Prosim o radu,pred 3 mesiacmi som rozsadzala lopatkovec. 2 kvetinky sa uchytili krasne ale jedna je odvtedy taka smutna. Nema zivot v listoch,kde sa mohla stat chyba? Aj zenie nove listy, som myslela ze tie budu pekne postavene ale tiez su take smutne.
lopatovec je vo vseobecnosti burina, jedine co ho moze dorazit je vela vody a malo svetla
@petruska05 mne to pride, ze mu odisli korene. Nebol nahodou preliaty? Ostrihala by som ho do a nechala niekde v klude preschnut, hadam sa spamata
@poisonblu ostrihaj vsetky zltnuce listy, daj ho na svetle miesto a pripadne mozes aj prihnojit. A asi treba prehodnotit zalievku, moze jej byt vela. Staci mu raz za cas naliat vodu do misky nech si cucne kolko vladze, zvysok po pol hodine vyliat a dalsia zalievka az ked bude poda preschnuta
@poisonblu mne zltol na okne na priamom slnku. Vsetky rastliny sa mi lepsie drzia na severnom okne, kde nesvieti priame slnko, pripadne v interieri izby..
@poisonblu ono, kazdy list ma svoju dobu, ktoru ma urcenu na zivot, takze ak si ju odzije, tak umrie. Pri lopatovnci je este problem, ze aj kazdy trs ma vymedzeny svoj cas, zvycajne po odkvitnuti povazuje svoju ulohu za splnenu a poruca sa. Mne ked zacnu hromadne odchadzat listy vyberem z kvetinaca, stare trsy vyhadzem, necham len mlade a zas nejake dva tri roky to rastie ako dive.
ona sa mozno este pozviecha. to je podla mna beznym javom po presadzani. treba ju dat niekde na slniecko a zalievat. proste sa k nej chovat, ako keby ten zivot v sebe mala a uvidis, ze po nejakom case sa pekne postavi. len jej proste treba asi viacej casu
@zita19 ja mam 2 crepniky, ktore boli rozsadzane v maji zo starej rastliny..s kolegynou sme rozsadili asi 10 trsov...a ten povodny co bol je tiez nejaky ovadnuty, ale sa mi zda, ze raz nam uz kvitol odvtedy..tomu mojmu idu nove listy, ale je taky bez zivota..hodim sem foto, idem zfotit
Ja na lopatkovec roky používam šupu z banánov.Stačí občas pretrieť nimi listy, a potom sú krásne lesklé, očistia sa od prachu, a dostanú potrebnú výživu.
@jachin a ja pri presadzani smarim jednu dve bananove supky na spodok ´kvetinaca. A len ho sprchujem, lebo tu moju burinu, listok po listku utierat? Robota na dve hodky, :-S Raz za dva roky, ked uz sa nezmesti do kvetinaca vyhodim, rozsklbem na ruzice, stare vyhadzem, nove posadim tot vsjo. Hlavne, ze som ho dostala ako darcek ze mini lopatovec. Do pol roka rozdrapil plastovy kvetinac, mal listiska ako lopuchy a ziadne mini sa nekona :-p
Ja pri tom relaxujem, netrvá to zas tak dlho..Ja ked poutieram listy, tak šupy vyhodím von pod ruže.
Mne sa až tak nerozrastá, stále si nejak udržuje ten počet listov, nové narastú, staré odstrihnem, ale hustotou je viac menej rovnaký.
