@cache ja si fakt vypinam kurenie, prave kvoli ekvitermike - buderus toci obehove cerpadlo non-stop. A kedze nema ako brat do uvahy solarne zisky, verim tomu, ze by sa snazil kurit aj v dnesnych dnoch, ked je to zbytocne.
@y2k To ma nikdy nenapadlo, mam stale rezim "komfort" a nikdy som neriesil prepinanie na iny :D
@gashtaan mne zatial ani raz nekuril, ani cerpadlo nepsustil, ved aj solarne zisky robia teplo vnutri a ekvitermika pouziva aj vonkajsi aj vnutorny termostat predsa a ked je dnu teplo, preco by sa mal pustit?
@cache: ani ja som nevedel...prvy rok som vypinal kotol tak ze som stiahol teplotu kurenia uplne dolu tak nekuril :-D potom pri dokladnejsom prestudovani manualu som zistil ze tam je aj takyto rezim....takze staci prepnut a je to...
ano da sa na kotli nastavit aj ze kurit az ked klesne vonku teplota napriklad o 10 stupnov od pozadovanej...aaale to sa moze stat dajme tomu aj v lete...tak aby som sa vyhol takemuto stavu prepinam to na tento rezim Leto, to zas neni az taka robota....
Keďže u nas je od včera slniečko pod mrakom, tak solárne zisky neboli žiadne a bolo to včera podvečer trocha cítiť. A keď ze najbližšie dni nehlasia veľa slnka, som spustila kúrenie. Kúpilo necelé dve hodiny. Neviem presne, bola som vonku. A už to tak nechám. Od nedele hlasia ďalšie ochladenie. Už veľa nenaspekulujeme 😀
@cache nuz, ja nehovorim, ze to kazdy hotol robi... Buderus GB172 s regulatorom RC35 je ale hlupy. Na druhu stranu, raz rocne vypnut a zapnut kurenie ma nezoderie...
@cache Cez leto vypnem kúrenie radiátormi, na kotli znížim teplotu a aj na termostate, ale je pravda, že kotol stále beží a ohrieva vodu.
Ja som mal raz problém, že mi unikala trochu voda z radiátoru v kúpeľni. V noci klesol tlak, vyplo kúrenie a mali sme zimu. Termostat mi vyhodil chybu a v noci som študoval v návode čo je za problém. To sa opakovalo ešte pár krát kým som to vyriešil.
No a to sa mi stalo práve v takej situácii, keď som zapnutie kúrenia po letnej sezóne stále naťahoval až prídu poriadne zimy.
Ak sa ide len na cistu ekvutermiku bez vnut.termostatu kotol bude kurit aj pri vonkajsich 20C. Vypocita si nizku teplotu vyk.vody ale kurenie zopne. Kedze pri takychto teplotach je pozadovana voda cca 25C a nizsie vacsina kotlov nevie ist na takyto spodny vykon a vznikne caste zapinanie a vypinanie kotla. Ak je nastaveny vplyv termostatu cca 10% tak vtedy uz berie v uvahu solarne zisky+ zvysujucu sa vonkajsiu teplotu a teplotu vyk.vody prepocita na cca 23C a vtedy kotol nezapne. Ano moderne kotly maju moznost sirokeho nastavenia a da sa napriklad nastavit ze nad teplotu X kotol ide do vypnuteho stavu. Ja konkretne to robim tak ze maj az september kotol cez vnutirny termostat vypinam (ani kurenie ani ohrev vody) ale mimo tohto je pusteny a sam si urci kedy prekuri ale kurenim by som to urcite nenazyval. :-) Urci si to na zaklade tlmenej vonkajsej teploty ktora sa prepocitava na zaklade skutocnej von.teploty a casovej konstanty. U mna mam odsledovanych a nastavenych 14C. Teda ak klesne tlmena vonkajsia teplota na 13C kotol sa zopne a prekuruje ak vystupi na 15C vypne sa.
@lifelike pocasie sa zacina jasit, ja som sa pred dvomi dnami tesila, ze ako bolo krasne, ake pekne babie leto, ze si ho uzijem a potom kuknem na telefon, ze za par dni teploty zas dolu, ze jeden stupen bez problemov v predpovedi, som skoro okoktavela :-D
@steffan33 neviem myslela som, ze este nejako to teplo vydrzi alebo pride, ved zatial este to vyzera, ze este bude teplo par dni, no nechcem sa zase preratat :-D
No my ešte nekúrime,máme v dome cca 20-21stupňov.Ale asi už od dnes poobede zakúrim v kachliach,lebo sa už schladilo,a v noci má už aj primrznúť.Už nie je načo čakať,teplejšie už nebude.Ale doteraz sa dalo vydržať,nebolo nejak zima.
@epdv18 Ešte som kúrenie nezapol. Od nedeli sa ma výraznejšie ochladiť, tak potom možno zapnem v obyvačke a možno v kúpelni. Zatiaľ mi dosť vykurovalo slnko cez veľke okna.
@epdv18 ja som dole v "tropoch" v BA... ale ja som teplomilny clovek, na 20-21 stupnov by som teplotu klesnut nenechal. Na ake energeticke hodnoty sa pytas?
@gashtaan
Dokonca týždňa má byť dostatok slnečných dní, tak by nám to mohlo vydržať čo najdlhšie bez kúrenia.
Ja sa zatiaľ držím na 23,5 C bez kúrenia na juhozápade :-)
@epdv18 cez 23 stupnov vnútri, nekurim, resp. pre niekoho je aktívna reku kúrenie, tak rekuperujem😁 dokedy bude stíhať netuším. Sever stredného Slovenska
@epdv18 zas Kysuce to nie sú 😁okr. Ilava. Ale ráno bolo 2,5 C.
Na kúrenie mám elektrokotol s vodnou podlahovou.
Ale pôvodne som mal plán to utiahnuť tou rekuperackou. Lenže to by bolo nereálne 😁😁
