Odbornici na technologie a ostatni, ktori sa veci rozumeju. Vsetci vieme o tom neskutocne devastujucom ohni, ktory zachvatil Grenfell Tower v Londyne. Setrenia prebiehaju, ale vini sa (medzi inym) izolacia, ktora sa na dom instalovala. Zateplovanie je na SK straaaaasne popularne a od kedy sa ten poziar stal, stale sa snazim najst nazor odbornikov, ako sme na tom my, co sa materialov a poziarneho risku a bezpecnosti tyka. Vedel by sa k tomu niekto vyjadrit? Pouzivame take iste techniky a materialy (tento konkretny je zakazany v USA a Nemecku)? A tak oblubeny polystyren nie je nehorlavy tiez. To ma nenechava v pohode.
Dakujem.
Podla mna oblubeny porystyren nebude az taky problem v standartnej kombinacii s tenkovrstvou omietkou.
Pokial by aj zacal horiet, skor kus steny odpadne nez sa chyti cely dom. Problem Grenfell Tower sa mi javi ako problem horlavej izolacie s odolnym (tusim hlinikovym) obkladom, kde pod obkladom sa vdaka kominovemu efektu poziar krasne siril.
@zelenydom na SVK pri výškových budovách každé 3. poschodie musí byť oddelené nehorľavým materiálom..projekt požiarnej ochrany rieši požiarne úseky, ktorý navrhuje proj. špecialista na PO.. u nás sú dosť prísne normy na požiarnu bezpečnosť stavieb..
@zelenydom problemom nebola izolacia, ale system odvetranej fasady, ktory v konecnom dosledku posobil ako komin. Z obrazkov to vyzera, ze tam bola pouzita mineralna vlna. som zvedavy, ci tento poziar bude rovnako sireny ako dokaz jej nebezpecnosti, ako sa to casto robi pri EPS.
@majkoj takému príspevku sa hovorí "priama reč". použitie min vaty si vymohla lobby pre cenovú nekonkurenčnosť s lacným PS, tak ako to bolo azbest - sadrokartón.
@zelenydom
prvy hlavny problem bol, ze nefungoval hasiaci system v budove. ;) ak nejaky bol...
druhy hlavny problem bol, ze pouzili na obklad horlavy material....pouzili obklad z hliniku a (PE) polyethylenovej vyplne, co je umela hmota. hori to paradne. keby tam bol nehorlavy material...
@martin153 len ak sa nasťahuješ do domu ako vieš z čoho je postavený a aký je hasiaci systém? či len správna signalizácia, ak horí jeden byt má o tom ihned vedieť celý barák i záchranný systém
@duzu mozem len za seba. tu kde byvam ja mi to nepovedali. ale ked som sa opytal, tak mi potvrdili, ze mam aj senzor na dym a aj fire sprinkler system. cize vediet nemozes, ale ked sa opytas, tak ti to musia potvrdit. (vlastne sa ani pytat nemusis, lebo pri obhliadke vidis aj sam)
u mna, ked zacne senzor na dym pipat, tak je ho pocut asi aj o tri byty dalej. a nevypne sa, kym nevyvetram (nema reset tlacidlo). stane sa mi to vtedy, ked nepouzijem digestor. sprinkler sa spusiti jedine, ak sa v miestnosti prekroci urcita teplota, vtedy sa rozbije ta anpulka a voda zacne striekat. nestrieka vo vsetkych bytoch, kazdy ma osobytny okruh. a ci vydava aj nejaky zvuk...neviem, este tu nikde nehorelo :-)
pre zaujimavost, otcom sprinkleru bol nik iny ako leonardo da vinci.
sranda, ze uz v 15 storoci o tom vedeli, a hla, v dvadsiatom zhori budova vo ''velkolepom zapadnom meste londyn'', lebo nema sprinkler.
chudak ten, co robil tu fasadu, jeho nahanaju za to, ze si spravil svoju pracu. nech nahanaju poziarnikov, urady, majitela (sprevadzkovatela) budovy, ktori nezabezpecili plnu funkcnost poziarneho systemu v budove.
