Zdravim,mate niekto skusenosti z kamerami od Monitorrs Security?zakupil som tento set https://www.kamerove-sety.sk/Monitorr... Mam problem so zobrazenim live videa cez aplikaciu v tel,aj na pc ,obraz je trhany,obcas oneskoreny.Viete poradit,kde moze byt problem?ak si zaznam stiahnem ulozeny z disku a pustim z kluci,tak vtedy ho uz prehra v poriadku.Za pripadnu radu dakujem
@fireman666 treba si uvedomiť, že jedna 5Mpix kamera pri 30fps streamuje s bitrate okolo 4600 Kbps, čo je nad rámec spracovateľnsti bežnej DSL linky. Prespokladám, že set máš napojený na internetovú konektivitu cez operátora a obsluhuje ťa nejaký dátový server s ktorým komunikuje tvoja appka v telefone, alebo priamo WEB stránka v notebooku na jednej strane a na strane druhej server obsluhuje samotný DVR prehrávač. Komunikácia teda ide najskôr na server po dátovej linke.. Táto dátová linka má svoje limity.. Napríklad, aj ak máš dajme tomu nejakú 20-50Mbit linku, tak táto rýchlosť je je v deklarovaná v smere dwnstream.. T.j. tak rýchlo môžeš ťahať. Ale pri posielaní- upstreame dát to môže byť niekde medzi destatinou a dvadsatinou downstreamovej rýchlosti. Vtedy dáta neťaháš, ale posielaš.. Tento smer neposkytuje takú šírku pásma, aby si to vedel zasielať na server. Navyše ťa musí aj samotný kamerový server obslúžiť a ten s tým má tiež veľa práce, prijať, spracovať poslať do webového prehliadača, prípadne applikácie v mobile. Prehliadanie záznamov cez web, alebo appku je prudko obmedzené rôznymi technickými obmedzeniami. AK máš tých kamier viac, tak každá z nich posiela dáta po prihlásení na server a dáta sa zrátvajú. Video stiahnuté na kľúč neposiela dáta cez sieť, ale priamo sa zobrazia v prehrávači, preto rýchosť dát nie je obmedzená prenosovými parametrami siete. Navyše ani nepredpokladám, že server je niekde na slovensku, ale pravdepodobne niekde v amerike. A rýchlosť verejnej internetovej siete nie je garantovaná. Operátor garantuje iba konektivitu na svojej strane od zákazníka po sideťový prestup do medzínárodného peeringového centra. Ďalej sa packety šíria bez garancie rýchlosti. Snáď som trošku objasnil komplikovanosť daného problému.
@zicher internet mam 800/160. Kolega ma hikvision 8mpx kamery a a takýto problém nemá, video mu zobrazuje krásne plynule.Sused dahua 4 Mpx 6 kamier, bez problémov...ak by to bolo tak ako píšeš, tak by to nešlo ani im.. A celkovo, by to sledovanie live strácalo význam...
@fireman666 skús si v appke prepnúť bitrate na nižšie rozlíšenie, či sa ti to nezrýchli. Fluent nastavenie.. A je diametrálny rozdiel sledovať stream, ked si priamo konektnutý na konkrétnu IP adresu samotnej kamery, alebo používaš streamovací server, ktorý ťa musí obslúžiť. Totiž možností prehliadania je viacero a ja netuším, čo ponúka ten tvoj DVR. Pokiaľ máš optiku ako píšeš, tak priamy konekt by nemal byť obmedzovaný. Ale cez server môžeš a nemusíš byť obslúžený v požadovanej rýchlosti.. S tým ale asi nič neurobíš. Nech sa ohlási niekto, kto používa rovnakú značku, ako máš ty.
@fireman666 Čo na to predajca? Dahua aj Hikvision je "lepšia" Čína. Pokiaľ máš linku ok a laguje Ti aj substream, zrejme je vás už moc na čínskom "cloude", ktorý robí zrkadlo Tvojmu zaznamniku, inak by si sa do toho "z vonku" nevedel dobúchať, keďže nemáš verejnú statickú adresu. Podľa mňa si naletel na lacný šunt, ktorý nemá dotiahnuté služby. Ja mam 32 kanálové NVR na linke s 10Mbit uploadom (dahua), sú tam 8/12Mpx a APNR kamery, samozrejme hlavný stream seká, ale substreamy idú krásne.
