Rozmýšľame o kúpe domu, perfektný čo nám vyhovuje je v obci Dubová pri Modre. Je tam skládka odpadu a ja mám dve 4 ročné deti a obávam sa zdravotných následkou v tejto lokalite, ale žiaľ nedarí sa nám nájsť iný vyhovujúci dom na ktorý by nám stačili financie.
Treba prehodnotit plus a minus.. Skladka odpadu moze byt zdrojom zdravotnych problemov, smrad zo skladky hlavne v letnom obdobi urcite pomoze vasim nosom - ta aroma urcite urobi svoje aj vo vacsej vzdialenosti nez 2 km.. Ak mate pri dome studnu, zabudni na to ze bude v poriadku, spodna voda urcite bude kontaminovana. Skladka odpadu zvykne raz za cas zahoriet a ten toxicky dym nie je nic moc. To je len par minusov. A plus ? Hmmm, mozno cena domu, pretoze majjtel sa chce zbavit nehnutelnosti v tejto lokalite a chce dom v prirode :) ja osobne by som nebral taky dom..
A co je to za skládku? Komunální a nebo recyklovatelný odpad? Já sem bydlel tři roky cca 200m od skládky stavebního materiálu a nejhorší bylo, když obdělávali zemědělci pole mezi námi a tou skládkou ;-) .
ale nic sa nestane... niekdo byva pri cintorine... niekto pri smetisku... niekto pri hospici kde chodi pohrebne auto 2x denne niekto pri škole kde je hluk a rano zapchy...
niekto býva v strede sidliska a dal by za smetisko aj modre z neba...
niekto býva pri družstve a niekomu smrdia nohy....
nevidim v tom problem...
Asi NIE.
A ak hej, musel by sa mi veeeeľmi páčiť. Ale musel by som si spočítať aj to, že raz by som ho veeeeľmi ťažko kvôli tejto skládke predával. Preto by som sa teraz predávajúceho snažil dotlačiť do veeeeľmi veľkej zľavy z dôvodu onej skládky...
Za mna ano, byvala som 5 slovom pät metrov od zeleznicnej trate, v unimobunkach, 100 m od vysokofrekventovanej hlavnej cesty, takze 2 km vzdusnou cisrou skladka by pre nic neznamenala.
V PK som byval 9 rokov asi 1,5 km od skladky v centre. Najviac je smrad citit v lete. Skladka v Dubovej je asi vacsinu roka po vetre, vtedy problem nebude. Ale TO treba zistit dokladne, lebo to ma zasadny vplyv na kvalitu byvania. Napriklad na kraji Vinicneho mali nafukane odpadky casto, protim je to dalej vzdusnou ciarou.
Ja osobne by som uz pri skladke byvat nechcel, takze to nemozem odporucit. Pre objektivitu musim priznat, ze sa nam byvalo dobre, smrad bol iba v lete, ine problemy sme nemali. Byt bol vsak v krasnom prostredi blizko centra, co malo velke vyhody. Teraz smrad nemam, ale dom je daleko od vsetkeho.
Luxusne mestecko PEZINOK je zivym dokazom, ze je to humus.. Ked som nim prechadzal na bicykloch atd.. katastrofa.. ale to iste pri SC na D1, to iste pri Voderadoch n D1, pred krizovatkou s R1, pri Opoji a podobne.. to je otrasny smrad.. neviem si predsatvit byvat v takej lokalite, v NONSTOP smrade, o sa neda vyvetrat, lebo to je vsade... ved to si rovno mozem natriet hovna pod nos, bude to rovnake..
je pravda, ze aj sused moze mat hnoj za plotom,ale vzdy sa s tym da lahsie pohnut a dohodnut sa, ako so skladkou...
ani keby som v spadovej oblasti, kde by som mal odvoz smeti zadarmo...
