Kde nájdem špecializované matematické výpočty
Kde nájdem web na on-line "extra" matematické výpočty? Alebo vypočíta mi niekto tangens uhla 17,1" (sekund) ? Mám kalibračný certifikát ku priložnému dielenskému uholníku, v ktorom je uvedená jeho presnosť 90°00´17,1´´ . Teda oproti ideálnemu pravému uhlu vykazuje chybu 17,1" . A ja by som chcel vedieť reálny udaj, že aká je to odchýlka v mm na dĺžke ramena 1000 mm. ? Vypočíta mi niekto?
Kde nájdem web na on-line "extra" matematické výp…
@petersd menej ako 0,1mm.
https://www.calculat.org/sk/goniometr...
https://www.calculat.org/sk/goniometricke-funkcie…
@eagleowl Poprosím, napíš mi vzorec, ako si na to prišiel ? @toky1 Myslím, že mne treba zistiť tangens uhla 17,1" (sekund). Zatiaľ som však nenašiel na webe on-line kalkulátor, ktorý by vedel narábať s tak presnými, rsp. malými dátami. (Ani ten to nevie, na ktorý si mi poslal odkaz)
@eagleowl @toky1 alebo žeby predsa? Na prevodníku https://www.justfreetools.com/sk/degr... som premenil uhol 17,1" na desatinné číslo: 0° 0' 17,1"= 0° + 0'/60 + 17.1"/3600 = 0.00475° Uhlu 0,00475° v kalkulačke https://www.calculat.org/sk/goniometr... vyšiel tangens = 0,000 082 9 Znamená to, že v mojom prípade odchylka od ideáneho pravého uhla v uholníku, na dĺžke 1000 mm by mala byť 0,000 082 9 : 1000 = 0,0829 mm. Chlapi, dobre som to počítal ??? .
@petersd mne to kalkulačka tak malé číslo neberie ale tá online je asi presná. Ale postup je ok akurát že je to krát 1000mm 90°00'17,1" = 90.00475° čiže keď sa ráta tangens alfa=b/a, rátam iba tan0,00475° x 100cm (strana a) => b (cm)
@eagleowl Poprosím, napíš mi vzorec, ako si na t…
@petersd netreba na to ani tangens lebo 1MOA (uhlová minúta) = 29,1mm na 100m= 0,291mm na 1m a teda 1 uhlová sekunda (0,291/60)= má 0,00485mm ....odchýlka 17,1"=0,00485*17,1=0,082935mm
