@pivec no to asi svietiš baterkou =-) a ostatné spotrebiče máš na snehový pohon ;-) ...my kúrime elektrinou a viem s čistým svedomím povedať ,že len bežná spotreba elektriny je mesačne cca 220-260kWh !!!!....podľa parametrov čo si písal pasívny dom nemáš, takže tvoja spotreba je úúúúplny blud !!!!!.........alebo dokuruješ krbom!!!
ako rátala @katrin21 je to 125 € mesačne a to je za komplet elektrinu aj s kúrením supeeer sumička....a nehovorím ešte koľko je poplatok za istič podľa výkonu.... :-p
@andrejkam No je to realne zmerana spotreba za cely rok. Nie hodnota podla vypoctu. Pasivny dom nemam, ved to by som potom nedaval plynove kurenie :-))))))))))))
Ale mam dom na hranici triedy A.
K tej elektrine. Chladnicka s mraznickou by mali kazdy den spotrebovat 0.6kWh (A++). Telka asi 80W, to je za 5 hodin 0.4kWh. Notebook zoberie asi 40W aj s wifi routrom, za 12hodin je to 0.5kWh. Nejake to ledkove svietenie, mozno tie 0.5kWh. Som na nejakych 2.5kWh/den. K tomu niekolkokrat tyzdenne pracka alebo umyvacka. Tie maju tusim obe pisane maximalnu spotrebu 1kWh, ale pri uspornejsich rezimoch je to menej. Teraz v zime spotrebuje dost vela elektriny aj plynovy kotol, podla toho ako dlho bezi. Ale tie 4 hodiny vacsinou stacia, cize to je 0.4kWh. Myslim, ze do 4kWh/den sa v priemere zmestime.
A krb nemam tiez. Ani komin nemam. Aspon nemam tepelny most stredom domu ...
260kWh/mesiac v tvojom pripade je asi 8.5kWh/den. To je uz fakt vela. Skuste sa zamysliet kde sa to minie. Urcite sa da nieco usetrit ...
...ja chodim kazde ranos malou dusickou k elektromeru a pozeram na ten display a len sa strachujem kolko len budem paltit za tu elektrinu... momentalne mame spotrebu cca 50kW denne co je masaker... :(((...este potrebujeme dolepit jeden a pol steny v dome a malo by to byt uz bez medzier v obvodovych kvadroch + musime dorobit tie spalety okolo vsetkych okien...hadam sa to potom zlepsi... pravdaze cez dalsie leto zateplit... teraz to vsetko unika cez nezaizolovanu zakladovu dosku, hornu deku a kadejake spary (ktore som si nevsimol)...
P.S: na tych novych elektromeroch je uz priamo cislo v kWh alebo sa to ma este nejak prepocitavat?....
@adam_janka ked je 50kW cela spotreba tak z toho je cca dajme tomu 5kW bezna spotreba, 8kW ohrev vody a zbytok t.j.
37kW kurenie co je cca 3,5m3 v plyne a to je super spotreba na toto pocasie. Ty ani nezatepluj, ved teraz mas stratu 1,5kW/h co je super cislo.
@pivec Energia plynu = 580 (m3) *10.550*1.005 = 6149.59 kWh /140 m2= 43 kW/m2 co je pod 50kW/m2 takze sa uz da povedat ze to je NED. Predpokladam, ze ta spotreba plynu je aj s varenim+ohrevom TUV tak potom mate urcite o hodne menej nez 43 kW/m2. Dobre by teraz bolo uviest aj vase vstupne naklady na plyn (cena pripojky hodiny, kotol, komin, revizia, instalacia, ...)
@roman12 a este mu odrataj plyn na ohrev vody co bude cca 0,5m3 na den pri jeho uspornosti cize minus nejakych 200m3 + nejake varenie mozno 80m3, cize realne na kurenie minul cca 300m3 a tam uz ma vysledok iny: cca 22kW/m2...
@durko64 inak @adam_janka to ma skoro 100% len na topenie - kedze on tam nebyva ale stale to stavia. osobne by som sa na to vykaslal - max tam topil na 5 st, lebo cela stavba je premrznuta, a zbytocne sa to snaziz vykurovat. Pokracoval by som na jar.
@durko64 no to pivec musi uviest aku ma cca spotrebu na varenie+ohrev TUV ale myslim, ze tvoj odhad je dost realny tak tych cca 22kW/m2 je velmi super.
