Chcela by som sa poradiť, nakoľko som už zúfalá. Vyrábam deťom senzomotrický koberec na ktorý lepím rôzny materiál (drevo, kamene, špagát). Potrebujem naozaj silné lepidlo ktoré mi deti neodlepia. Vie mi tu nejaký šikovný majster niečo odporučiť. Používala som montážne lepidlo Ceys, ale nie všetko mi chytilo. 😞 ďakujem za rady
A je to potrebné v budúcnosti aj odlepiť?
Lebo dotupné sú rôyne polyuretánové alebo polymérové tmely, ktoré lepia všetko so všetkým, ale nič neodolá trvalo veľkému tlaku.
Bežne by mali vydržať, ale sám viem, že deti dokážu aj nemožné
@domcika11 Obyčajná tavná pištoľ, prilepí všetko. Ten koberec som robil aj ja tou tavnou pištoľou. Jediné, čo odpadlo, bola bublinková fólia, lebo sa roztrhla,
@domcika11 tavnu tycinkovu pistol si skusala? Ja som s nou lepila rozne veci, kostymi pre malu. kreativne veci..
Netreba ho vela lebo vtedy sa da "odtrhnut" ale mne celkom drzalo. Ked mas nieco odolnejsie tak to skus s tym koncom najprv nahriat a "rozpustit" a az tak daj lepidlo.
Ďakujem Vám všetkým 🙂 tavna pistol bola moja prvá voľba lebo tu bežne používam. Chlapci si s ňou poradili ľavou zadnou 🙈 skúsim ešte spomenutého mamuta.
@domcika11 tavna pistol je u nas velmi osvedcena, vo vela pripadoch pomohla a casto sa pouziva. ale su materialy, kedy proste nechyti to lepidlo, tak ako by som si predstavoval. zena robila naposledy nejaky veniec a nejake tie serepeticky sa sice prilepili, ale po case odpadli.
@mikita2 moj jediny problem s mamutom a pod je, ze ako predist jeho uschnutiu. Obycajne potrebujem len kusok, po prepichnuti kartuse rychlo zaschne. Nejake tipy, ako ho udrzat po otvoreni tak, aby som ho kedykolvek vedel znovupouzit pomocou pistole?
@nomitan
Návod je veľmi jednoduchý. Po skončení práce dáš dole špičku a vytlačíš mamut asi tak 1.5 cm von z kartuše. Tak ho necháš zaschnúť. Pri ďalšom použití chytíš tento stvrdnutý koniec do prstov a jemným kníšucim ťahom ťaháš stvrdnutý šulec von a zároveň pri vyťahovaní s citom stlačíš piest na pištole.
Poznámka. Ak nepoužiješ mamut skôr ako za 2-3 mesiace musíš ten stvrdnutý koniec vytiahnuť a obnoviť znovu vytlačením.
@nomitan@zmrzlina_sk Mamut sa da kupit aj v tube prave na take male prace a ja ho mam takto uz par rokov a bez problemov so schnutim, kedze je zasrobovany.
@foobar Že by si vymyslel koliesko ????tým že existuje aj malé balenie ? Zadávateľ otázky ,na ktorú som odpovedal sa nepýtal či sa da kúpiť aj malé balenie mamuta.
@zmrzlina_sk nie nevymyslel, len som chcel pouzivatelovi "nomitan" (teda na temu na ktoru si reagoval aj ty, nie to co riesi OP) poradit normalne riesenie jeho problemu. Moja chyba ze som oznacil aj teba, nebudem ta uz vyrusovat vo vyskrabavani a vytlacani kazdych par mesiacov.
@zrubo sorry, netusim
