Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Elektricky kotol a kolaudácia domu
Dobrý večer prajem mám elektricky kotol porotherm teplovodné podlahové kúrenie a kupelky rebrík budem mat stim kotlom problemi pri kolaudovaní domu ?? Lebo som počul že je to problém že musí byt aj niejaky iný vykurovací zdroj alebo fotovoltarika máte niekto stim skúsenosti ďakujem
Odpoveď na príspevok od termoska11:
Dobrý večer prajem mám elektricky kotol porotherm…
@termoska11 Vykurovanie, ohrev TUV máš riešené v projekte stavby, ktorý máš (predpokladám) schválený stavebným úradom. Keď dodržíš to čo bolo naprojektované a schválené, tak prečo by mal byť problém? Energetický certifikát máš, tak vieš sám ako sa to zhoduje s požiadavkou.
@termoska11 Vykurovanie, ohrev TUV máš riešené v…
@frantisekca mal som projektované tepelne cerpadlo porušil som to a dal som elektricky kotol a energeticky certifikát mi visiel do skupiny B kvôli tomu kotlu ho vyhodim do smetného kosa
A čo si čakal? 😄
Odpoveď na príspevok od milanista:
A čo si čakal? 😄
@milanista prečo elektricke kúrenie nespĺňa normu keby som mal fotovoltariku alebo krb tak je vsetlo vporiadku
Irelevantné. Sprav to tak ako máš v projekte a nebude problém pri kolaudácii. Ak to necháš takto, tak pravdepodobne neskolauduješ.
Stavbu ti povolili ak splníš istú normu. Však sám si písal že si to porušil tak neviem čo chceš? Resp. viem - chceš to obísť nejak čo sa ti aj možno podarí.
Ten kto ti robil ten certifikát, tak predpokladám, že ti podľa tých vstupov aj povedal čo sa musí zmeniť. Tak k čomu tu tá otázka o kolaudácii, keď vieš, že si zmenil projekt a v rukách držíš papier, ktorý hovorí, že takto neskolauduješ? "keby som mal fotovoltariku alebo krb tak je vsetlo vporiadku". Fajn, takze ideš prerábať a vysolíš ďalšie € (tie ktoré si ušetril na nekúpenom TČ?).
Na kolaudaciu musite splnit poziadavky z projektoveho energetickeho hodnotenia budovy, ktore ste predkladali v stavebnom konani. Predpokladam ze stavebné povolenie ste dostali uz po roku 2021, teda musite splnat triedu A0. Na kolaudaciu musite predlozit energeticky certifikat A0. A na to vam urcite nebude stacit elektricky kotol, musite mat aj alternativne zdroje, pripadne rekuperaciu a zavisi to aj od faktoru tvaru budovy. Nemali by ste dostat kolaudacne rozhodnutie.
Odpoveď na príspevok od 4veronika4:
Na kolaudaciu musite splnit poziadavky z projekto…
@4veronika4 blbosť. Mám dom v A0 s elektrokotlom a žiadne alternatívne zdroje nemám. Rekuperáciu mám, ale to nieje alternatívny zdroj a v A0 by som bol aj bez nej...
@4veronika4 blbosť. Mám dom v A0 s elektrokotlom …
@megdesign a kedy ste kolaudovali ? Známi chcel do projektu tiež El. Kotol a bolo mu povedané to nespĺňa normy ze musí mat k tomu ešte niejaky iný zdroj
@4veronika4 áno musím si teraz dať fotovoltariku alebo niejaky iný pomocný zdroj stačí aj pec na tuhé palivo a dostanem sa do triedy A0 lebo momentálne som v triede B
@4veronika4 áno musím si teraz dať fotovoltariku…
@termoska11 to je úplne jedno, kedy som kolaudoval. Ale teda pred dvoma rokmi... Ty sa máš vojsť do danej energetickej triedy a je len na tebe, ako sa do nej dostaneš. Ja som sa dostal elektrokotlom a kvalitnou izoláciou obálky domu napríklad. Nikto ti nemôže prikázať (zatiaľ) obnoviteľný zdroj...
@frantisekca mal som projektované tepelne cerpadl…
@termoska11 Co ma elektrokotol spolocne s energetickym certifikatom?B mas preto ze stavba ma velke energeticke straty,dozateplovat.Pouzitim iba elektrokotla nesplnis zasa spotrebu primarnej energie,postavit komin a kupit peterky.
@termoska11 No, a nakoniec je ešte posledná možnosť, a napr. ja by som išiel tým smerom. Teda že "pozháňať (požičať)" potrebné dokumenty, predložiť ku kolaudacii a tváriť sa, že všetko je podľa vydaného SP. Stále je to lacnejšia varianta, než vysoliť pár desiatok tisíc za "energetické šialenstvá". 😉
@termoska11 to je úplne jedno, kedy som kolaudova…
@megdesign Tu napríklad píšu, že od 2021 pre A0 doslova MUSÍŠ mať obnoviteľný zdroj energie. „Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti,“ píše sa v zákone. https://www.energie-portal.sk/Dokumen... https://www.energie-portal.sk/Dokumen...
