Hlučná chladnička porpsím radu
Mame spojenu kuchynu a obývačku chladnicka je asi meter a pol od gauča kupili sme chladnicku 43db americku no frost za 780e predtým sme tam mali 40db malu chladnicku s výparníkom 10 rocnu a ta mi pride tichšia ako tato nevime co mam robit lebo americku chceme urcite ale vecinou su okolo 40-43 db 😞 mame znacku hisense Našiel som esete lg a ta ma 36 len je o 200e drachšia to už je dost 😞 Dakujem za radu Som si myslel ze 3db rozdiel je nic lebo ta stara chladnička vydávala zvuky ale dalo sa to v pohode pri telke vobec nepocut a ked clovek spal v obývačke tak niak sa to dalo ale tato nova mi pride hlučnešia je zapnutá len niakych 12 hodín
@tomashor9395 po 1. NEZABUDNI dať diskusiu ešte raz keď už 1.diskusia nestačí.... :-D Po 2. SJ nejako nejde??? Po 3. ako si zistil že je tam rozdiel 3db??? Po 4. Samozrejme že väčšia chladnička je hlučnejšia ako tá predlošlá...Po 5. Máš možnosť si kúpiť o 200€ ""drachšiu" ako máš. Tú prvú predaj a kúp si tichšiu a máš vymalované.. Ďalej "Som si myslel ze 3db rozdiel je nic lebo ta stara chladnička vydávala zvuky ale dalo sa to v pohode pri telke vobec nepocut a ked clovek spal v obývačke tak niak sa to dalo ale tato nova mi pride hlučnešia"" Tak si si protiriečil lebo stará vydávala zvuky ale dalo sa :-| ... a nová je o 3db hlučnejšia a je problém... Tak to Ti nevím Karle jak to uděláš.. :-D :-D
@tomashor9395 fuha, ze by o 3db bol taky rozdiel? To sa mi nechce verit!
@lukso88 rozdiel 3db vnima clovek ako dvakrat hlucnejsie, takze moze byt
Je v rovine? aj vtedy zvykne hucat viac, keď je zapnutá len 12 hodin moze prestat hucat ked sa poriadne nachladi
@jakabu je v rovine je mierne naklonená dozadu ale to bolo aj v navode aby sa dvierka zatvarali samo je o 0,5 stupna.
@cukrik25 to vazne ? je 3db rozdiel 2x hlucnesia taže ta chladnicka co mala 40db a tu sme poculi ale dalo sa to zniest taže tato je 2x hlucnesia ?
@tomashor9395 ano, treba pozriet mudru tabulku, hodnota v db vzrasta exponencialne, takze rozdiel je markantný
@technik007 ako som zistil rozdiel ked je nastarej napisane 40db a na novej 43 tak som si myslel ze tam nebude taký rozdiel co je natom nepochopitelné ? cakal som ze ked je to nová chladnicka nie lacná že bude o postane tichšia alebo max rovnako ako tá stará 10 ročná a predávat ju nechcem a neviem kto by kupil 10 rocnu malu chladnicku za 200e ...... išlo my len oto ci sa to zdá len mne ze je tak hlučná alebo tu ma niekto podobnu skusenost ...... to ze mi nejde SJ viem a co je natom ... je stým problem alebo co ? taký clovek je neico menej hodnotný alebo ako to mam chapat ked ludia naražaju stale na SJ...... ale to tu nebudem riešit .....
@tomashor9395 bohuzial decibel je logaritmicka jednotka takze navysenie o 3db nieje relativne to iste ako zvysenie hluku o zanedbatelnych 6% - preto sa moze javit ze zvysenie o 3db znasobilo hluk i dva krat... na konci dna ale zalezi len na tom, ako vnimate hluk vy takze tie 3db su pre vas uz ocividne cez vasu mieru unosnosti...
@tomashor9395 "to ze mi nejde SJ viem a co je natom ... je stým problem alebo co ? taký clovek je neico menej hodnotný alebo ako to mam chapat ked ludia naražaju stale na SJ"" Ja len k tomu, že niet k tomu čo dodať :-x x-) Je to dosť smutné že neovládaš materinský jazyk... ;-)
@tomashor9395 "to ze mi nejde SJ viem a co je natom ... je stým problem alebo co ? taký clovek je neico menej hodnotný alebo ako to mam chapat ked ludia naražaju stale na SJ"" Ja len k tomu, že niet k tomu čo dodať :-x x-) Je to dosť smutné že neovládaš materinský jazyk... ;-) Prečo si si neoveril z technický dát parametre a tak isto hlučnosť??? Teraz vyplakávaš nad rozliatym mliekom ;-)
@tomashor9395 o 7db nizsia hlucnost sa vyrovna 200 eur,pretoze to je obrovsky skok v hlucnosti..treba si dat do rebricka dolezitost parametra hlucnosti,kedze ju mate 2 metre od sedenia v obyvacke tak neni o com..
