Latrína s jamou v zemi alebo s plastovou nádobou?
Prosim vas ma niekto skusenosti s latrinou, ktora ma vlozenu plastovu nadobu s chemickou tekutinou miesto kopania klasickej jamy do zeme? Chceme kupit na zahradu, ale rozmyslam, ako to vlastne funguje. Nebude ta tekutina spliechat mimo nadoby a na zadok pri vacsom naklade :D? Na tej tekutine pisu, ze vydrzi 4-5 dni fungovat, dezinfikuje a nici pachy. Tak ale neviem, to tam mam kazdych 5 dni prilievat novu? A ta nadoba, staci nejaka velka plastova kada, alebo sa tam vklada nejaka original? Dakujem za rady.
Naco si komplikovať život. Vykopte normálne jamu. Občas môžete pre svoj pokoj nasypat trocha vápna. Veď ako často a koľko ľudí na tej záhrade by muselo riadnu jamu naplniť. A potom sa dá bud vybrať, alebo zasypat a kadibudku posunúť o kúsok ďalej 😊
Treba srať opatrne a nič špliechať nebude. Odporúčam si každú kaďu najskôr osobne vyskúšať. Problém špliechania zo srania určite upravujú aj Európske normy a medzinárodné dohody . Opdorúčam aby ste sa s touto problematikou obrátili na kompetentné kapacity a zainteresovaných europosrancov. Vzhľadom na závžnosť témy to určite nieje téma ktorá by sa ala len tak riešiť na internetových diskusných fórach. Mal by to s najväčšou vážnosťou prebrať úrad vlády a EU parlamet. Ten má na takéto problémy svoju pracovnú skupinu Amerických vedcov z Harvardu. Tý budú určite vedieť vyrátať trajektóriu padajúceho exkremetu z určitej výšky do určitej hladiny neurčených skupenstiev hmoty.
@mesarosanton náhodou, netreba ani tak ďaleko chodiť. Pred viac ako 10rokmi prebiehala na portáli Porada dlhaaaa diskusia že či je lepší priamy ci šikmý odpad vo WC. Aké teórie a vedecké zistenia tam chlapi dávali... :-D. Správanie sa h***a pri dopade a odchode... Veľmi som sa bavila, vtedy bol pre mňa výber keramiky aktuálny tak si to veľmi dobre pamätám. :-D. Čiže naši chlapi (lebo diskutovali len oni) vôbec nie sú horší ako zistenia amerických vedcov. 😂🤣
Kazda tema o hovne je veda :-)
@kasiopeja01 tekutiny sa používajú v uzavretých systémoch chemických closetov, tu je jednoduchšie zasýpanie suchým substrátom, ten zabezpečí, že neprebieha hnitie, ktoré produkuje zápach, ale kompostovanie relatívne bez zápachu.
@kasiopeja01 Ja mám na záhrade "kadibúdku" riešenú tak že som pod WC dosku "upavil" 50l PVC nádobu na vodu s PVC úchytami..Dal som do nej prípravok /taká modro-zelená tekutina/ do 5litrov vody 2-3 vrchnáky. Sme na záhrade viac menej dvaja a sen tam ak je akcia viac /4-6/ a ver mi že stačí kľudne na sezónu bez problémov a keď je teplo /voda sa odparí/ tak dolejem vodu ako aj koncentrát a na konci sezóny /podľa návodu / je možné BEZ problému poliať záhradu týmto "odpadom". Ja to zvyknem na záhrade zakopať a zasypať vápnom..Kvôli tomu ISTE nebudem kopať jamu na záhrade pod "kadibúdkou"...Takto sa mi to javí jednoduhšie...A ten koncentrát vonia ozaj veľmi dobre..."""" Nebude ta tekutina spliechat mimo nadoby a na zadok pri vacsom naklade :D?""" ISTE to nebude riešiť nik, najmä ak má niekto RIEDKY prípad s HUSTÝM behaním... :-D :-D :-D
my mame kadibudku, pod dierou 30 litrove vedro od omietky v ktorom je perlit a sem tam prisypeme nejake latrinove bakterie. Na malu tam chodia len dievcatka, na velku kazdy koho pritisne, na zahrade byvame vacsinou len cez vikendy celodenne tak traja, styria, sem tam nejaka vacsia partia a cez tyzden len na par hodin niekto, tak kapacitne bohate staci. Na jesen sa vykope jama, vykydne sa obsah, zasype vapnom a vec vybavena. Mame taky plac na zahrade, kde sa nepestuju ziadne vazne zeleniny, takze nie je problem ani z hygienického hladiska Mame aj chemicke WC kvôli jednej fajnovej dame v rodine, ale uplne zbytocne. Na malu chodi do kadibudky a velku este nevykonala... Asi to nosi domov :-p
@kasiopeja01 Či vedro alebo jama je to jedno. Nachystať piliny a po každom náklade hodiť za hrsť pilín a vybavené.
@jumt piliny preco? Vsak tie nasiaknut a smrdiet budu tak ci tak? Ako a inak mi to skuste vysvetlit, ako pri stavbe domu pochopim, no naco mat kadibudu na zahrade, ked v dome je kultivovany zachod?
@hatpot Vyskúšaj a uvidíš. https://www.chatar-chalupar.cz/ekolog... Nie vždy sa myslí záhrada za domom ale môže byť aj inde. Ja mám napríklad záhradu 6km od domu to sa mám chodiť domov vy...