@kejsix predajca sa vyjadril,ze urcite to sekat nema,ze sa mi ozve ich technik.kazdopadne mam este moznost kamery vratit do 14 dni.Kamery inak vyzeraju kvalitne prevedene,cele z kovu,cierne.Tvrdil mi predajca,ze samozrejme su z ciny,kde si ich davaju vyrabat konkretne pod svojou znackou a su kvalitne..🙂Kamarat montuje hikvision,ale nato aby som si pozeral cez telefon co sa deje doma a prislo mi upozornenie pri nejakej udalosti ,davat za kamery dva krat tolko je zbytocne.A plati sa hlavne za znacku.Na aliexpresee som eset pozeral dahua kamery,len mi pridu o dost lacnejsie ako u nas a obavam, sa,ze ci to neni len nejaka napodobenina.
@kejsix tak pokiaľ nechcem dat 800 eur za 3 kamery, tak alternatívu inú nevidím.tu mam akú takú podporu ak je problém. A aspoň tie 2 roky záruka. , ak si objednám z ciny, lepšie to nebude a ak bude problém, tak mam smolu.vie poradiť niečo iné?? 🙂
OEM dahua (kamery bez loga) kupis z Ciny tri za cenu dvoch, ked si dohodnes s predajcom diskont. Nahras do nich europsky soft, je to plnohodnotne. Naposledy som kupoval po cca 65€ kamery, co tu najlacnejsie s danou idu po 130. Ze mi z desiatich jedna prdne a nemam zaruku? Hahaha... NVR sa da kupit 16kanal 4MPx v cine za 65€ v boxe bez disku s pristupom do dahua cloudu. Mne sluzi stvrtym rokom.
@kejsix len to by som musel byť troska viac zbehly v tomto,co nie som.Zapojit si to zvládnem, ale nahrávať softvér určite nie🙂 Našiel som tieto
https://m.aliexpress.com/item/1005005... myslíš ze by mohli byt?sú to podľa teba originál?
. A ten nvr box musí byť priamo od dahua, alebo hociaky iný? Stačil by mi so 4 portami, pripadne so switchom. Disk mam.
@zicher nemyl si veliciny, 800Mbit a 4600kbit=4.6Mbit pricom neratam odchylky ale uz ti to musi byt zrejme, ze prenosova pasmo 800Mbitje az az.
@fireman666 ked ti to seka i na lokalnej sieti, tak si to pripoj na hdmi vystup a malo byt to byt OK.
Ak nemas 1Gbit siet tak ti bude vsetko v dnesnej dobe sekat 😉
Treba citat feedback a recenzie. Ja som si vzdy dohodol cez spravy lepsiu cenu v tomto shope:
https://a.aliexpress.com/_mLthW8o
Po prehrani software podla obrazkoveho navodu to normálne spolupracuje aj s dahua zaznamnikom, vratane detekcie auta/cloveka, prekrocenie ciary/vstup do zony. Cize nielen proprietarny onvif protokol, ale full support.
A kamery vyberaj podľa účelu, keď chceš vidieť ďalej, je lepší spravidla bullet, antivandal kamery su hlavne dome typy. Turret je taky hybrid, vidi lepsie ako dome, horšie ako bullet. Dobrá kamera sa pozná podľa nočného videnia, cez deň je dnes dobrá asi každá. Dĺžka IR prisvitu je pekný parameter, v praxi kamery v exteriéri vyžadujú externý zdroj svetla, inak v prípade sneženia/dažďa generujú nekonečno falošných poplachov. Motion sensor je len do interieru.
@zicher " 5Mpix kamera pri 30fps streamuje s bitrate okolo 4600 Kbps " tento blud si prosím ťa odkiaľ zobral? Každá kamera sa dá nastaviť, aký bude mať bitrate pri akej FPS.
Konkrétne ja mám 4Mpix kamery, nastavené na 25fps a idú mi 120Kbps... Dokonca vedľajší stream len 30Kbps...
Ahoj, mam tieto kamery https://www.kamerove-sety.sk/Monitorr...
Pouzivam ich uz druhy rok, internet mam od slovanetu 300/10 a kamery funguju bez problemov doma na pc a tak isto cez ich aplikaciu z hociakeho miesta.
@matussestina ahoj.tak to si ma potešil🙂 Ak by ta to neobtazovalo, mohol by som ti zavolať na chvíľu,môžem ti do správy napísať číslo? kľudne ma prezvoň ak budeš mat čas a zavolám. 🙂
@matussestina , @fireman666 ako sa Vám pozdávajú tieto kamery po rokoch užívania? Ako vyzerajú kamery v noci počas tmy. Vedeli by ste pridať nejakú realnu fotku pre predstavu nakoľko sa rozhodujem medzi týmito dvomi.
Ďakujem
