Kúrite už?
zaujimalo by ma ci uz kurite v domoch aj ty co maju menej zateplene aj viac .Ci je tam nejaky rozdiel ,ked sa tak ochladilo.
Kazdorocne sa tu na MS tesim na tuto temu a hlavne na jesen,ked tu stare,zname firmy prezentuju cifry,ktore ja nedosahujem ani v najteplejsom lete.Fakt tento rok som ani v dome 27micku nevidel,teda videl jedinu,moju mladu priatelku,ktora je v tomto veku :-) Kazdopadne ja momentalne bez kurenia,pre podrivacov aj bez krbovania a akehokolvek prihrievania si temeperatury v dome mam medzi 20-21st na termostate v chodbe,ktory absolutne nereaguje na nejake zisky cez okna,pretoze v nej ziadne niesu.To beriem ja ako relnu teplotu v dome a presiel som z trenclo-trickoveho rezimu,do teplako-trickoveho.Dnes mi svieti trochu slniecka do juhovychodnej izby a teplomer v nej sa splha na 22jku,ale to relane teplotu v dome vobec nevystihuje.Akonahle zajde,je tam po par hodkach opat ta 20cka,ktora je aj realna.
@zirafak :-D :-D napodobne... :-D az na tu 27micku.. :-D ja som v rezime nasledovnom : telkovy, pocitacovo sedavo modrostrechovy - tričko, tielko a trigovica, alebo flaušova mikina a dlhe teplaky.. režim upratovací - umyvanie podlahy, vysavanie - tielko a teplaky :-D
@zirafak tiez sa smejem nad tymi ciframi.. tiez mame termostat uplne na opacnej strane ako je napriklad krb, od okien ani nehovorim... takze je to taka realna teplota pre mna v miestnosti... nekurime este, teplota je 22, ak vyde poobedne slnko nejako sa to vysplha na 23.5-24 ako kedy v tomto obdobi... vlastne este som ani ziadne drevo nezhanal, uvidime...
@zirafak :-D :-D :-D :-D :-D musim sa smiat.Ano ako moze byt po troch dnoch ked bolo naozaj bez slnka a v noci 4 stupne u niekoho 27C neverim.ked si postavim na okno teplomer a svieti slnko tak ano mam aj ja 27C.To je to iste ako ked sa suseda pytam maju stransne vela zatepleny dom vidim ci kuria a prikladaju do krbu a on mi vklude odpovie nie mi nekurime mame 25C stale. :-D :-D Vcera vecer sa mu z komina valil biely dym ako by zvolil papeza a on mi vpohode odpovie nekurime vsak naco. :-D naco sa ludia klamu .My sme vcera tiez zakurili v krbe prvy krat mali sme tu 21 C ale mne bola zima sediet pri telke.podlahovku sme uz zapnutu mali elektricku v detskych izbach na noc ked pred par dnami boli noci take chladne.a prislo nam vyuctovanie mame kable v podlahe elektricky bojler DD5 uvazujeme na zmenu DD2 spolu sme minuli komlet 6100KWza rok.a to nemame pasivny dom neprikurujeme stale v krbe jednu varku dreva mame uz 3 zimu takze ziadne kazdodenne kurenie v krbe
a to sme cele leto v bazene zohrievali vodu som doma mame dva mrazaky mali v chladnicke a velky mame akvarko a normalne polievame zahradu v lete ked treba .
ja kurim v krbe uz od jula :-D ale byvam v pivnici a tam je dost zima aj v lete :-D
ja som prve 4 polena hrube dubove spalila v piatok vecer.. bola mi riadna kosa, takze krbova sezona zahajena :)
@tensy Ta celkova cifra 6100 kw je uplne predurcena na DD2,ale tusim aj zalezi,aj od koho mas beries prud.