@hatpot Mozno nejde o zahradu rovno pri dome, ale mozno v nejakej zahradkarskej oblasti. A z tade ma utekat domov? Ked to na teba pride, tak uz vidim akoby si letel domov :-D Nasi tiez mali taku zahradu kedysi a co si pamatam, tak latrina musela byt. Jama a vybavena vec :-D
@kasiopeja01 aj ja si myslím, že klasická jama je jednoduchšia ako takéto nádoby. Veď to tam budeš mať len po dobu pokiaľ nepostavíte dom, nie?
@hatpot " no naco mat kadibudu na zahrade, ked v dome je kultivovany zachod" V lete je to nazaplatiteľná vec,prečo??? Som v montérkach /opravujem auto/ som zamazaný a teraz to na Teba príde ;-) Nie je lepšie ísť do kadibúdky a nebude vadiť ani Tvojej polovičke ak tam vykonáš potrebu ako by si mal ísť do domu v špinavých montérkach??? :-D Myslím že v tom je veľký rozdiel ;-) V zime iste nebudeš využívať kadibúdku..Ja ju využívam na záhrade príležitostne aj v zime, lebo ako prídem pre jablká do pivnice tak sa mi stalo že sa mi vééééééľmi zišla :-D :-D
To sa tu zase od rána bavíte o hovne? :-D :-D :-D
@technik007 Máš chodiť pre jablká do Kauflandu... tam majú aj slušný záchod. :-D :-D :-D
@jamk1 hovno ako tema na diskusiu je fakt najlepia a nejdemokratickejsia. Tyka sa to kazdeho, bez rozdielu na pohlavie, vek, vzdelanie, spolocenske postavenie, kazdy moze prispiet svojimi exaktnými skusenostami... Jediny kto by bebatu o hovne vedel uplne dosrat su nasi poslanci... Vies si predstavit pana kapitana ako by sa do sraciek zamotoal? Alebo pan ukrivdeny kebyze o tom zacal (oni sice o hovne tliachaju furt, alebo skor to co natliachaju je na hovno... :-p ) A teraz ti utlocitnejsi si mozu moj príspevok vyhviezdickovat...
@jamk1 Keď som šiel peši na záhradu ver mi že som využil aj Kaufland ale aj benzínku po ceste kým som neprišiel "zdravý" na záhradu pre jablká...Ináč keby si náhodou nevedel kupujem jablká neďaleko od Teba a tie uskladňujem na záhradke v pivnici.. :-p Keď sa mi stane riedky prípad s hustým behaním mi príde na um vtip :-N ... Príde chlapík do lekárne a pýta si niečo na kašeľ...Lekárnička po chvíľke mu podáva GUTALAX.... Chlapík sa jej pýta, však to nie je na kašel!!!!! To je je pravda ,ale vypite to a skúste zakašľať!!!! :-D
@zita19 Dobre som sa pobavil. Napísala si to skvele. :-D
@technik007 Ináč zabudol som že Ty chodíš k nám do mesta na dobré zákusky :-N :-N ako ja k Vám na jablká.. :-p
@zita19 @jankazb ""Vies si predstavit pana kapitana ako by sa do sraciek zamotoal?"" Ale on to tak vie pekne to hovno "zabaliť" a presvedčiť nás že to ani nesmrdí.. ;-) aspoň si to tak myslí...... Babka príde na faru a kričí na farára::: Pán farár pán farár, priniesla som Vám hrušky, mäkké ako to hovno akurát vhodné na Vaše zuby... :-D
@jamk1 No paráda už si dávam sám sebe príspevok :-D :-D ... Ináč zabudol som že Ty chodíš k nám do mesta na dobré zákusky :-p ako ja k Vám na jablká.. :-p :-D
@zita19 tak týmto si ma dostala. Smejem sa nenormálne. Kus pravdy si napísala. Fakt toto je nikdynekončiaca téma ;-)
Heh celkom dobré odľahčenie. Vďačná téma a nemá proste dno :D Pán kapitán, to je tiež vďačná téma, človek sa na niektorých tých jeho heftoch proste nemôže prestať smiať. On niekedy vyzerá tak, že ani sám nerozumie tomu, čo mu z úst vylezie
@kasiopeja01 nádobu nie, veď si vykopaj jamu a som si istý, že ťa to aj lacnejšie výjde...
@zdenka606 mame zahradu mimo mesta a 4 male deti, takze tam bude dost dlho a zachod riesime hlavne koli nim.
@kasiopeja01 kym su male, tak to rieste vedrom, perlitom a bakteriami. A zadelkovat klasickou wc doskou nech nemaju strach tam chodit (ja sa z detstva pamatam na moju traumu z jamy na latrine u starej mamy.... dlho som toto sama so sebou riesila...)
@zita19 ved presne, ja som mala z toho tiez traumu :D. Preto rozmyslam nad tou s nadobou miesto jamy :)
@hatpot ak je potrebne vysvetlit aby ste lepsie pochopil, zahrada je mimo mesto a nie je oplotena. Teda ak vas tam pritlaci, z kazdej strany sa na vas pozeraju susedia a nemate kde zaliezt. Verte, ze az taka sranda to nie je. A jamu riesim koli malym detom. Ak ich mate, viete preco a ak nie, zbytocne vam to budem vysvetlovat.
ako s tymto moc susenosti nemam no osobne by som bol radsej za tu nadobu ako za nejaku jamu, ktoru potom aj tak len zahadzete
@kasiopeja01 ale aj keby ste mali jamu, tak sa tam daju dat nejake dosky a zakryjete jamu a budete to mat bezpecne aj kvoli detom...
