Diskusiu odoberá 1 človek
Fabia 1.2
Prosim o pomoc.Kupila som si fabiu 1.2 a potrebujem od vas chlapov poradit.Uz sme na nej prerobili hadam vsetko :repas motora,rozvody,cievky,kabelaz od elektriny a nie a nie prist na to kde je chyba.Ide o to ze ked mi klesnu otacky pod 2000 auto da max rychlost 50km.vcera az 20km plyn uz na podlahe ked vypnem motor zvysim otacky auto ide normalne ale ako nahle opet klesnu pri brzdeni tak mu opet sibe.Uz naozaj nevieme cim to je aj opravar je z toho hotovy.Dakujem za kazdu radu.
@sevciklc vsetky kable vytiahol prefukal a aj tak nepomohlo
@emilia25 nepochopila si jeho pointu.
@emilia25 kable treba skontolovat nie prefukat konektor, treba merat vediet ktory kabel je naco a co ma na tom kably merat.treba ist od zaciatku co sa dialo predtym ako ste ho zacali opravovat, bola to tato ista chyba, auto prestalo ist odrazu alebo postupne auto prestavalo ist?
@sevciklc ono to robilo stale motor siel na 2 valce tam meral tlak tak valec v prdeli.ale neprestalo to ani po oprave.
@emilia25 ak vymenil kruzky a spravil ventily tak tam tlak musi byt. to ste to auto kupili tak ze slo na 2 valce?
@sevciklc hej bohuzial.keby sme vedeli tak radsej do hovna stupit.auto ma 57tisic najazdene mal ho dedko original od vyroby 2005 garazovane za 1000eur a boli s tym v servise ze,max oprava do 400eur a tuto cenu aj spustili dole.ach
@emilia25 najskor by som povedal ze dedkovi skocil rozvod a tvoj mechanik ako to rozobral poznacil si ako to bolo a tak to aj poskladal ci je to dobre je otazne.Ak uz mate tlaky na vsetkych valcoch rovnake tak to auto musi ist inac ako islo predtym
@sevciklc ano auto nema taky zvuk ako predtym ale teraz to robi proste pri tych mensich otackach.a to ked musim brzdit uz ho rovno mozem vypnut a zapnut
@emilia25 vypnes zap nes a ide ako ma?aku chybu vyhadzuje pocitac?presne toto istee robilo aj pred opravou (okrem zvuku)
@sevciklc ano robilo 40km a viac nedalo.kontrolka motora stale svieti a svietila.a ano zapnem a rozbieha sa v pohode az kym opet otacky nejdu dole.snazim sa ich drzat na 3000 na 3 a rychlost 60 vtedy ide v pohode.
@sevciklc najhorsie ze som sofer nesofer tak stres zo soferovania a este toto kontrolovat.vtedy bohuzial musim co najviacvku krajnici a zapnut a vypnut.ach
@emilia25 urcite nejaky dobry autoelektrikar,nie automechanik.Ja mal tiez nieco s fabkou,2 dni jeden servis,2 dni druhy servis,nik nevie co je tomu.zobral som auto dom,kamos z dediny ze nech zajdem do Ilavy za jednym elektrikarom,za 15 min nasiel chybu,.
@emilia25 a aku chybu pise pc?ked svieti kontrolka motora musi byt aj chyba v pamati
@sevciklc ked robili diagnostiku co si nulovali ale co neviem.
@emilia25 smerom na Bytču nechodíte, spravil by som Vám nanovo tú diagnostiku?
@emilia25 mal som fabiu no 1,2 HTP trojvalec, pred 10r to ešte nebolo tak vymakané ako dnes, častá porucha motora menené všetko možné , hlava valcov po 4 r. uznali ako výrobnú vadu, katalyzátor ešte v záruke , sonda, elektronika chybu vyhadzuje často , ale bola porucha v samotnej kontrolnej elektronike
mozno nepomozem ale, pri htp treba dodrziavat urcite zasady... menit olej kazdych cca. 7500km, davat olej 5w-50. Nepodtacat pod 2000 ot. najlepsie od 2500. Netankovat nekvalitny benzin. Potom to htp moze vydrzat. Na svoje kw to nejazdi zle pokial vsetko funguje tak ako ma.
Dakujem vam vsetkym za rady.precitam to vsetko muzovi.
