Mam strechu a co teraz?
Zdravicko ludkovia. Mam taku dilemu, co robit hned po streche? Okna, asi, vsakze.. Ale co po oknach? Niekto mi radi elektro, niekto voda, iny zas zateplenie strechy, dalsi hovori, zateplenie je suchy proces, rob po omietani, niekto zas ze omietky, tak ako je to spravne? :)
ja by som urobil zateplenie, potom parozabranu aby ta nemuseli trapit mokre procesy, ktore este budes robit. no a potom vodu, elektriku, odpady - tu uz na poradi az tak nezalezi...
@weggie po streche som zateplili strop a dal parozabranu, potom priečky, vodu, elektriku, okná a až potom omietky...Zbytočne dávať okná tak skoro, sa budú ničiť celý ten čas. Teraz ma čaká podlaha, cize položiť eps a spraviť podlahové kúrenie. Ale záleží aj kde stavate. Ak potrebuješ stavbu čo najskôr zabezpecit, aby ti to nevykradli, tie okná budú asi prvé...
@weggie 1 rade okna vhcod dvere aby si vedel zamknut ,potom mozes vnutri robit elektro,voda ,kurenie, Zateplenie by som nehaval na konec kvoli mokrim procesom aby sa skorej vyparila vlhkost.
My sme tiez v tomto stadiu, cakame na okna a postup ako pisal @1gugu mozno trocha poprehadzovane poradie elektrika, voda, kurenie. Ako pise tak zateplenie nakoniec, aj kvoli tomu aby este preschlo drevo na krove aby nezacalo hnit...
@weggie predpokladam ze mas hrubu(aj priecky) stavbu zastresenu.. Ja som robil dalej v takomto poradi: - okna, dvere - voda, odpad - elektrika - samozrejme iba rozvody a krabice (s kablom lahsie obides trubky ako naopak) - podlaha (izolacia, podlahove kurenie,poter) - omietky - dokoncenie elektriky - izolacia stropu, SDK - malovanie - parkety, dlazba... - interierove dvere...
Hm, cize mozem dat vlnu do stropu, parozabranu, skor nez okna? To celkom potesi, aj ked robit po strechou pri -5C asi nebude nic moc, vsakze ? Lokalita je osidlena, no nemozem chciet od susedov aby to strazili, cize aj napriek tomu, ze tam nic nemzizlo za rok stavby, neriskovat alebo riskovat, no neviem.. Ale zas, ani okna nemozem robit pri 5C, no vlnu asi ano, pokial to ako clovek zvladnem... Ide mi o to, co najskor dokoncit stavbu, ale zas nie extremne, no bolo by mi luto prestat teraz na 2 mesaice az do polovice marca, preto hladam hocico, co by som mohol posunut a potom neskor nemusel "babrat sa s tym" aj ked, ako citam, tak tie 2 mesaice otvorenej trechy a okien, by paradne prospelo stavbe.. no ale potom zas musim o 2 mesaice viac platit najom, cize netusim ako sa rozhodnut :) nejde o zivot, len je to take dvojsecne..
@weggie Postupnosť môže byť rôzna, u mňa to išlo takto: - hrubá stavba - strecha - uzatvoriť stavbu, t.j. okná a dvere - rozvody elektriny, alarmu, internetu a súčasne rozvody vody - položenie vodorovnej izolácie - systémová doska s rúrkami podlahového kúrenia - potery - krb - omietky - hneď na to izolácia stropu (striekaná pena) - teraz sa robí SDK - následne sa budú ukladať dlažby, obklady, vymurujú sa WC, potom sa vymaľuje, urobia sa elektrické zásuvky a vypinače, dá sa plávajúca podlaha a dvere. Potom už len zariadiť interiér. Ja som potreboval čo najskôr dať okná, aby bola stavba uzatvorená. Keby to otvorené, hrozí, že mi pokradnú elektrické káble. Aj tak mi cigáni alebo bezdomovci poodstrihávali externé káble.
U nas je to tak, ze na okna cakame mesiac a pol, mozno dva...takze aj s tym treba ratat...
@nicicka Ja som tiež čakal 2 mesiace na okná. Keď mali konečne prísť montovať, tak v deň montáže mi povedali, že objednali iba dvere, že okná zabudli objednať. Tak som čakal znovu 2 mesiace. Okrem toho pohnojili celú zákazku, bolo tam hrozne veľa zmätkov. Pre info, bola to firma DD Trade - silno NEDOPORUČUJEM. Ak si chcete ušetriť nervy, vyberte si radšej inú firmu. Ja mám s nimi veľmi zlé skúsenosti.
Ja som objednal okna a kym sa namontovali, tak som porezal drazky na elektriku a vodu, aby som si potom neprasil na nove okna. Do ostatnych veci som sa pustal az po namontovani okien (uzavreti stavby), aby som si mal material kde uskladnit.
