Odpoveď na príspevok od youcom:
Ahoj máte niekto krytinu Bramac Adria Umbra? Akú … @youcom .. kocepčne by ste mali mať po dizajnovej stránke vlastnú stavbu trosku zmáknutú... mne sa napríklad páči aj v ramci určitého prostredia nejaký výrazný prvok... dali by ste si napr tmavo zelené vchodové dvere..? Nepotrebujem odpoveď.. zvážte hodnotu rady, čo tu získate...Odpoveď na príspevok od dusantt:
jedine bielu. dodavatel okien mi povedal, ze ine … @dusantt tak ty si ideálny zákazník, keď si tento blud akceptoval 😄 máme čierne všetko a nič nefúka ani v zime ani v lete.Odpoveď na príspevok od milanista:
@dusantt tak ty si ideálny zákazník, keď si tento… @milanista tak asi nemas profil rehau geneo :) lebo tem mam ja a mam male okienka a aj tak sa prehli az tak, ze medzi tesnenie a ram okna v pohode strcim hruby papier (vykres) aj na maximalnom pritlaku, a dokonca sklopne okno nezatvorim bez paky, alebo nejakeho pacidla, totiz to je tak prehnute, ze sa jazycky nevedia bez takehoto nadzdvihnutia zakusnut do ramu tam kam patria. predavac co tu bol len pokrcil plecami a rasdej odisiel.. preto uvazujem, aj ked je to kupelnove okno, ze ho radsej zaPURpenim a urobim z neho fixne (nebudem ho uz nikdy otvarat).. okna mam hnede.Odpoveď na príspevok od dusantt:
@milanista tak asi nemas profil rehau geneo :) le… @dusantt ... do teraz som si myslel, že si robíš prdel... a vlastne stále si to trochu aj myslím...Odpoveď na príspevok od brapene:
@dusantt ... do teraz som si myslel, že si robíš … @brapene bohuzial, nerobim, trapim sa s tymito oknami od prveho momentu ked som sa nastahoval, dal som vetracku na sklopnom okne (nizke siroke okno), a ked som ho isiel zatvorit, vyskocilo z pantov (tj spodna cast kridla okna nezaskocila do ramu, aj trojsklo bolo ohnute ako luk, cca 1cm na 140cm ohyb), to bola zabava, kedze to bol den pred Vianocami a bola zima.. a to pacidlo pouzil servisak (od neho som sa to naucil, no chciet od zeny alebo deti aby pouzili pacidlo pri zatvarani okien je usmevne), ked som okna reklamoval, a ten problem stale pretrvava..Odpoveď na príspevok od brapene:
@youcom .. kocepčne by ste mali mať po dizajnovej… @brapene predstavu o dizajne máme, už to len finálne dotvoriť. Tmavozelené dvere by som si určite nedal, pretože ich má sused :). Určite zvážim každú radu, ktorá bube pod týmto príspevkom.Odpoveď na príspevok od dusantt:
@brapene bohuzial, nerobim, trapim sa s tymito ok… @dusantt .. napriek problému, ktorý máš si myslím, že farba je to posledné, čo má na skrut (ohyb) vplyv...Odpoveď na príspevok od youcom:
@brapene predstavu o dizajne máme, už to len finá… @youcom ... jasné, veď vám sa nemôže páčiť to čo susedovi... veď čo by ľudia hovorili.. farbu antracit, dub a strieborné má 90% ľudí.. zvyšných 10% začína bielou+ostatné farby... pri farbe vašej strechy by som ja (subj názor) išiel asi do tmavo hnedej..Odpoveď na príspevok od dusantt:
@brapene bohuzial, nerobim, trapim sa s tymito ok… @dusantt práve mám tento profil vo vybere. Asi prehodnotim. Farbu tmavohneduOdpoveď na príspevok od stefanby:
@dusantt práve mám tento profil vo vybere. Asi pr… @stefanby ano tmavohneda u mna myslim ze sa vola sienna noche, rozhodne by som zvolil niecoi ne. bol som u kamosa, on ma drevohlinik, a neprehanam ak poviem, ze som sa za tymi oknami citil ako vo vesmirnel lodi. u seba v dome sa citim ako v lacnom panelaku. Pricom ten cenovy rozdiel az taky nebol.A to uz absolutne nehovorim o vchodovych dverach, to je absolutny fail. Tiez rehau geneo. Jazycky sa "zakusnu" (protikus tusim sa tomu hovori), az ked sa o dvere opriem silou, beznym zatvorenim sa ani spodny, ani horny jazycek nezakusne a tym padom by mi niekto mohol dolsova vytlacit dvere dovnutra (stredny jazycek je OK, ale spodny a horny nie).. No sranda.. Mal som na byte aluplast4000, najlacnejsia vec aku som na trhu nasiel a tento bol lepsi, nez rehau geneo.. Vyzeral labilnejsie, ale bol funkcnejsi. Montaznici boli od dodavatela, nemontoval som to svojpmocne, takze na to sa to zvalit neda..
