Dobry den ludkovia
Chcela by som sa velmi pekne opytat, stavame bungalovy domcek a rozhodujeme sa ci krb ano alebo nie?Je to zbytocnost, prepich a ci dobra vec?
Budeme mat podlahove kurenie,,a este dalsia otazka co si myslite o spolocnej studni, susedov nepozname, takze nie som si tym ista ;-)
velmi pekne dakujem vopred za vsetky nazory a rady
pekny den
Ola
@jan45 dakujem za Vasu poznamku, nezijem v laboratoriu ale tiez nekavickujem so sliepkami pri stole ( zaujimavi znami ) je to kazdeho vec kolko kg prachu je ochotny vo svojom dome zniest, my ho mame asi rovnake mnozstvo ako obycajni smrtelnici s krbom alebo bez krbu, v dome alebo v byte :-D
neviem si predstaviť, že by sme nemali pec/krb. Kúrenie nedokáže urobiť také príjemné teplo ako sálavá pec. jasné, že si tým je spojená aj nejaká robota ale tá stojí za to. vyčistiť stačí raz za týždeň pri každodennom niekoľkohodinovom kúrení.
@zuzkarybka Tak to sa velmi myslis. Skus si nastavit na termostate 26C a uvidis ake salave teplo dokaze vyrobit podlahovka. Fakt vyskusaj. Na teplo v dome netreba kupovat krb, staci si len zvysit teplotu na termostate ...
@pivec zuzkarybka to mysli inak, jednoducho aj na Sirave je v lete 30stupnov a aj tak je mohym pri mori lepsie-proste si to more dopraju tak isto ako krb.
@pavol9595 Nerozumiem, chces povedat, ze to, ze platis 50eur mesacne je nejaka vyhra ? Akosi nerozumiem. Ja platim 35eur mesacne za plyn, mam dve poschodia, podlahovku hore aj dole a vobec nemusim robit kurica ... Mne navratnost krbu vychadzala asi 30rokov. Akoze dakujem, neprosim ...
@katrin21 Len nezabudni doplnit, ze si krbom kompenzujete aj nezvladnutu stavbu domu, zateplenie, nezvladnutu podlahovku, atd. Taktiez vam krb a komin tvori dalsi tepelny most do domu, ktory vam ho vychladzuje, takze hladate alternativu k zakladnemu kureniu ...
@pivec no tak asi máme zlé kúrenie...nemáme podlahovku ale radiátory. môžem síce nechať bežať kotol naplno, zožere veľa plynu, a to teplo z pece je osobne prájemnejšie...
@danifedor tak plynu vela neminies to je pri tvojich stratach myslim jasne....ale co ako alternativu ked nieco? Tiez mam v ponuke pece 2-4kW a ked prepocitas investiciu do pripoj.plynu, podlahoveho potrubia ,kotla no neviem..a nie je to tzv. studene teplo ako s plynom.
@pivec dom ma 13 rokov, máš pravdu, treba zbúrať a postaviť nový. Pecou kúrime preto, že to chceme a máme to radi, nie preto, že si nemôžeme dovoliť platiť plyn
@pivec nie, nie je to tak...nic sa uz nekompenzuje...To, ze sa krbom dokurovalo hlavne kvoli nekureniu 2 okruhov v obyvacke platilo len prve roky, kedy dobre nefungovala podlahovka, ktora uz kuri dobre. tak bud taky laskavy a prestan to stale omielať v kazdej teme!! okrem toho dom mame postaveny uplne normalne, nechapem o akej nezvladnutej stavbe to rozpravas, ty majster . Len preto, ze sme sa rozhodli nezateplit, tak je to nezvladnute?? :-p
Kazdopadne na tvoje rypanie sme zvyknutí, vid prispevok od @rikaskcz ... :)
Som zastanca krbu ako takeho v dome. Som za nezavisly zdroj tepla v dnesnej dobe . a celkovo za atmosferu , ktoru to ponuka.. a to teplo z krbu je kazdopadne ina kava, rovnako ako pocit, ked sa do toho ohna pozeraš :) . Pre mna je to fajn vec v dome.
@zuzkarybka No ale pozri sa v akej teme reagujes. Autorka temy sa pyta ci maju dat krb do novostavby ktoru teraz stavaju. Tak ked chvalis krb, tak rovno napis, ze nepises o novostavbe ....
@pivec bud prosim korektny a neries len plyn ktory tu sice bude ale uz za ine ceny!!!!a ako komin vychladzuje dom????to mna osobne fakt zaujima....lebo potom v AT a vDE kde maju komin v novostavbe zakonom su asi vsetci stavebnici na hlavu podla teba...
@rikaskcz pozeral som aj taku alternativu ale lacnejsie ma vide v pripade nudze el. konvektor alebo biokrb, co sa tyka tepla z podlahovky paci sa mi to velmi, preto investujem radsej do riadeneho vetrania
@katrin21 No vidis, tak som si to dobre pamatal ako to bolo. No kazdopadne nesuhlasim s tym, ze to nerovnomerne rozlozene teplo z krbu je lepsie a prijemnejsie ako teplo z hlavneho kurenia. Ja ked chcem mat teplo, tak si pridam na termostate a mam teplo. Mam take teplo, ze je to az neprijemne. Ano budem potom platit namiesto 37eur namiesto 35eur za mesiac. Ale to mi fakt za to nestoji, aby som okrem deciek behal este aj okolo krbu :-))))
@rikaskcz No tak ako potom riesis ten tepelny most ktory tvori komin ? A za ake ceny tu bude plyn ? Ak ludia prestanu pouzivat plyn a zacnu viac kurit drevom, tak to len potom uvidis, ako sa zdvihne cena dreva :-)))))
@rikaskcz tí co stavaju pasivne domy, tak nechcu krby ( ani ich nepotrebuju, lebo by sa uvarili :-D) a tam sa berie este aj fučanie vzduchu cez zastrčky !!! pre mna nechapačka a pošahanosť, pre pivca je to super vec asi .... takze komin je diera v dome , neutesnena, cez ktoru prudi vzduch, ak mas "nedajbože" este externny privod vzduchu, tak to si uz uuuuplny hazarder s teplom, chapes...
@danifedor urcite ano,nechcem ti vyvracat nazor...rieseni je viac...mozno ze nie si ten typ co ma rad klasicky ohen...v tom tvojom dome bude akykolvek zdroj ten hlavny...otazne ostavaju prevadzkove naklady nie tie vstupne.
@pivec ked si pridam na termostate na 26 ja, tak tiez budem mat saunu v celom dome, ale naco??
Ide o to, ze niekedy nepotrebujem mat inde tak teplo, ako v obyvacke a prednej casti domu, kde sa zdržujeme, tak preco by sme si neprikurili krbom na vecer, ked to milujeme, ja rada vidim plapolať ohnik a este radsej sedim v kresle priamo pri krbe, kde je stupnov mozno aj 30 . NO a?? kazdeho vec, co ma rad... pre mna za mna si ty kur na 30st aj v celom dome rovnako plynom. A neurazaj ludi, ako maju postavene domy a len ten tvoj je vzorovy a dokonaly.
@rikaskcz ale mam rad praveze klasicky ohen a bavi ma kurit ale je viac dovodov pre mna nedavat krb/pec ako davat...snazil som sa dom navrhnut s minimom nutnych tep. mostov a s masivnym zateplenim, preto keby dam komin urceny do ned/epd + krb/pec navratnost by sa riadne predlzila