a uz som odveci...stava sa mi to casto :-D
@martin153 vazne napises, ze je problem v pouziti "(PE) polyethylenovej vyplne" a k tomu pripojis obrazok, kde je napisane, ze sa jednalo o polyuretan ? :-D
@martin153 niekde som citala,uz davnejsie,ze ani tie paradne markodrapy v Dubaji a pod.nie su na tom s bezpecnostou dobre,ze su z podobnych materialov,ale co sa tyka poziarov arabi na to moc nedbaju,cize stavby na efekt,a ano,podla toho,co bolo dostupne z netu,horelo to po fasade dost rychlo,cize problem bol tam,ake materialy,to uz lenoni vedia a pochybujem,ze vyjdu najavo,to by nebolo dobre pre urcitych ludi a firmy,ktore pouzivaju danu izolaciu..
a kedze sme na SK,vsimli ste si,aspon ja teda urcite,z medii,ako rychlo sa po fasade pri zateplenychdomoch siria plamene?
@martin153 Ahoj.Chcem sa ta spytat ze cim to mali zateplene.Lebo idem aj ja a teras neviem co mam kupit ale ja chcem sivy polystyren moze byt alebo co my ty odporucis az sa to aj mne nestane co sa stalo tym chudakom ludom teras je my ich velmi luto .
toto je skor smutne nie z dovodu, ze sa EPS lepi na buchty, buchticky, ci mineralna lobby, ale milion ludi sa snazi napchat, nasardinkovat na 1m2
logicky je potom obeti a nestastia daleko, daleko viac, ako keby je hustota obyvatelstva nizsia.
ked hodime petardu do mraveniska, logicky ze ich zabijeme stovky.. ked hodime petardu len tak na chodnik, zabijeme mozno dva mravce.
ale ZISK je pred zivotom akehokolvek poctu ludi...
ocakavam, ze o 10 rokov budu byty tak male, ze sa bude spat na stojaka.
@petka456 ohen v dome, alebo v domacnosti sa vacsinou siri z vnutra, skrat, zabudnuty spak, varenie na plyne, uhlik z krbu atd atd. aj ja som chcel nieco co nehori, vatu som nechcel, a velox mi prisiel drahy, tak som chcel multipor...ale ten je tiez drahy, takze po rozhovore s poziarnikom z okreneho mesta, ktory mi sam potvrdil, ze vacsinou je ohen sposobeny vzplanutia niecoho V dome, nie vedla neho, budem davat sivy polystyren a nan, pre moje lepsie spanie, asi nejaku hrubsiu omietku. a samozrejme, kedze mam dost siroky pozemok tak od kazdeho suseda budem mat 4 resp. 8 metrov odstup, keby nahodou horeli oni, nech mam aspon nejaky ten cas.
@martin153 no videl som požiar drevenice a horiace kusy lietali i 20 m a ihned sa chytal vedľajší horľaví materiál, hasiči hasili len okolité objekty aby nechytili horieť
@martin153 diky,ten sivy budem aj ja davat a dufam ze bude dobre a tiez dam skrabanu omietku a farbu asi sivu ta teraz tak leti ku ciernej skrizle a antracit okna a sokel tiez sivy kamen.ja z jednej strany mam ulicu a z druhej sused dvor tak asi pri grilovani my nepodpali fasadu ked sa aj taketo hrozne veci deju.
@martin153 no keby sme sa mali priblizit paranoi, tak urcite by mi vacsi nepokoj sposoboval dreveny krov ako EPS na fasade :). Kto ma obavy o zivot odporucam zobrat si trochu fasadneho EPS a skusit ho zapalit :) . Tym samozrejme netvrdim, ze EPS nie je horlavy, ale na horenie potrebuje externy zdroj plamena, inak okamzite zhasne.
Myslim, ze na nasich panelakoch je polystyren na fasade ten najmensi problem co sa tyka sirenia ohna. Byty su plne horlavych plastov, ktorych horenim vznikaju toxicke plyny. Ak sa z horiaceho domu nedostanete vcas, zadusite sa skor ako zhorite. Kominovy efekt na schodisti este podporuje sirenie tychto plynov. Ak uz je dym na schodisti, pozatvarat vsetky okna, dvere a vyjst na balkon a cakat na hasicov, ktori vas evakuuju. To je jedina rada pre obyvatelov bytov nad tym, v ktorom hori.
