Kupa veci z druhej ruky - ako by ste sa zachovali?
Hodim to aj sem, je tu dost ludi ktori urcite maju skusenosti, tak rad si vypocujem nazory ak to nevadi :-) Nasiel som na inzerate tlaciaren ktora mala byt pre rodicov, novu nechceli kvoli cene a vacsinou nemam problem s vecami z druhej ruky ani s ludmi co take veci predavaju tak preco nie. Nasiel som jednu laserovu farebnu nie prilis daleko ist pre nu osobne, aj ked troska drahsiu ale posielat taku velku vec som nechcel, prisiel som, panko vytlacil stranku, ok, zobral som s tym ze je funkcna a bez problemov Pridem domov, zapnem u rodicov, vytlacili 1-2 stranky skusobne, parada... Dali tlacit foto prva ok pri druhej sa papier stratil vo vnutri a nevysiel, tlaciaren nic nepisala, papier nebolo vidno ze by sa dal vytiahnut rucne...tak som dal tlacit dalsiu vec, papier sa zasekol vo vnutri a nesiel vytiahnut, pri nahrievani valca bolo citit ako sa papier skvari na zhavici... Zaujima ma co by ste presne v tomto momente spravili vy vsetci ostatni.... Pribeh ale pokracuje (ale skor ma zaujimaju nazory po tento moment): Kedze nie som konfliktny a skor technicky typ, chcel som vediet co je vo veci a tak som sa dal do googlenia o co ide, po par hodinach nervov som tlaciaren rozobral a zistil ze na zhavici je namotanych asi 30 kusov papiera ktory tam bol uz nejaky ten cas, nastastie sa mi ho podarilo dat dolu a po dalsich par problemoch tlaciaren spojazdnit, odlahlo mi hlavne preto ze rodicia nemali tolko pochopenia ako ja :-D Len zo zvedavosti som napisal predchadzajucemu majitelovi co na to hovori kedze ten namotany papier nie je normalna vec, tvrdi iba ze jemu tlaciaren sla a aj predo mnou co vytlacil slo tak dalej sa nezaujima (co je pravda ze tlaciaren sla ale zrejme len nahodou) a ze nieco take by vedel...no tak bud nevedel alebo nechce vediet... Ale to je uz iny pribeh, zaujimam sa skor o reakciu vas ako kupujucich co v takejto situacii ktora nie je uplne standartna Dakujem za vase postrehy
Neviem, ake nazory chces pocut. Pri kupe na inzerat, je vzdy riziko. S tym treba pocitat. Nakolko sa jedna o kupu od sukr.osoby a pouzivanej veci, nenarobis nic. Mozes akurat skusit dojednat znizenie ceny,ale ak nebude predavajuci suhlasit,tak si nepomozes. Jedna sa o tvrdenie voci tvrdeniu. Mozno si mal pri skuske vytlacit viacero papierov,ale to uz je neskoro teraz dumat... :-(
@y2k No ja som mal tiež podobný prípad, ale s autom. Kúpil som výhodne Mazdu od istého pána,o ktorom som si myslel, že auto je jeho veľká zaluba a tiež že mu jeho auto a hlavne stav leží na srdci, hlavne pri predaji..Totiž ako som ju kupoval, zatiahol som ručnú brzdu a šla nejako podozrivo hore..Tvrdil mi že auto je po STK+EK čo bola aj pravda..Doklad bol pred 3mesiacov nazad..Po ceste som si všimol že pri brzdení mi nejak zadná časť uata uchádza..Hlavne pri 130km rýchlosti..Tak som zašiel za mechanikom a predtým so si dal zohnať ND na výmenu všetkých častí zadnej časti bŕzd..prekvapenie nastalo pri rozobratí...Obloženie na ľavej strane bolo spriečené a preto ani nemohlo fungovať ako malo...Tak som to dal vymeniť a je to teraz na 100%..No nebolo mi všetko jedno...Volal som mu čo bola závada a on na to odpovedal že ..však to bolo na STK...mal pravdu..ako ale mohlo prejsť cez STK??? Myslím si svoje, nakoľko to predával a nechcel do toho vrážať tak to "prešlo"cez STK s vadou...za províziu..Takže asi tak nejako to chodí v našom štáte..No ale už som sa ponaučil a na aute som už vymenil všetko čo som na radu mechanika vymenil všetko kľúčové čo by ma mohlo ohroziť... :-|
@majki555: vase nazory chcem pocut ako by ste sa zachovali v mojom pripade... Jasne, ze viem ako to chodi a s cim treba ratat ale ked som ja predavajuci som vzdy ustretovy ak sa cosi vyskytne...v tomto pripade by som asi ja ako predajca zobral tovar naspat, vratil peniaze, a ked tak dal opravit a nasledne predaval, kedze chyba sa vyskytla ked som tovar mal ja doma aj ked som o tom nevedel... Auta su specificky tovar, tam moze byt vela veci ale ano v principe to iste
vzdy to bude risk,mohol si pytat peniaze spat ,ukazal by sa charakter cloveka,je to bud alebo,pokial by ti vratil peniaze je to cestny a slusny clovek ktory ani netusil ze su tam namotane tie papiere a opacny pripad vysvetlovat nemusim
ak tam bolo tych listov namotanych viac tak sa mu ta tlaciaren uz zaseknut musela predtym takze to zrejme predaval preto, cisty urcite nie je podla mna
A ja by som to brala ako plus . On chybu nevedel njast, musi investovat do novej, a ty si usetril, lebo to v podstate chyba nie je ..
aka jeto tlaciaren? daj typ - neviem si to predstavit, ze tam bolo niekde v nej 30 namotanych papierov a ty si s tym normalne vytlacil nieco a az potom sa to zaseklo.
Tiez si neviem predstavit tam 30papierov, tlacim v praci, doma v skole ale staci jeden zaseknuty papier a tlaciaren nepracuje.
staci jeden namotany papier a teplota valca sa tak znizi ze toner sa nezatavy a stranka ktora eventualne vyjde z tlaciarne sa rozmazava. 30 papierov namotanych je totalna blbost, stoc si 30 listov a zistis ze je to hrubka viac ako 1 cm a v tlaciarni nie je taky priestor medzi valcami. Takze moholi tam byt 1 max. 2 listy papiera ale skor len jeden ktory tam ostal tebe :-)
@mackoke: jasne ze to mozne je :-) A presne tak bolo to aj 1 cm mozno viac...neratal som ich Tiez som sa cudoval ako je to mozne ale tlacilo to, predo mnou vytlacil skusobnu stranku, ja doma tiez a tlacila...si myslite akoze si vymyslam ci co? Co by som z toho mal? Na foto uz takmer polovica namotania odstranena, bol to nejaky tensi, nevhodny papier
Tlaciaren je Samsung clx 3175 Dalsia foto, este nerozobraty fuser
@majsterslovenska: zo zvedavosti som mu napisal ako sa zachova...samozrejme on o nicom nevie, tlaciaren tlacila takze ziadna dalsia diskusia nech ide o cokolvek
@atlaska: tiez som si to nevedel predstavit kym som to nevidel na vlastne oci... Zaseknuty papier je jedna vec, to aj tato vyhodi chybu a nejde ale namotany papier na fuseri je vec druha, to nehlasi nic
@mackoke: zober si nevhodny - tensi papier, 30 kusov, nie ten ktory je na to urceny, nasledne ho stoc ako kazes ty mne, potom ho este nazhav a zatav pri tej teplote ako ma fuser a potom mozes povedat aku to ma hrubku ;-) Alebo skus nasimulovat s jednym kusok papiera to co je na foto...ked teda ja si vymyslam
