, ale najskôr sa musíš naučiť čítať s porozumením, potom mudrovať. Takže za vagón. Ok, nájdi mi aspoň jeden ďalší, ktorý je z raketoplánu a zachytáva niečo podobné, ináč si len obyčajná tlčhuba. ;-)
@kurenco Viem Vam pomoct ! Zaoberam sa spiritizmom. A s odstranovanim takychto entit mam skusenosti ! Nic nieje tak temne aby som sa tomu nepostavil. Odkial ste ? Myslite Vas pribeh naozaj vazne ?
@ertezet cistim miesta od zlych energii. Vobec netusite o com pisem. Spiritizmom sa zaoberam preto viem ako s takymito entitami bojovat ci im len pomoct na druhu stranu.
zasa trocha off topic ale myslim ze moje myslienkove pochody sa sem hodia...
vzdy ma zaujimalo kedy sa medzi tou rybou co vybehla z vody a zacala behat po susi a dnesnym clovekom stalo to ze dusa cloveka odchadza kamsi na iny svet...ze kde je ten casovy bod v evolucii... 8-(
@jayjay123 osobne si myslim, ze normalni ludia taketo cistenie nepotrebuju. Takze z mojho pohladu obycajna hovadina. Cistit treba len takych, ktori na to veria. A tym by bolo treba vymenit piliny.
@zita19 Neviem,ale spochybnujes tu tuto temu,akoby nic nebolo medzi zemou a nebom a pri tom mas tu v tejto teme najviac prispevkov.Ved ked si si ista,ze nic neexistuje co si nevieme vysvetlit,tak preco si tolko tuto temu vsimas?
@zuzkaanicka tak neviem, sprchovala som sa sice davno (vcera vecer pred spanim) ale zuby som umyvala dnes rano a aj ruky si umyvam pred jedlom a po pouziti WC. Ci ti ja viem ci to staci...
@zita19 na duchovno som sa pytala, draha moja ;-) Ale tipujem, ze tiez v poriadku-ved keby nie, tak by si videla nejakych neexistujucich strasiakov :-D
@kuracinarez medzi nebom a zemou je vela veci, nie vsetky vsetci musia chapat. Tak to uz v zivote chodi. A ja nespochybnujem. Ja sy pyta. Aky je rozdiel medzi dusou a duchom. Preco sa duchovia motaju medzi zivymi, ked dusa po opusteni tela ma podla toho ako zila ist bud do neba, do ocistca, do vecneho zatratenia. Preco je kadidlo, ktore bolo medzi darmi Jeziskovi zaradene medzi predmety a cinnosti, ktore su pre krestanov nebezpecne a ich pouzivanie a prevadzkovanie prinasa riziko navstevy duchov. Staci odpovedat na jednoznacne polozene otazky.
A odpoviem ti na tvoju otazku, preco sa o tuto temu zaujimam. Viem, ze nic neviem, chcem vediet viac Medzi to vediet viac aktualne patri aj to, co sa v tejto teme prebera.
A len tak mimochodom, toto je otvorene forum, kde sa moze preberat takme kadeco. Na slobodnom fore sa moze zapojit hocikto, prispiet ako uzna za vhodne a pokial neporusuje pravidla, tak moze citat, pisat kolko chce a kolko stiha
@zuzkaanicka logicka uvaha. Asi budem duchovne cista az oci prechadzaju kedze ma ziadne strasidla neprenasleduju, dvere sa mi same neotvaraju (teda okrem tych hajzlikovych, ale tam nie je na pricine duch ale spravna konstelacia dvoch okolnosti. Pernamentne pokazeneho jazycka na zamku a kosickeho vetra co prefukuje cez vetrak), prazdne flase od chlastu nelietaju po byte (ale mozno keby som nejaku jednu dve denne stiahla atk by si aj polietali) Jedine, ze by mi nejaky lachvaty a nenazraty duch vyjedal cokoladu. Ta mizne zahadne rychlo bez toho, ze by ju niekto zjedol
Ako to tu citam par ludom by som tu odobral obciasky preukaz a volebne pravo a vyhlasil za nesvojpravnych. Uz sa ani necudujem ako to vyzera v tejto republike. Admin zakroc!!!
@14054 daj si napr kanal secureatam na youtube mas tam pravidene zabery z raketoplanu, iss, letov na mesiac asi milion kdu su take objekty, je to pomerne bezne.
Tak ten citat znamena ze flaska sama spadla, ja sa toho nezastavam, neverim kym nevidim, na jeho mieste uploadem udajne fotky a skusim sa prave spytat ci taky ludia niekde nezili v okoli a dam do domu vsade kamery
@stokibb ehm v podstate by malio zobral volebne praco a obciasnkly kazdemu kto veri v bohov, pannam po smrti a pod. len to sa tu zial teleruje - ked je velka skupina idiotov je to legalne ked si idiot sam nie.
@stokibb Ked niekto veri v nieco nadprirodzene,tak ho treba zbavit svojpravnosti?Tak zbav aj vsetkych veriacich svojpravnosti.Tato republika vyzera ako vyzera,vdaka ludom ktory praveze neveria v nic.