@majkoj ano pochopil som, ze fasadny polystyren nieje az tak problem, co sa ohna tyka, skor ten krov, preto som sa zameral nan a neriesim uz multipor na fasade atd.
asi patris k stastnejsim ludom, ktorych poziar nepripravil o dom, majetok, alebo osobu. mi, ktori takuto osobnu skusenost uz mame, budeme radsej paranoidnymi.
krov je urcite problem, ale ak si dam nehorlavu kritinu (plech,tondach atd) podbitie chsem dat velox dosky, a srtop zo sadrokartonu odolnejsiemu proti ohnu. taktiez pod strechu chcem vyviest potrubie a dat tam niekolko zahradnych rozprasovacov na vodu. a hlasic dymu. nechcem zachranit dom. ide mi o to, aby som ziskal co najviac casu, aby moja rodina mohla z horiaceho domu utiect. ;-)
@zita19
u nas v blave, ludia maju kopec haraburd (botniky a pod) na chodbe, kde to legalne ani nemoze byt z poziarneho hladiska, a ked im poviem, tak sa urazia.. len clovek si moze zahadzat unikovy vychod odpadmi. potom su tam este mreze, aby im neklopali jehovisti, resp nekradli tie smradlave papuce a topanky. keby take chcem kradnut, tak si donesiem lano a hak. uplny debilizmus.
osobne rozmyslam, ze si zadovazim ocelove lano, keby zacne horiet, s nim mam najvacsiu sancu, bez ohladu na vysku. pripadne rovno skocit s matracom v ruke.
@majkoj skodu vodou neriesim, ked mi hori dom.
chcem ziskat najviac casu, aby som mohol rodinu dostat prec.
a suhlasim. hlasic poziaru budem mat spolahlivy. v tomto setrit nebudem ;-)
@dusantt u svokrovcov v sali maju vchodove dvere na panelaku otavrajuce sa do vnutra. To sice odporuje poziarnej bezpecnosti, ale vrchol je elektricky zamok , pri ktorom musis stisnut cudlik aj ked ides von !!! Kto to namonotval by mal ist do basy za pokus o vrazdu v stadiu pripravy...
@dusantt a nehovoriac o tom, ze ludia su uplne a celkom blbi. Pred par rokmi u nas pred barakom zaparkovali hasici na sirenach. Ja som obliekla na pyzamo sustaky, naskocila do topanok zobrala psa pod pazuchu a isla po schodoch dole. Pri vchode hasici cakali, kym im niekto barak otvori. :-S Z celeho 7 poschodoveho panelaku som vysla von ja jedina, ostani susedia na oknach pozerali, ze co sa deje. Nastastie nehorelo, bol len nahlaseny pravdepodobny unik plynu, ale ak by horelo, tak susedia by si prepasli tych par dolezitych minut vycumovanim cez okno... Sice mi lezu na city kazdorocne poziarne skolenia v robote, ale aspon jedno ma naucili: Pri poziarnom poplachu utekaj von. Zazila som cvicny poziarny poplach v Hornbachu. Ked ho vyhlasili (to sme este nevedeli, ze je cvicny), nechali sme vozik tak a cela rodina cez najblizsi unikovy vychod sli von. A kopa (prisprostaĺych) ludi sa dozadovala okamziteho otvorenia vsetkych pokladni aby mohli zaplatit a ist. :-p V taky cas nepomoze ani supernajsamlepsi protipoziarny system. Blbost ludi dosahuje este 3 metre za nekonecno :-p
@zita19 :-)
nahlasenie mozneho uteku plynu a horiaca budova..................?!
v druhom pripade by poziarnici nielenze rozbili vchodove dvere,(lebo vidia, ze naozaj hori) ale zacali by popritom hasit. nehovoriac o tom, ze v rozhlase (dokonca aj v denine) by sa sirila sprava o poziare v bytovke, kde byvas.
hadam si nemyslis, ze ked niekto nahlasi pravdepodobny unik plynu, tak poziarnici rozlamu vchodove dvere na budove a zacnu vsetko striekat vodou hlava-nehlava....
@majkoj mam taky pocit ze to je asi standart. V tt su tie odchodove tlacitka bezne a dokonca som bol v 13 poschodovej bytovke na navsteve a tam ta dokonca musi pri odchode pustit von ten u koho si bol, a dvojo dveri sa tiez otvarali do vnutra. By ma zaujimalo kto kolaudoval tu rekonstrukciu
