FTE - ZSE - VB - vyúčtovacia faktúra
Ahojte, poďte radiť, premýšľať. Vo vyúčtovacej faktúre za rok 2021 od ZSE som mal celkovú spotrebu 13 533 kWh. Pre výšku spotreby som si nechal spraviť FTE, jednofáz, menič GW 3648 EM, 4,55 kWp. Ročná výroba bola 5 MWh. Využil som aj službu VB od ZSE. Dnes prišla vyúčtovacia faktúra a za mňa obrovské sklamanie z toho, ako málo klesla spotreba elektriny. Pre porovnanie: 2021 - NT 12866 kWh, VT 667 kWh - spolu 13 533 kWh po inštalácii FTE: 2022 - NT 11197 kWh, VT 1697 kWh - spolu 12894 kWh do VB odložených NT 1276 kWh, VT 202 KWh. A teraz prečo sa pýtam: ročná spotreba po používaní FTE klesla o 700 kWh, do VB sa uložilo 1500 kWh. To je spolu 2200 kWh. Kde je zvyšných 2800kWh? Počet detí a pracovné návyky zostali viac menej rovnaké... Používali sme v lete pár dní klímu (na pár hodín sme večer vychladili dom a vypli), pristaval som 30m2, čo sme vykurovali, ale že by tam bola až taká priama spotreba? A ako si mám vysvetliť to, že od používania FTE mi o 1000 kWh vzrástla spotreba vo VT? môže menič toľko žrať? alebo je niečo nesprávne pozapájané?
k VB dodám len toľko, že všetku, čo som si vyrobil a uložil, som aj minul. Služba ma za rok stála 24 euro a ušetrila mi 80 euro... Počítala sa sumárne, teda celková spotreba, mínus celková výroba a je jedno, kedy je zúčtovacie obdobie, aby sa niektorí nebáli, že im prepadne ušetrená elektrina vo VB, keď najprv míňajú a potom nestíhajú svoju výrobu spotrebovať...
@melleus zisti si spotrebu meniča podľa Technického listu, či bolo presne toľko, aby si vedel koľko energie si spotreboval priamo z tých 3,5 MWh čo ostane po odčítaní 1,5 do VB
Mellus nakoľko chceš detailnú analýzu, tak je dôležité k tomu pristúpiť tak, že si budeš sledovať jednotlivé spotreby všetkého možného. Ideálne mať rozdelené merače pre kúrenie, zásuvky, atď a potom samozrejme sledovať výkon FVE. Potom nebudú takéto prekvapenia na konci, kedy príde faktúra.
@melleus tiez si myslim ze to bude vlastna spotreba elektrarne....pozri si na YT video od teslacka ajtacka, ci ako sa vola, ma diel o FVE s jednym typkom co sa tomu ozaj rozumie, cast o baterryboxe od CEZu....tam pisal jeden nestastny majitel FVE ze mu to usetrilo strasne malo, a ukazoval tam presne problem s vlastnou spotrebou
@duzu tým to nebude, to je 1 f hybrid, to nežere tak veľa...
@marcos33 chcem tip, v čom by mohol byť zádrhel... mám presmerované na 1 fázu niektoré spotrebiče, plus využívam wattrouter na ohrev teplej vody... kúrenie a ostatné veci zostali po starom... v tom to nemyslím, že bude
@cukrik25 videl som od neho pár videí... ale oni tam riešia zväčša veľkú spotrebuje Goodwe 10 EK, trojfázová veľká hlučná a prehrievajúca sa krava 😄 ja mám podstatne menší a iný menič... Aj keby som pripustil, že je tam nejaká väčšia spotreba meniča a minuli sme viac priamo pri výrobe (čo je možné), tak 1. neklesla mi spotreba elektriny pod očakávaných 11 MWh a 2. zarazil ma ten nárast o 1000 kWh vo vysokom tarife...
@melleus neviem ci v tom bateryboxe bolo goodweecko, ale to je jedno....proste tomu nešťastníkovy zral ten menic skoro 200W az si pamätám, co je uz riadne vela....a to ze ti neklesla spotreba pod 11mega....moze to byť tym ze ti ozaj stupla o tolko tvoja realna spotreba....
@melleus ta moja posledna veta je silna myslienka 😄 ale snad vies ako som to myslel
@cukrik25 ano, viem, jasnačka, ďakujem. Písal som zhotoviteľovi, či sa nestalo, že Goodwe 3648 menič má takú spotrebu, že by mi to vo VT spravilo taký rozdiel, nárast o 1000 KWh? vraj: kdeže...
@melleus neviem ci zrovna zhotovitel je hodnoverny zdroj, v datasheete sice pisu menej ako 13W, ale to je pohotovostný rezim...cize mozno to nebude daleko od pravdy.... posledný krat spomeniem toho ceskeho uzivatela, poslal tam na analyzu video z výroby, na dislpeji bola vyroba tusim 600W na FV, spotreba domu 400 alebo 300W a ostatne si cucala elektraren... 200x24x365=1,7megaW
@marcos33 som registrovaný cez rok už na zsdis a pozerám a porovnávam pravidelne svoju spotrebu... aj hodinové intervaly, aj celodenné... a v noci keď je menič len v pohotovostnom režime, tak tá spotreba je naozaj do 150-200 W aj s ostatnými spotrebičmi... cez deň ide hocičo, tam to neviem až tak odkontrolovať... no z diskusií na fórach sa dá vyčítať, že tento menič má spotrebu 2300 - 4600 W, závisí či je pripojený na baterky, počtu stringov a ako veľmi pracuje... https://forum.mypower.cz/viewtopic.ph...
