Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
@katrin21 1000e za pelety na kurenie je trochu moc, nie ? Tolko by som fakt nechcel platit. Uz aj polovica je dost vela.
@pivec to si dako malo vyhnal tu teplotu nie?
tak a už sme zapli aj my :-D teplota 20,5 bola ráno a aj keď sme dnes (až večer) došli domov. bolo celý deň zatiahnuté, takže žiadne ohriatie slniečkom. elektromer môže fičať
@mima1 Ano malo. Nejako to uz nejde hore. Kdeze su tie dni co sme tu mali 25-26C ...
@pivec kolko je ideal, ak 23 sa ti zda na hrane? Krb to tu dal na 22 akurat, nato ze 2 hodky boli dvere dokoran,lebo sme cistili maso po zabijacke.
@pivec no lebo ja ked som doma cely den vetram a dnes kurim v krbe asi od siestej a teplota z 20 je prave teraz 24 preto sa mi zda pol stup.malo ze das
@pivec vela ? vobec nie.... ked predtym platili asi tak 150e za plyn mesacne v klasickom dome dost velkom bez zateplenia a chcela mat tak 24st, tak to bolo dost narocne... nie je to na juhu SK .... takze tak ... a hlavne teplo je to celkom ine ako z podlahovky na plyn, co mali dovtedy...
No my sme este stale nezapli ... zatial. Pozeram teplota vonku teraz 13,5 vnutri 22,7. Tak uvidime dokedy si este budem hoviet v tricku. Ako nahle teplota klesne pod 22 (rano alebo vecer) tak zapiname aj my. A teda povodna otazka bola aj ohladom zateplenia, tak u nas je to (25+20). Krb nemame.
My zapiname az ked klesne pod 20. No ale zapinam v pondelok, lebo servisak chce aby kotol bezal,kym pride urobit prehliadku a ocistu.
no dnes som zakuril. :) Prvy krat na otestovanie krbu ci funguje. Snad sa aj to rata. :) Varovali ma ze prve zakurenie je sprevadzane smradom z vypalovania krbu a komina a musim potvrdit, ze to tak naozaj je a zatial som si nejaku pohodu pri krbe neuzil. :) No tesim sa ze vsetko slapalo jak hodiny a dom nevzblkol. :)
my sme ešte nezakurili, len včera sme dozatepľovali poslednu stranu domu s 15cm polyst. , cez den vetram, ked svieti slniečko a rano aj večer sme mali 21, 25 stupnov, ak klesne teplota pod 21 zapína sa kotol aj u nás.
Dobrý den. Mám hodně vytápěných prostor. Nicméně v jednom domě je byt, který má všechna okna přesně na jih. Tam se tak brzo topit nebude, bo je tam pořád 24°C. Ale v druhém bytě, který má okna na východ ( slunko do oken přímo svítí tak 3 hod. ) a na sever, kam nesvítí vůbec, se už musí přitápět ( 19°C ). V druhém domě, kde mám trvalé bydliště, ale jsem tam polovinu týdne, je 22 °C ( 3 okna na sever, jedno na jih a jedno trojité na západ ). Zatím netopím. S pozdravem Laďa
@poiuytrewq Ja sa predbežne zapojím do témy. V pasívci bolo dnes ráno (vonku bolo +2°C) v prízemí v severnej miestnosti s dvomi oknami 21,9°C, ešte nemáme žiadne vnútorné zisky, iba sa mierne vetrá = trošičku sa to podieľa na strate. Do večera teplota stúpla na 22,2°C. Všade inde v dome je teplejšie. Len som lenivá kúpiť teplomer, ale zajtra tak spravím. Predpokladám, že inde bude teplota vyššia aspoň o 0,5°C.
@zirafak Však si vynásobte údaj potreba tepla na vykurovanie cenou za 1 kWh a budete v obraze. Aké strašenie. Prirátajte TUV a ostatnú spotrebu, podľa doterajších faktúr. ad Tiez som prekvapeny,lebo ma strasia,ze kurenim elektrokotlom prekurim aj gate a ak teda chcem usetrit,mam si nakupit haldu dreva kurit v krbe.Tak teraz uz neviem co
@5ka25 Cena za kWh získanú z dreva a z plynu je jedna vec a účinnosť spaľovania. Čiže ak niekto kúpi drevo o 30-40% lacnejšie než vychádza plyn (myslené v kWh) a potom zohľadní účinnosť spaľovania, tak na tom bude rovnako. Pretože krbová vložka môže mať účinnosť napr. 70% a kotol vyše 90%.
