Ahojte, kto nám poradí lacnú ale seriózne firmu na stavbu montovaného domu.Nemá niekto skúsenosti s firmou JM Corporation z Košíc? Majú na nete zaujímavé a lacné ponuky,až mi je to skoro divné.
@feb13 U každej drevostavby platí, že materiál(-y) použitý na vnútornej strane obvodovej steny musí klásť prestupu vodnej pary väčší odpor ako ten na vonkajšej. Preto sa dáva na vnútornú stranu steny parozábranná fólia a na vonkajšiu potom môže prísť OSB doska s hoci aj 40 cm EPS - podmienka splnená bude. Ak sa ale na vnútornú stranu použije OSB doska, ktorá bráni prestupu pary slabšie než parozábrana, zvonku sa na stuženie musí použiť doska, ktorá vodnú paru prepúšťa ľahšie. Takisto použitie EPS v takomto prípade je na zváženie... teda na výpočet ;-) . No a potom montáž - robotníci nesmú mávnuť rukou nad nejakou nezalepenou parozábranou alebo OSB doskou, hoci len kúštik... pretože to by malo katastrofické následky. V podstate sa musia dodržať všetky zásady, ktoré platia o zateplení podkrovia. Veď veľa ľudí býva v drevostavbe a ani si to neuvedomujú. Nikto o podkrovných izbách nehovorí, že ich robí na 30 rokov (to nie je výčitka pre @bejby29, ale pre tých robotníkov, ktorí možno dom montovali tak fušersky, že vedeli, že do 30 rokov bude kaput :-) )...
@blacksr myslim si a som o tom presvedcena, ze si velmi inteligentny clovek, ktory vie presne pochopit co ma clovek na mysli a nie si len vybrat veci z kontestu.. Teba by mali klonovat, dieta, malo ludi ma taky dar ;-)
@bejby29 to ci dom vyzera ako skatula nezavisi od firmy, ktora ho stavia ale od majitela, ktory si taku skatulu vybral a zaplatil. A to plati rovnako o murovanych ako aj o montovanych domoch. Takze chybu treba hladat asi niekde inde
je mi jedno, pre akú variantu sa kto rozhodne... len nepochopím, prečo má väčšina ľudí potrebu spochybniť , vysmiať a zatratiť to, čo si vybral niekto iný... pre mňa za mňa kľudne aj z hliny a slamy...
videla som už aj dom, kde jadro tvorili naukladané pneumatiky naplnené hlinou, ktoré slúžili ako hlavná opora tiež ako hlavný zdroj tepla... obvod bol z hliny a slamy... a rôznych iných vecí zo smetiska... ekologický dom, skoro zadarmo a šťastný ľudia v ňom...
@blacksr Aha a na tu OSB dosku zvnutra pri EPS sa nemoze davat este ta parozabranna folia? Takze EPS lahko splesnivie? Lebo vlastne aj zvonka aj zvnutra je OSB doska.
@feb13 Môže, ba priam musí, ak zvonku príde tiež OSB + EPS. Aby bolo zabránené pare na vnútornej strane vstupovať do konštrukcie. OSB dosky sa používajú predovšetkým na stuženie kostry, aby to nespadlo.
@feb13 A neplesnivie EPS, ale pri nesprávnom návrhu a/alebo realizácii práve tá drevená kostra, v ktorej môže dojsť k premene pary na vodu. Rovná sa podmienka pre vznik plesne. Idem pohľadať album, ako to dopadne, ak sa nedodrží pravidlo - znútra parotesnejšie.
30 rokov? Ludia neblaznite, ved psia bude vydrzi viac.
Zil som v usa 6 rokov, tam bezne vydrzia mobilhousy viac ako 30 rokov a tie su ovela menej kvalitne ako ich montovane domy a tie su zase voela menej kvalitne ako nase montovane domy. Zil som tam aj v jednom z mobilnych domov, aj v ich montovanych(aj poschodovych a aj bungalovov, aj v uplne novom aj v starom) a rozhodne nemozem povedat, ze maju zivotnost 30 rokov. V New orleans su montovane domy cez stoo rokov stare(mozno aj 200) a to su postavene na bazinach vo vlhkosti vzduchu 80% a viac, pricom nepoznali parozabranu, ani tepelnu izolaciu.
Montovane domy stavali uz na divokom zapade podobnou technologiou (drevena konstrukcia obita doskami).