@zirafak urcite zavisi, pri SSE by sa uz papierovo vyplatila DD5/6
@katrin21 kurnik vidis, asi by som mal dat urobit reviziu komina, aby som aj ja mohol zacat :). Minuly rok sice kominar vravel, ze pri mojom kureni 20x do roka nemusim reviziu robit 4x rocne (ako vyzaduje zakon), ale ze aspon pred sezonou by som mal dat spravit.
mame ZSE zapadoslovenske.Nevyznam sa v tom moc ale tu som to uz troska prelistovala a pochopila ze asi ta DD2 bude lepsia minuly rok sme mali spotrebu 6800cca komplet ale to som vedela ze bude viac nemali sme dorobene okolo domu pouzivala sa casto miesacka a tak.este asi rok odsledujeme a potom to zmenime.
no ja som nemal reviziu uz hadam 3 roky :-D
@tensy "ako moze byt po troch dnoch ked bolo naozaj bez slnka a v noci 4 stupne u niekoho 27C neverim." "nikto" taktiez nic take netvrdil, ze ano :-D. Teraz, ked posledne dni slniecko takmer nesvietilo a v noci bola celkom kosa, je u "niekoho" v dome 21C (npr dnes rano) az 23C (vecer).
@y2k no mne bolo povedane, ze za to moze byt skareda pokuta, aj ked VRAJ zatial velmi po sukromnych osobach nejdu a keby sa nedajboze nieco stalo, poistovna nezaplati. Ale mozno to bola cesta ako tych 20€ rocne vytiahnut 8-) .
@majkoj ani nehovor, aj my potrebujeme hlavne vycistit komin.. a celkovo vložku kuknut a tak..ale to nebude len 20E... to bude viac.... ale uz som nevydrzala :-D
no ja mam problem ze koho na take nieco zavolat...volal som, pisal som co som zohnal...a nic
@y2k ja som sa kukol sem http://www.kks-sr.sk/index.php?page=n... a spytal sa pana co mi predaval krb.
@majkoj: cosi som tam nasiel, ozvem sa mu...diky
my davame komin cistit ten na krb raz do roka za 20e dostaneme od toho papier pre poistovnu
ja som sa na jar pozrel do komina a bol uplne cisty...akurat dymovod bol mierne zaneseny, ale to som zvladol aj sam :)
@kkristian: Na to ale asi nemas papier a v poistovni by to nepreslo... Ja tiez mam komin "cisty" ale ide mi o ten papier
@y2k tak ale zakon hadam nezakazuje mat ten papier priamo v zdroji poziaru, ci? :-D
@kkristian no nezakazuje, ale potom poistovni nic neprikazuje vyplatit poistku :)
@majkoj takze vsetky potvrdenia sup do shcanky v banke, aby nezhoreli ;)
@mr79 no neviem ako u teba, ale ja som dostal len kopiu potvrdenia original ma kominar :)
@majkoj ja som si len robil srandu ako s potvrdeniami k poistovni... Ja komin nemam, takze to neriesim a neviem ako s kominarmi funguje.
@tensy pri takej spotrebe v ZSE je najvýhodnejšia sadzba DD2, mne v SSE už od4M je výhodnejšia DD5 a vo VSE dokonca už cez 1M, to ako v kocúrkove toľko distribúcii je aj pre EU veľa
@zirafak Super. Aj zirafak sa uz vyjadril. Normalne som sa divil, ze sa ti nieco stalo. Takato skvela diskusia a som nechapal ako je mozne, ze si ju odignoroval :-)))) A ako vzdy, velmi trefna a vystizna reakcia. Normalne som sa uz bal, lebo ked clovek pozrie spravy v tv, tak ma pocit, ze svet uz nie je to co byval. Ale teraz som uz kludny, vsetko je tak ako ma byt, zemegula sa toci, zirafak hadze perly, na ms sa diskutuje o nekureni v krboch, atd ... Inak u nas teraz vecer 23.5C, ale trochu sme podvadzali, zenuska piekla kolace ...
No tak dnešným dňom sa začína vykurovacia sezóna aj u nás. Dnešná denná teplota 6 stupňov. V blízkej dobe sa už neočakáva nejaký návrat babieho leta. Teplota v dome sa pohybuje okolo 21,5, sme zvyknutý na 23 a viac.TČ je spustené, uvidím ako rýchly nábeh bude mať aj podlahovka. V krbe sme prikurili tohto roku 2 krát. Konečne bude teplá podlaha. Už nám to chýbalo. ;-)
@rocky11333 Blahozelam, predbehol si ma. Ja cakam na vnutornu teplotu 22.5C a zapinam kurenie. To bude tak do 2 dni ...