@katrin21 Ahoj. Tí známi s peletami: oni majú kachle na pelety v obývačke? Neohrievajú tým podlahovku, odstavili ju?
@mima1 pivec to vyhnal hore o 0,5°C bez kúrenia
Dnes rano vonku 5C a vnutri uz len 22.6C. Zatial este stale nekurime.
@blacksr No vidis to. Pravdu mas :-))) Ochladilo sa a baby @mima1 @atlaska su tu na fore nejake pomalsie. Z kazdeho prispevku si precitaju len prvu vetu. Ked pisem, ze zatial nekurime, tak to naozaj znamena, ze este nekurime. Ani v krbe, bo ziaden krb tu nie je ...
@pivec len to ze nemas krb som ja nevedela. preto som sa ja aj nedavno pytala co myslite pod pojmom prikurit. ze ci ludia uz spustaju kurenie v domoch alebo krbom kuria. lebo podla mna na kurenie je este skoro. a dufam ze este mesiac to nebude treba spustit.
pises ze vnutri UZ LEN 23!!!! a mate LEN 23,5 - nikde netvrdim , ze kuris-CITAJ poriadne. Mna zaujima aka je ideal teplota pre teba, ak je 23 IBA. Mne je 23 akurat a ked v babom lete klesne na cca 20 tak to je UZ iba 20. 24-25 je uz moc teplo, to sme mali v tych letnych hicoch :-p @pivec
@mima1 Ked pisem ze nekurim, tak nekurim ... Kurenie krbom je tiez seriozne vykurovanie.
teplota v byte by mala byt 21,5 - 22 stupnov a v miestnosti, kde sa spi, tak pod 20. niekomu to staci, poznam ludi, co kuria len na 19 stupnov, ale aj takych, co musia mat 24. ale nam je tych 22 akurat. 23 je este ok, pod 21 je zas malo. teraz uzprikurujeme rano a podvecer krbom. len tolko, aby vyhorelo jedno nalozenie a to staci. tym sa vykuri cely dom na cca 22,5 a do rana to staci. rano okolo 5 sa zas zakuri a potom cez den sa nekuri, svieti slnko a dom si teplotu z krbu drzi pekne zas az do vecera.
@atlaska Pisala si mi jasne o kureni krbom. Tak co si mam o tom mysliet. Tu na modrejstreche je to stale dookola. Vacsina sa tu chvali ako malo spotrbuje plynu a elektriny, ale uz nenapisu, ze dokuruju 8kW krbom po veceroch. A je to fakt, ze 23C je pre nas uz len. Kedze sme boli zvyknuti na vyssie teploty.
vcera sme zakurili v krbe.Ked sme isli spat teplota bola 24st,do rana klesla na 23st.Rano vonku 5st. @stanislavao tym rano o 5 sa zas zakuri si myslela ze rano vstavas o piatej koli kureniu?
@5ka25 nie kvoli kureniu, ale ved do prace manzel chodi, tak predtym zakuri.
@stanislavao Tak to ti nezavidim. Este si viem predstavit, ze by som vecer nalozil do krbu, ale rano o piatej by som to nerobil ani nahodu. Aj ked vcera vecer som tiez prisiel az o pol siedmej a bol som rad, ze som si sadol a nemusel som nic riesit. Akurat tak vecera, upratat, umyt decka, ulozit spat a uz len pokojne sediet ... No mozno este tak pre sobotnu romantiku by to bolo zaujimave, ale inak sa mi ten krb + komin zdal ako zbytocne predrazene riesenie kurenia. A zbytocne ochladzovanie domu cez komin. Tie peniaze je rozhodne lepsie dat do izolacie ...
@pivec v zivote som nezmyselnejsiu reakciu na krb nepocula. ake predrazovanie. my mame kurenie krbom. ako v com je problem? vy nam nekurite. zakurene je za jednu minutu. je to zanedbatelne v porovnani s cenami plynu. A myslim, ze sa nepozname a nepotykali sme si.
@pivec tou poslednou vetou si ma dostal,normalne rozmyslam kolko izolacie sme si za to mohli kupit :-)
@stanislavao No to vies. Ked su naklady na kurenie plynom tak 400eur rocne, tak za aku dobu by mal krb a prislusenstvo nejaku rozumnu navratnost ? 30rokov ? A ako riesite ohrev TUV, mate to napojene na krb ?
