Hrúbka maltového lôžka pod prvým radom MT
Ahojte stavebníci. Včera som so susedom premeral rovinnosť základovej dosky na ktorej idem stavať dielňu z MT. Bol som milo prekvapený, keď som po meraní vodováhou zistil, že doska je v rovine a šlauchváhou sme zistili rozdiel na dĺžke 7,30 m, ako aj v uhlopriečkach necelé 3 mm (tri milimetre) Nie som síce stavár, ale ako tu občas čítam že poniektorí majú rozdiel vo výškach aj niekoľko cm, tak si myslím, že moja platňa je viac, ako v poriadku. Teraz podstatná otázka. Aká má byť hrúbka maltového lôžka pod prvým radom MT? Stačí do 5 mm, aby sa vyrovnal ten pre mňa zanedbateľný rozdiel 3 mm, alebo treba spraviť hrubšie maltové lôžko? Ďakujem za odpovede. :-)
@mcsmekac Myslíš ako rovno na tie pásy asfaltovej lepenky naniesť lepidlo a do lepidla položiť MT? Dobre som to pochopil?
@jamk1 ja som mal tiez rovnu dosku po obvode, a tak isto som rozmyslal ze dam len 0.5 cm :) ale to sa jednoducho neda zle sa to bude robit, neuklepes tvarnicu. tam tie 2cm su akurat, nevie co sa ale pouziva na zakladanie ak to chces mat tensie
@jblaze Ďakujem, počkám ešte na ďalšie reakcie.