@chrobak7 asi by ma porazilo, inak nam tiez vyhodilo termin dodavky 1. aprila a objednavali sme v polke decembra, lebo je vraj problem s vyplnou dveri, nastastie to znamy nejak potlacil, inak by sme asi fakt cakali 4 mesiace, to je proste chore co sa tu deje
@weggie u mna nasledovne: Dokoncit stity - OSB na rost Pokladka stropnej izolacie + parozabrana Murovanie priecok + plosna hydroizolacia Voda, odpady, elektrika Okna Omietky Izolacia podlahy + podlahove kurenie + poter SDK strop
@weggie odpovede mas mozes robit co si vyberes ale ked to nemas zavrete dnuka v tom prievane nespravis nic. Nikto normalmny nebude v tychto teplotach davat izolaciu ani nic podobne by si tam zdochol. Mozes objednat okna to trva aj 2 mesiace a mozes cakat. Ak sa otepli a mas priecky mozes zacat robit aspon drazky po troche na odpady a vodu a premyslie tkde chces ako vypinace a pod a a osadit krabice
@sysell Moze okna zavriet, hoc aj igelitom, alebo platami OSB... Tak ako mam ja a nefuka. A este ked zakurim v peterkach, tak radost pracovat :)
@megdesign dobre zaklincuje okna dnuka fajnych -10 strecha hola a veselo moze makat, fajn luxux.
@weggie pozri si u mňa postup v profile http://www.modrastrecha.sk/blog/topvi...
@sysell no prievan sa da fakt tymi doskami, otazne len je potom, ci budem vidiet na pracu, pripadne ako pise megadesign, igelit. priecky este nemam, takze to bude asi cislo 1 v zozname. potom teda tie drazky pred oknami, to je dobra poznamka @kubo56 , aby sa prach jednoduchsie dostal prec. ale aj poznamka, ze okna nakoniec, inak sa zaspinia, nie je odveci, len zial, to by som tam asi musel stanovat.. alarm planujem GSM, snad postaci, resp detektor pohybu a sirena, ale aj s GSM, cize aj ked odstavia GSM modul, sirena pobezi (na baterie) totiz problem je, ze stavbe je 60km daleko, cize nie je take jednoduche tam vybehnut hocikedy.. zaroven preto sa snazim odlozit akukolvek nie najnutnejssiu pracu az ked tam budem byvat, tj. napriklad fasadu. pripadne obklady v kupelni cislo 2 a podobne...
@weggie hlavne sirenu si daj hooodne vysoko aby ti ju nevypenili PUR penou...
@megdesign na aku teplotu vykuris stavbu peterkami?
@originalx tak ked ich navalim plne, tak pocitova teplota je cca 3-5°C v tychto mrazoch cez den. Ale nenazval by som to vykurenie stavby, skor ako zohriatie sa pri peterkach. :-) @sysell Tak moze "veselo makat" pi peterkach a 5°C, alebo cakat na prijemnych trenkovych 20°C do aprila... Ja cakat nechcem... ;-)
@weggie daj okna, zatepli strechu a zvýš teplotu potom môžeš robiť remeslá
Tak ono je to dost blbe pri minusovych, nie ze by som ja s tym mal problem, obleciem sa, som zvyknuty na zimu, ale nemozem znasilnovat material, napr ani maltu na priecky... Takze fakt, je to dost onicom v zime.. bud okna - jemne kurenie - strecha - priecky - inzinierske siete - podlaha alebo surovo v mraze priecky zatial co sa caka na okna, pripadne pri otepleni ta strecha, drazky a potom okna - podlaha.. musim si temu este 3x precitat a nejak to naplanovat ale je zaujimava ta variabilita. inak, ten kto ma rectolight, ako robil priecky? postup je rovnaky, ako pri zelezobetone, cize vymurovat az na 1cm a potom napr pur pena?
detail rectolightu totiz niektore priecky idu krizom, ine priecne, cize vsade inak, tam sa tie tvarnice/tehly rezu, alebo len do vysky nosnika? a nad tym prazdno? ide tam totiz rozvod rekuperacie a potom SDK strop.
My mame rector, ale musela by som sa spytat, lebo netusim ako to robili, prikladam foto, aj ked neviem ci to velmi pomoze
Takze to by stacilo po tie nosniky, vyssie to nema zmysel potom :) dakujem za foto, tipujem potom ze ta medzera je riesena klasicky "pruznym stykom" - mozno mi to niekto potvrdi :)
@weggie JA mám ŽB strop a priečky tiež nesiahajú až po strop. Končia cca 0,5 - 1 cm od stropu a tá škára je vyplnená PUR penou. Strop bude len omietnutý, nebudem dávať SDK. Ty asi budeš dávať na strop SDK, takže tebe stačí priečky vytiahnuť o niečo vyššie, ako bude strop. A k tomu alarmu - ja mám teraz alarm Solight na baterky. https://www.alza.sk/solight-1d11-d392... Je to GSM modul, baterky vydržia aj niekoľko mesiacov. Pre stavbu, kde ešte nie je elektrina je to dobré riešenie.
@weggie áno, priečky majú byť pod stropom ukončené tak aby nebránili prípadnému priehybu (medzera cca 1,5cm vyplnená penou)