@megdesign Tu napríklad píšu, že od 2021 pre A0 d…
@toky1 zas si si vybral z kontextu len to, či sa ti hodí. Ako vždy... "Pri správnom návrhu obálky budovy a jej vhodnej orientácii, je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez rekuperácie, a to práve aj vďaka priaznivejšiemu faktoru tvaru,“ "Pri navrhovaní domov v energetickej triede A0 je pritom treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky. Tými najdôležitejšími sú: tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, vhodná orientácia na svetové strany, spôsob vetrania"
@toky1 že musíš mať obnoviteľný zdroj je v zákone a platí od 1.2.2022 tuším...
Si písal, že ti nikto nemôže zatiaľ prikázať obnoviteľný zdroj. No môže. Sám píšeš že je to v zákone. Tak čo tu drístaš o nejakom vytrhávaní z kontextu? Na tom portále, na ktorý som dal odkaz píšu, že to tak je od 2021.
Si písal, že ti nikto nemôže zatiaľ prikázať obno…
@toky1 nemôže. Dokážeš to obísť, keby rozmýšľaš. Ale to by si musel mať čím... Vidíš tam to slovo ALEBO? "Zásadný rozdiel nastal v povolenej hodnote primárnej energie, ktorá sa zredukovala o polovicu. Dosiahnuť takúto redukciu je možné dvomi spôsobmi: radikálnym znížením spotreby energie alebo výrazným zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorým je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť."
@toky1 nemôže. Dokážeš to obísť, keby rozmýšľaš. …
@megdesign Škoda reagovať. Strata času.
Tak ešte raz zákon 555/2005 §2 odsek 10 "Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou A vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti,“ Vidíš tam niekde ALEBO? Ja tam vidím A.
Mimochodom, je samozrejme irelevantné, čo si o tom mylím ja. Dôležité je, čo si o tom myslí úradník z miestneho SÚ. Možno za fľašu bourbonu skolauduje čokoľvek. Lebo aj to som už počul.
Zbytočne sa dohadovať čo mu stačí. Ten, kto mu robil ten certifikát vie mu presne povedať čo tam musí splniť a do toho domu dať. S tým je istotne oboznámený aj @termoska11 a podľa svojho zváženia to aj urobí, doplní.
Tak ešte raz zákon 555/2005 §2 odsek 10 "Takmer…
@toky1 "Dosiahnuť takúto redukciu je možné dvomi spôsobmi: radikálnym znížením spotreby energie ALEBO výrazným zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie, ktorým je možné dosiahnuť trvalú udržateľnosť." A už fakt nereaguj. Strácaš čas.
Ale realne, preco by niekto kto stavia novostavbu nefukol dnu aj nejaky maly krbik? Na papieri to moze vyzerat ako primarny zdroj a za koeficient 0,1 to hadam stoji, ked nechce robit dispozicne a stavebne kompromisy a nejde mu az tak o naklady. Ved aj ked ten krb nebude pouzivat, lebo neznasa pohlad na ohen, tak hodnotu domu to len zvysi... Inak ako to vlastne je s tou energiou z obnovitelnych zdrojov? Ked si niekto priplati u dodavatela el. ten poplatok, ze jeho el. bude "vyhradne z obnovitelnych zdrojov", dalo by sa to povazovat za splnenie podmienky?
Ale realne, preco by niekto kto stavia novostavbu…
@minoo Pretože ten "aj nejaky maly krbik" je otázka financií, minimálne 4 000-5 000€. A vycálovať 4 000-5 000€, za niečo, čo sa nebude používať, alebo iba relatívne málo, sporadicky, navyše to zaberie priestor, alebo dispozične to robí problém, tak je to blbosť. Keďže tých 4 000€ je rozdiel, čo "ušetril" medzi TČ a elektrokotlom. Druhá otázka je blbosť, už len z princípu.
@minoo Pretože ten "aj nejaky maly krbik" je otá…
@frantisekca mi prislo, ze clovek meni tc za elektrokotol z principu (daco mu vadi na tc) nie koli peniazom... A lahsie podla mna pridat komin a krb ako prisposobovat celu stavbu (tvar, okna), ked sa nechcem vzdat elektrokotla...
@frantisekca nemusí to byť 5k.... Komín sa dá postaviť za 500€ a krbové kachle za tiež dajú zohnať za 500€...
@frantisekca nemusí to byť 5k.... Komín sa dá pos…
@megdesign Komín za 500€, certifikovaný? Schválne tu napočítaj potrebné položky, že ako ďaleko to bude od tých 4 000€.
@frantisekca mi prislo, ze clovek meni tc za elek…
@minoo Na to mal myslieť, keď zmenil projekt.