@cukrik25 chápem, ale to by musela ísť FTE nonstop 24 hodín ako počítaš a teda by nebola v pohotovostnom režime pri tých 13 W... 200x24x365=1,7megaW ale určite toto ešte preverím a premerám, dík
@melleus ano, mas pravdu...on mal aj fyzicku bateriu...cize pravdepodobne fical menic cely cas...teoreticky vies klietovym ampermetrom merat prud ktory odobera menic teraz vecer...resp mimo vyroby a pocas VT a budes mudrejsi...aspon priblizne
Okrem vlastnej spotreby meniča, ešte nejaké nápady? 1. kde "zmizlo" 2500kWh? 2. ako mi mohla oproti minulému roku o 1000 kWh vyskočiť spotreba vo VT?
@melleus porovnaj si čo si mal napájané v čase VT aké spotrebiče, daj len jeden ktorý má stále rovnakú spotrebu a porovnaj to z údajom z EM ak ti meria aj okamžitú spotrebu alebo to môžeš zistiť s portálu distribúcie i po každých 15 min
@duzu nemenili sme posledné 2 roky žiadne spotrebiče, nepribudlo nič... jedine menič... asi mesiac sme mali problém, že nefungoval wattrouter... ale na ohrev vody by za mesiac nešlo 1000kWh... dokonca sme ho prehodili naVT a NT, počas VT bojler prirodzene nešiel...
@melleus menic cez noc nieco vyraba? Myslim tym, ci mate aj baterku. Ak nie, tak pri vysokej nocnej spotrebe toho menica by vsetko islo do straty vo forme tepla, ak by teda mal taku vysoku spotrebu. Skuste pozriet, ci sa cez noc hreje, alebo je uplne studeny
@supiiik praveze podla zsdis v 15 minutovych intervaloch je spotreba celeho domu v noci do 150-200W. Takze menicom v noci to nebude
Píšeš, že si 30m pristavil. Aj na stavbu asi išla nejaká energia teda ak si nepristatvoval drevodom. Tiež ak boli mokré procesy tak na vykúrenie niečo išlo. Klíma pár dní. Aj tak však ostáva záhada ten VT tarif.
@melleus ak nie menič, ani blokovanie kúrenia,bojlera, nemenil sa čas VT a používaš vtedy ostatné veľké žrúty? skontroluj si v akom čase máš vo VT najvyššiu spotrebu,takže posledná možnosť ak sa ti nikto nenapichne na záhrade, je chyba merania VT, skús použiť kontrolný EM alebo aspoň merať veľkosť prúdu na každej fáze
@wyrky postavené už bolo v roku 2021, takže to by nemalo mať vplyv...
@melleus Ja som mal GoodWe (asi to bol 5Kw verzia 1faz) doma 2 dni na mensiu opravu, a moje merania boli nasledovne: 1) standby spotreba 15W 2) nominalna spotreba: 75W (u teba IMHO stale), v pripade aktivacie backup 100W, v pripade jazdy na plny vykon (pripojena baterka, BMS, balancovanie, a chladenie menica) 300W Spotreba odcitana na certifikovanom elektromeri a overena kliestovym ampermetrom. Dalsia tabulka je prehlad viacerych menicov znacky a meranie spotreby v zavislosti od modu. Myslim si, ze zvysena spotreba vo VT tarife je sposobena tym, ze tvoj menic nie je v stave standby v noci, tzn. ze jeho spotreba je cca 75W+ zvysok dom (routery, nabijacky..atd). To moze kludne spravit za rok cca 650kwh. Zvysok kurenie klimou atd...
Super, díky za tabuľku spotreby... paráda... Toto bude asi najpravdepodobnejšia príčina... v kombinácii s viacerými...
@melleus Ahoj virtuálnu batériu podľa toho čo vidím máš aktívnu od 1.11.2021 do 31.12.2021. Tam si uložil nasledovne: VT - 202 kWh NT - 1 276 kWh v 2023 od 1.1.2022 do 30.9.2022 si podľa tejto faktúry neuložil do VB nič - slovom NULA. Je otázne kde sa to stratilo - ak by cez 4Q prešla tá energia, určite by ju zaznamenal. Problém bude niekde inde. Držím palce
@dominik_galaba ono je to vo faktúre neviem prečo k 31.12. ale pozri výrobu podľa zsdis a tam je ukladanie do VB každým mesiacom... neviem, prečo to odpočítali takto... ale podľa zsdis 1516 stav k 31.9. mínus 38 - lebo k VB som pripojený od novembra, vychádza tých 1478. (1276 NT + 202 VT).
@melleus nejak sa mi to nezdá, pošli mi EIC do správy.
@dominik_galaba ahoj, máš v správe. Skús preveriť, mňa trápia 2 veci: 1. menič sa tvári, že som za rok vyrobil 5MWh - kde sú? 1,5 MWh vo VB, 0,7 MWh ročná úspora. Kde je zvyšných 2,8 MWh? a 2. v medziročnom porovnaní mám o 1000 kWh v NT menej, ale o 1000 kWh vo VT viac... neviem si vysvetliť...
ešte som postrehol, že ukladanie do VB podľa zsdis mi ukazuje len celkovú uloženú elekrinu, a nerozlišuje ju na VT a NT. Zatiaľčo v samotnej vyúčtovacej faktúre je elina vo VB rozdelená na VT a NT... toto by mohol zsdis tiež ukazovať priebežne... po 15 min. intervaloch sa mi to nechce veru počítať...