@blacksr Ten projekt, co aktualne pozeram, ma OSB4 12mm + polystyren ale neviem hrubku + OSB4 12mm a na to ide zvonka este polystyren, armovacia sietka a fasadna omietka, zvnutra sa montuje sadrokarton priamo na OSB dosku. Tak by ta parozabranna folia mala byt medzi sadrokartonom a OSB asi, nie?
@feb13, moze ale aj nemusi, ono v podstate uz osb doska nie je paropriepustna. Ak budes vrtat, tak bude mensia pravdepodobnost prerusenia folie, ked bude za osb
@feb13http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/b... a ďalšie
No to je veľmi zvláštna skladba, niekto chce ušetriť...
1. Požiarna odolnosť! Do konštrukcie z dreva radšej vlnu. EPS horí.
2. EPS netlmí hluk. Vlna áno.
3. Parozábranu by som dala za OSB.
Naopak, nemyslím, že nemusí byť. Veď na vnútornej strane (=pred izoláciou v konštrukcii) je menší odpor proti pare ako na vonkajšej (za izoláciou v konštrukcii). SDK + OSB versus OSB + EPS. Toto sa mi nezdá a byť Vami, chcem od dodávateľa prepočet kondenzácie v konštrukcii. Lebo vnútorné opláštenie tú paru do konštrukcie trochu pustí, kým zvonka iné opláštenie jej väčšou mierou bráni vyjsť von.
je neuveritelne ako si ludia dokazu ist po krku ked si chcu obhajit tu svoju pravdu,tak sa pridam.myslim ze je tu menej tych co byvali v dome a idu stavat druhy,ja som 37 rokov byvala v klasika murovanom dome,teraz mame montovany,pravdou je ze u nas asi najviac rozhodovala rychlost,ale nech staviate aky kolvek,podstatne je AKO,kazdy z nich ma svoje plus a minus,kazdy z nich vam zozerie pol zivota kym ho dokoncite a uvidite chrbat posledneho cloveka co s tym mal docinenia,uplne vsetky +a-montovaneho domu zistim mozno za 5 a mozno za 35rokov(ak bude stat)ale ja verim ze ano,to co viem uz teraz je,ze uplne najpodstatnejsie je vybrat tu spravnu firmu,neverit odporucaniam a byt stale pri tom,pokazit vam mozu kazdy a kedze na slovensku je trend "podrz rebrik idem pre peniaze"da vam naozaj zabrat aby to bolo ok,ktora je ta spravna firma na stavbu netusim,zato viem uplne presne ktora to nie je a ktoru firmu urcite nikdy nikomu nedoporucim.tak prajem vsetkym co sa tu do toho pustaju pevne nervy,vela energie a spravnu volbu
@blacksr A to nevies po kolkatich rokoch to je na tych fotkach? ostatne napisem do IP.
Tu parozabranu neviem ci sa da dat za OSB pretoze by to mali byt uz hotove europanely ale urcite vsetko pozistujeme nez nieco podpiseme. :-)
@kriloter Teoreticky by sa to mohlo správať nejak normálne, ale...
- bude EPS dostatočne natesno, bez fúg? s vlnou je to v poho
- vzduchová tesnosť, bez prelepenej OSB alebo parozábrany ťažko
Každopádne by som chcela vidieť výpočet rosného bodu.
@feb13
@blacksr Ten prepocet kondenzacie a vypocet rosneho bodu su dve rozne veci alebo je to to iste... :-N este mam toho vela na prestudovanie. Budeme to od nich pozadovat.
@feb13 To je to isté. Mala by to mať každá firma vypočítané na svoje skladby stien. Dokonca to môže byť aj v grafickej podobe - obrázok, kde je značené miesto, kde sa mení para na vodu. Alebo nemení.
@blacksr osb doska neni na vystuženie abyto nespadlo je to výpln,rámová konštrukcia je nosná a sebestačná na to aby ,,to nespadlo,, kludne si dajte medzi kvh hranoli skolo ak nechcete osb3.
@blacksr ked sme pri tej OSB tak cim ju odporucate prelepit? Ja budem sice nad nou mat parozabranu (plocha strecha) ale nejako mi je to proti srsti nechat tie fugy otvorene.
Viete odporucit nejaku vhodnu pasku na prelepenie OSB/OSB a OSB/murivo?
Dakujem