HTP – Hoří Tri Písty HTP – Hovno To Pojede HTP – Hovno To Pohrabe HTP – Hoši To Posrali HTP – Hrnek To Postrádá HTP – Hádam To Pojede HTP – Hijó Ty Potvora HTP – Honem To Prodat HTP – Honím Tři Písty HTP – Hromada Technickejch Problémů HTP – Hrozně Trapná Potvora HTP – HIGH POWER TURBO HTP – Hovno To Prdí HTP – High Tuning Performance HTP – Hodně Tupej Plyn HTP – Hodně Trapnej Pohon HTP – je skratka od PTH HTP – Pocujes To Hucanie? HTP – Hyba Ti Piest! HTP – Hluboce Tlacis Pedal HTP – Huci To Poradne HTP – Houby To Pridava HTP – Hlemyzd Te Predbehne HTP – Hrozně Tě Podvedli HTP – Holt To Posrali HTP – Husi To Predjedou HTP – Hybaj Ty Pičo HTP – Hlemýžď Troubí Přidej HTP – High Temperature when Performing HTP – Hard Test Plan HTP – Hack The Planet HTP – Hard Target Penetrator HTP – Hroch To Předběhne HTP – Hezky To Předražili HTP – Hromská To Příšera HTP – Horko Těžko Přidávám HTP – Honim To Pyco HTP – Hodne To Pozere HTP – Horko Tezko Pomalu HTP – Hatá Titlá Power HTP – Hrozně Těžko Pádím HTP – Hodně To Papá HTP – Hejbni Tou Prdelí HTP – Hanba Ted Pláču HTP – Hodně Tragická Pas HTP – Hitlerův tajný projekt HTP – Hustej Tovární Průser HTP – Hromada trapnýho plechu HTP – Hádka tří pístů HTP – Hore To Potlačím HTP – Hladová to pitcha HTP – Hejno tupích poníků HTP – Hravo trhne porsche HTP - Hudba troch piestov HTP - Hydro Turbo Pohon HTP - Hanba To Predať HTP - Hodně Trapnej Pohon
@mayo7 je to pravda, nie je to kvalitny motor a tieto nazvy htpcka casto koluju. Proste sa o ten motor treba troska starat a daco by mohol vydrzat a hlavne dodrziavat urcite zasady jazdenia, to iste plati aj pri TDI- kde treba s tym vediet jazdit a starat sa on lebo by tiez dlho nevydrzalo, hlavne to turbo atd..
@ertezet vcera som musela uprosit muza aby prisiel pre mna.A proste jemu sa to nestalo lebo drzi otacky ale ja ako zaciatocnik pre mna je to auto nebezpecne ked mi toto urobi..Aj ked sa snazim a furt otacky kontrolujem aby boli okolo 3000.Ale pri kruhovom je to u mna o drzku.
@emilia25 no a akú zaradenú rýchlosť máš na kruháči?
@ertezet od 1tky idem opet a potom mi to urobi to ze ma vobec nepusti viac ako 20km.musim zastavit niekde bokom vypnut zapnut a ide normalne.
mne to robil dpf filter, ale ja som mala diesel.... predpokladám, že Tvoje auto nemá tento filter, u benzínových to tuším ešte nie je povinné... tak skús tým smerom, upchatý nejaký filter, katalizátor?....
Tak ludia boli sme u druheho mechanika ten skusil tlaky vo valcoch tie boli rovnake ale ako vyberal sviecky tak 2 boli pritlacene ci co.takze sviecky vymenil a auto to uz nerobi len este tachometer vynechava raz ide raz nejde.to musime este dat opravit.
nebolo b ylepšie predat a kupit nové auto? Za 9 tis si kupite aj nove auto a mate ho v zaruke
@mayo7 to je celkom vydarená zbierka :D sa smejem jak už dlhšiu dobu nie :) no na druhej strane je niekto rád, čo i len za to htp a nedá na to dopustiť
Auto ide motoricky ako hodinky.ten tachometer este nemam opraveny uvidim ci kupime budiky alebo to bude niekde inde.zatial auto viac menej stoji nepohnuto na dvore takze naozaj pre mna to staci.Ked ideme ako rodina mame 7miestne mitsubishi outlander.
Treba to dať do autorizovaného servisu, tam to dajú na počítač a hneď to zistia
čo nejaka diagnostika, geometria auta? SKušali ste to? Kolko rokov ma auto?
