Ahojte.
Chcem sa opytat-ma niekto uz postaveny pasivny dom aj s rekuperaciou v Nitre a okoli?
Bolo by mozne dohodnut sa na navsteve?
Staviame pasivny dom a radi by sme v praxi chceli vidiet a podebatovali o rekuperacii.
Zatial sme tuto moznost nemali a zostavame na vazkach vzhladom k tomu, ze uz sme poculi mnozstvo nazorov ohladne rekuperacie.
Vraj ta kvalita vzduchu ani z daleka nie je tak dobra ako sa ocakava? Je to pravda?
Dakujeme za kazdy postreh i nazor uz vopred-prednostne uvytame stretnutie a navstevu.
@robonr Ďakujem za info.Ohľadom tej TUV -celkom s tým nesúhlasím.Raz za čas musí boliler alebo akýkoľvek zásobník TUV zvýšiť teplotu na 90°C koli zlikvidovaniu veľmi nebezpečných baktérií , ktoré sa v zásobníkoch tvoria práve pri nízkych teplotách.Toto mi pripadá na také české chytráctvo...Myšlienka možno dobrá ale..
...presne tak, lebo baktéria legionella vzniká pri stojatej vode a teplote okolo 40°C. Ohrevom vody nad 60°C sa eliminuje vznik legionelly. (alebo odstránením zásobníkov vody)
@box raz za tyzden zohriatie nad 80stupnocv celzia beriem ako samozrejmost z dovodu, ktory obaja uvadzate. Zvysok tyzdna 40-45stupnov C ;-) .
Inak co sa tyka tych bakterii legionell, tiez boli k tomu zaujimave diskusie. Nielenze mozu byt v samotnom zasobniku, ale aj napr. v potrubi resp. na vystupe vodovodnych baterii, a tam zohriate LEN zasobnika nad 80stupnov velmi nepomoze. Je potrene potom tu horucu vodu prehnat celym potrubim a nechat to tiect ucity cas, aby ta teplota 70-80stupnov bola aj na vystupe z baterii. Dost neprijemne vykonavat v realite raz za tyzden, ze? Niekedy je lepsie, ked clovek o tom vie co najmenej a moze spokojne spavat :-)
Asi vacsi problem s tymito bakteriami je v ramci bytov, kde je centralne zohrievanie TUV a dlhe/stare potrubne rozvody a starych RD. Novostavby s modernymi potrubiami TUV by mohli byt na tom lepsie. Ale je to len moj zaver na zaklade precitanych studii a materialov.
Nejake linky pre studiachtivych ;-). Ale viete si to vygooglit aj sami...
http://www.turbyt.sk/legionely/http://www.tzb-info.cz/4818-tepla-vod...http://pitnavoda.enviroportal.sk/biof...http://www.fce.vutbr.cz/veda/JUNIORST...
@tomco No pasivny dom nemam, ale k pasivu sa to blizi. malo by to byt okolo 20-25. presnejsi vypocet na zaklade realnej stavby budem mat do tyzdna. V dome este nebyvam, ale ho temperujem a vetram
Ako som uz pisal vzduchotechniku mam od Nilanu, ak bys te mali zaujem kludne sa ozvite, mozme sa porozpravat. Neviem ako to tu na fore funguje, ale mail resp. tel by som tu nerad nechaval .
@robonr Inak legionelli nie su nebezpecne pri poziti (v zaludku), ale su nebezpecne pri vdychnuti do pluc a aj to az pri prekroceni urcitej koncentracie (je to pisane v jednom z links).
Takze asi najrizikovejsie miesto je sprcha a sprchovanie, kde sa voda viac premiena na aerosol a riziko vdychnutia je ovela vyssie.
Ostane odberne miesta by som asi az tak kriticky nevidel (WC, kuchyna, kupelka). Uvadza sa tam aj koncove zariadenia na vystupe (UV, Filter) ktore moze bakterie eliminovat uz na konkretnom vystupe (napr. sprcha).
Ale urcite aspon raz za tyzden zohriate nad 80C je potrebne.
Z tohto pohladu (legionelli) by bolo asi lepsie riesenie mensi boiler s trvalou teplotou nad 60C. I ked vodny kamen by sa tvoril viac a ten je prave zivnou podou pre uvedene bakterie. Takze Hlava XXII. :-)
