Dobry den,
rad by som sa informoval, ohladom uhlovej brusky, ktoru som si nachystal aj s kotucom a ked ju zapojim do elektriky, tak mi nejde, rozbehne sa a potom mi hned vyhodi istic, typ brusky je makita - 230mm - typ GA9030X01. viete kde, ako to nastavit?, pozeral som a neviem ze by tam bola nejaka prudova poistka, tak neviem, dakujem pekne.
@mgx skusil som zapojit aj inde, mam 16A istice, cize neviem, kde by mohla byt chyba, bol som aj u suseda aj u neho to vyhodilo istic a flexa neisla...
nemusi byt nutne v skrate, moze mat prilis velky rozbehovy prud. Mam jednu pilu ktora robila presne to iste, kupil som obmedzovac rozbehoveho prudu, s tym to funguje.
@jedine Pokiaľ ju máš novú /v záruke/ tak ju vráť, lebo máš na 100% poškodený "soft štart"-jemný rozbeh.. Nedávno som opravoval jednu flexu a mala presne tie príznaky ako píšeš..Vymenil sa vypínač komplet s rozbehom a flexa zvládla aj menší istič ako 16A...
