Kvaplina v solarnych paneloch
Chcem sa opýtať, ako sa prejavuje nedostatok kvapaliny pri solarnych paneloch. Máme problém, s tým ze nám panely nezohrievajú vodu v akumulačnej nádobe. Tak či to môže byť príčinou tejto kvapaliny. Ďakujem.
Príčin môže byť veľa. Tlak v solárnom okruhu je aký...?
Príčin môže byť veľa. Tlak v solárnom okruhu je a…
@dedo758 Tlak je 2,5
Odpoveď na príspevok od veronika19955555:
@veronika19955555 V tom prípade treba skontrolovať prietok v okruhu. Mohlo by to byť nefunkčné čerpadlo...
@veronika19955555 V tom prípade treba skontrolova…
@dedo758 prietok ukazuje 8L/h pri najnižšej rýchlosti čerpadla
@dedo758 prietok ukazuje 8L/h pri najnižšej rýchl…
@veronika19955555 Osem litrov za hodinu? Dúfam že za minútu, ináč je tam niekde problém...
@veronika19955555 Osem litrov za hodinu? Dúfam že…
@dedo758 pardon minúta 8L za minútu
@veronika19955555 Teploty prívodu a spiatočky soláru sú aké?
Pošlem foto
@veronika19955555 Teploty prívodu a spiatočky sol…
@dedo758..
@dedo758..
@veronika19955555 Teploty na teplomeroch treba pozrieť cez deň, keď bude na kolektory svietiť slnko. Zatiaľ to vyzerá v poriadku. Ešte - aký je to výrobca...?
@veronika19955555 Teploty na teplomeroch treba po…
@dedo758 cordivari je výrobca...a co myslíte, kde by mohla byť vada? Poradili nám vymeniť tu kvapalinu, alebo že to môže byť zavzdušnené... Už sme zúfalí, každý rád príde zamontovať panely ale už na opravu niet nikoho
@dedo758 a výrobca solarnych panelov je regulus
@veronika19955555 Pokiaľ je systém tesný, tak ono je to skoro jedno, čo v systéme cirkuluje. Solárna kvapalina má akurát tie výhody, že znáša vysoké teploty, takže nevyvrie a je aj mrazuvzdorná. Pokiaľ po premeraní bude dostatočne mrazuvzdorná, nie je ju potrebné vymieňať. Keby bol okruh zavzdušnený, bol by prietok nízky až žiaden...
@veronika19955555 Pokiaľ je systém tesný, tak ono…
@dedo758 no a podľa Vás, kde by sme ešte mali hľadať chybu? Čo by bolo skontrolovať?
@dedo758 ešte sa vám opýtam, aké hodnoty majú byť nastavené na solar a akumulačnú nádobu hysterezia?... Či nemáme len niečo zle nastavené
Ťažko takto na diaľku radiť. Ak v oktuhu nie je vzduch a má to dostatočný prietok, nemá to dôvod nefungovať...
Ťažko takto na diaľku radiť. Ak v oktuhu nie je v…
@dedo758 a nechodíte na východ Slovenska? 😁 My sme už naozaj zúfalí, celé leto to nefunguje, 2x do týždňa musíme kúriť drevom, lebo nemáme teplú vodu. A niet toho kto by prišiel. Sami sa do toho nerozumieme. A nevieme, kde mame ďalej hľadať závadu.
Pod Tatry najďalej😉 ale len 3-4x ročne, za rodinou. Naozaj si to takto od stola netrúfnem. Aké sú teraz tie teploty na teplomeroch? Je teplá aj prívodná rúrka do bojlera? Pozor, teplota 50+ už páli...
Ak by to bolo zavzdušnené a pod tlakom tak čerpadlo síce tlačí ale voda ide iba do určitej výšky. Vysvetlíš teploty na obrázku ? Teplota hore vo výmenníku je 22 a dole odteká 80 stupňová ? Ja mám iný solár tak to popíš trochu. Zaujímajú ma teploty v bojleri, teploty pri čerpadle (tie si fotila) a teplota hore na výmenníku v soláre.
Pod Tatry najďalej😉 ale len 3-4x ročne, za rodino…
@dedo758 ta rúrka je teplá áno. Pošlem foto ako to vyzeralo cez deň
Nemôže tá vetva od kotla odoberať z toho bojlera teplo? Vyskúšať uzavrieť prívod UK od kotla, aby vodu ohrieval iba solár...
Nemôže tá vetva od kotla odoberať z toho bojlera …
@dedo758 akurát sme to vyskúšali, tak uvidíme zajtre či to pomôže
@dedo758 rúra ktorá vedie z kotla do akumulačnej je aj teplá, preto sme to skúsili...netušíme, či to tak má byť
Skusil by som sa ozvat do https://tech-reg.sk/ mohli by poradit niekoho, co ti to pride nastavit...
@dedo758 no dnes sme zistili, že sa nám zohrieva voda na kotli.. Pošlem foto (nieje aktuálna) .. Bolo 27.5 a zvýšilo sa na 29.5
@dedo758.. Aktuálne
Ak sú toto aktuálne teploty, tak za čerpadlom KÚRENIA do domu je príliš vysoká teplota na to, že je leto. To čerpadlo je dúfam vypnuté...
@dedo758.. Aktuálne
@veronika19955555 ale ved tebe bezi kotlove cerpadlo... Ten tech zobrazuje cerpadlo v prevadzke tak, ze sa ikonka toci a na jednej ho mas tak a na druhej inak...
@veronika19955555 ale ved tebe bezi kotlove cerpa…
@minoo ... a tým vybíja zásobník @veronika19955555 Tam sa treba pohrať s nastaveniami a požiadavkami na teplo...
@minoo ... a tým vybíja zásobník @veronika1995555…
@dedo758 nezvyknem velmi podcenovat ludi, ale ten regulator je tak univerzalny stroj, s milion nastaveniami, ze nvm ci to laik zvladne... https://tech-reg.sk/p/eu-i-3-plus-ot