@mr79 : nemozeme sa vykaslat na to... byt je predany a 30.3.2013 sa musime odstahovat do domu. V dome kurim uz cca 3 tyzdne, este pred poklesom teplot. na prizemi mame 18,5 stupna - na poschodi som vcera dosiahol konecne 25 stupnov...
tiez by soms a na to vykaslal ked vidim ako tie cisla pribudaju ale co uz.
@durko64 - to akoze myslis vazne ze platit 200e mesacne za elektrinu je super spotreba? alebo ja som prepocital ine sumy?
@roman12 Este to musis vynasobit ucinnostou kotla, potom ti vyjde, ze 580m3 = 5800kWh. Inak spotreby su take ako su, realne odpisane. Minuly rok sme dost setrili. Vo vnutri nebolo cez 22C, ked som vedel, ze bude svietit slnko, tak som kotol uz rano obmedzil, aby zbytocne nevykuroval.
To tento rok sme na tom uz horsie, za posledne dni miname asi 4 az 4.5m3 plynu denne. A to este nie je nejaka velka zima. Myslim, ze 700m3 to bude minimalne. Ale zase vo vnutri mame bezne 24C.
@pivec cize mas turbo nie kondenz, dolezite je aby manzelka bola s teplotnym pocitom spokojna proste aby jej nebola zima, ved tu nejde o preteky kto ma nizsiu spotrebu aj tak si mal super spotrebu zaujimali ma este vstupne naklady pre plyn aby sme to vedeli porovnat s elektrickym kurenim.
@pivec
Som konecne pochopil ten moj Prothermacky izbovy termostat/jeho programovanie/ a zacal som testovat kurenie tvojim stylom/kurit rano a poobede/Uvidim,aky bude prinos,ale prvotne je faj,ze kotol vacsinu dna stoji a necvaka.Pisni este please,kolko hodin ho nechas podla programu kurit rano a kolko poobede a v akych hodinach,aby som bol zhruba v obraze.
@zirafak No to si musis nastavit tak ako ti to vyhovuje. Podla toho ako rano vstavas, aku dobu nabehu ma tvoja podlahovka. Ja si to tiez tak upravujem podla rocneho obdobia, na jesen menej, v zime pridam este nejaku hodinu. Teraz kurim od 4:30-6:30. Potom este od 11:00-12:00 a poobede 15:30-16:30. Ak manzelka pecie alebo vari, tak je tu dost teplo aj bez kurenia, alebo ked svieti slnko. Vtedy kotol poobede ani nezapne ...
@pivec Ved jasne,ze je to velmi individualne.Ja pracujem nepravidelne,priatelka uplne inak,tak vstavame kazdy inokedy,takze podla toho to ladit nemozem.Dokonca ani vikendy nam vzdy neklapnu :-|
Ale na take nejake 3 casove useky kurenia to teraz testujem aj ja.Rano od 5:00-7:30 potom 14:00-15:00 a vecer od 20:00-21:30.
@majapola Nezávidˇ. :-D Postav si menší patrový dům vhodně orientovaný ke světovým stranám, slušně ho zaizoluj, dej rekuperaci a postav ho jako např. @pivec na jižním Slovensku a budeš mít takový dům také. :- :-) :-)
@majapola u nas ide kotol nad ranom 2,5 hodiny a poobode od 15,00-18,00 hod. a to nemame ani ziadne extremne izolacie a v dome mame 22-23C - vies to bude aj tym, ze je sice januar, ale napriklad u nas bolo cez vikend skoro 10C vonku.
@pivec Snazim sa iba o to,aby tie useky kurenia a nekurenia boli zhruba rovnake.Zmenil som vsak vcera ten vecerny program na 19:00-20:30 a teplota do ranneho programu 05:00-07:00/som ho o pol hodku skratil,lebo nebolo treba tolko kurit/ spadla o 1st.Ranna teplota bola okolo 0.Na usporu to nejako extra nevypada,ale teplotny komfort je stale slusny.Potesujuce je hlavne,ze ten kotol vacsinu dna mlci a tym sa snad aj trochu setri a menej opotrebovava.
@ingeborg78 Riešením pre mňa by možno bolo presťahovať sa zo severu Slovenska na juh :-( ...som so synom na opatrovateľskom, počas vykurovacej sezóny nám kotol ide pomaly nonstop :-( ...snívať o spotrebe plynu za rok pod 2500m3 je iba snom... :-(
